Partagez
 Diques AV
Roland57
Humeur : de quelqu'un qui est né en 1956...
Diques AV Empty
MessageSujet: Diques AV   Diques AV EmptyVen 29 Nov - 9:34
Pour info
après devis chez Kawa les deux disques me revenaient à environ 800€ (pièce d'origine)
J'ai commandé 2 disques pour un total de 157€ (ma GTR 1400 a 70.000km)
https://www.ebay.fr/itm/183603520158?ul_noapp=true
Légère vibration entre 90et 110km/h pendant 500km puis tout est rentré dans l'ordre.
a+
tedy
tedy
Humeur : facile à vivre
Diques AV Empty
MessageSujet: Re: Diques AV   Diques AV EmptyVen 29 Nov - 11:14
bonjour roland
as tu mis des plaquettes de frein neuves lors du changement des disques de frein? c'est plutôt conseillé
je suis curieux de connaitre l'évolution de ces disques de frein chinois pas cher!!! après tout pourquoi pas
tiens nous informé sur la qualité de ces disques merci Very Happy Very Happy
Roland57
Diques AV Empty
MessageSujet: Re: Diques AV   Diques AV EmptyVen 29 Nov - 11:40
Salut Tedy
Je n'ai pas changé les plaquettes, 80% d'usure,  juste un peu égalisé avec une lime fine, j'ai à l'époque contacté le vendeur et il m'a dit dit qu'il y a une couche d'un certain produit et qu'il faut au moins 1000km et bien freiner de temps en temps.
Depuis j'ai fait 2500km ça freine aussi bien voire plus qu'avec les anciens disques d'origine et pour le moment en passant le doigt on ne ressent pas d'usure.
A+
frederic
frederic
Diques AV Empty
MessageSujet: Re: Diques AV   Diques AV EmptyDim 1 Déc - 10:14
bon tarif
 mais attention a l'épaisseur des disques quand j'ai changé les miens ils étaient plus épais de 1,5 mm donc une fois la piste ABS montée le capteur ABS touché !!!!!!
du coup recul par une entretoise de 1,5 mm pour retrouver le bon réglage.
Roland57
Diques AV Empty
MessageSujet: Re: Diques AV   Diques AV EmptyDim 1 Déc - 20:27
Salut
j'ai changé mes disque à 4,3 mm d'épaisseur, normalement c'est 4,5 mm et les neufs avaient 5,1, j'ai mis une petite rondelle en plastique au niveau de la fixation du  capteur de l'ABS et ça fonctionne, j ai essayé à faible vitesse sur sol mouillé.
Bon en Moselle il pleut et il faut froid ..vivement le printemps.
a+
Diques AV Empty
Diques AV
» Semelles orthopédiques et golf
» Asics cumulus
» pieds qui brulent
» Test rotors ashima aro 08
