palou38 GTriste
| Sujet: démontage boite à air Lun 9 Sep 2019 - 18:35 | |
| Bonjour, Le démontage de la boite à air est il aisé sur la 1000 gtr de 2001? Merci d'avance pour vos réponses! | |
| Sujet: Re: démontage boite à air Lun 9 Sep 2019 - 20:49 | |
| 2001 ou pas, c'est le BORDEL ! Elle sort par l'avant car elle coincée dans le cadre. Et si je ne me trompe pas j'avais tombé le moteur. | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: démontage boite à air Lun 9 Sep 2019 - 20:54 | |
| Ben faut enlever les carbus, il y a quelqu'un ici qui a dit l'enlever sans les démonter, mais je n'y crois pas. En plus si tes manchons sont durs, c'est encore pire. | |
| Sujet: Re: démontage boite à air Lun 9 Sep 2019 - 21:05 | |
| - Étienne a écrit:
- Ben faut enlever les carbus, il y a quelqu'un ici qui a dit l'enlever sans les démonter, mais je n'y crois pas.
En plus si tes manchons sont durs, c'est encore pire. Je n'y crois pas non plus. J'ai remonté ma rampe de carbus hier, et à mon avis la boite ne risque pas de passer en enlevant juste les carbus. La boite va buter sur le démarreur et alternateur, donc à déposer aussi et je ne suis pas convaincu que même comme ça, ça passe. Tu nous diras ...... Bon courage et surtout plein de patience | |
Paddy_56 GTriste Actif
| Sujet: Re: démontage boite à air Mar 10 Sep 2019 - 18:55 | |
| Hello ! La boite se démonte en rentrant les manchons dans la boite à air, puis en tombant la rampe de carbu. Alternateur et démarreur ne gêne pas du tout. Mais bon courage, c'est pas simple de ne pas s'énerver ! :) | |
| Sujet: Re: démontage boite à air Mar 10 Sep 2019 - 23:59 | |
| bonsoir pour moi, le seul truc difficile, c'est démonter les carburateurs avec des pipes et manchon dur comme du bois, avec des éléments neuf cela va tout seul, enfin presque ... |
| Sujet: Re: démontage boite à air | |
