-50%
69.99 € 139.99 €
 Problème voyant neutre et pression d huile
3 participants
Fréd6
Problème voyant neutre et pression d huile Empty
MessageSujet: Problème voyant neutre et pression d huile   Problème voyant neutre et pression d huile EmptyDim 7 Juin 2020 - 18:57
Avez vous des astuces pour m aider a palier un problème d affichage des voyants neutre et pression d huile. Ils ne s allument plus. Quel est le problème ? Comment tester les différents contacteurs , comment les shunter si besoin pour tester ceux connectés ? Avez vous des procédures, des modes opératoires svp?
Si besoin je peux utiliser un multimètre
Cordialement
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Problème voyant neutre et pression d huile   Problème voyant neutre et pression d huile EmptyMar 9 Juin 2020 - 9:23
Bonjour FRED6 , peut être ampoules grillées commence par là !
Fréd6
MessageSujet: Re: Problème voyant neutre et pression d huile   Problème voyant neutre et pression d huile EmptyMar 9 Juin 2020 - 22:00
Bonsoir
Merci Salmo pour cette première piste.
Les ampoules sont neuves. J ai testé également le tableau bord , pas de rupture sur celui ci. Il n y a pas de coupure sur les fils des contacteurs du capteur de pression d, huile et capteur neutre( les fils remontent au tableau de bord). Comment tester les capteurs ? Je me dis que ç est une bonne piste mais je ne suis pas un pro.
Amicalement
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: Problème voyant neutre et pression d huile   Problème voyant neutre et pression d huile EmptyDim 14 Juin 2020 - 0:01
Bonsoir à tous
salut Fred je pense que ton problème se situe au niveau de la connectique (sucre) au niveau de la colonne de direction généralement les bornes sont oxydés  .
éventuellement je peut te donner un coup de main si besoin
Fréd6
MessageSujet: Re: Problème voyant neutre et pression d huile   Problème voyant neutre et pression d huile EmptyDim 5 Juil 2020 - 10:49
Bonjour Jollyjumper,
Je suis désolé de répondre tardivement, je te remercie pour tes pistes et ton aide.
J ai contrôlé la connectique celle-ci est en bonne état. Je vais tenter de remplacer le contacteur de pression d huile. Mais comment le tester? Le fil est-il branché à la masse ou pas? Et comment faire pour contrôler le contacteur de point mort/neutre?
Merci à vous
A bientôt V
» moteur qui hurle
» Voyant huile flash
» probleme embrayage/boite/huile
» neiman ou faisceau electrique
» Filtre à huile BERGMEN + Rinçage circuit huile
