Partagez
 recalibration
tedy
tedy
Humeur : facile à vivre
recalibration Empty
MessageSujet: recalibration   recalibration EmptyLun 15 Juil - 17:09
bonjour à tous
je pense que le sujet est connu mais c'est juste une info sur le recalibrage du aka tps facile à faire
https://www.youtube.com/watch?v=6tdkwHXydy4
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyLun 15 Juil - 18:51
Le sujet a déjà été traité dans "ralenti/recalibrage TPS" (je cherche je trouve).
extrait :
Il existe une procédure pour recalibrer le TPS,(capteur de position du papillon de gaz) qui permet d'obtenir une réponse plus douce sur le filet de gaz a bas régime et en reprise...
Il suffit de mettre le contact sans démarrer puis d'accélérer deux fois a fond,couper le contact et mettre en route,c'est tout....
J'ai trouvé ça sur un forum Gtr Us....
http://forum.cog-online.org/index.php/topic,54254.0.html
Je précise que ma moto est en full,donc boiter Ecu idem Us,je ne sais pas si cela fonctionne avec des boitiers bridés....
Le résultat de cette manip est étonnant....
Bonne route....recalibration Icon_cheers
recalibration 1998565045 La manip consiste à contact mis,moteur non démarré, tournez la poignée de gaz à fond et relachez. Répétez de nouveau. Coupez le contact.
trez06
trez06
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyLun 15 Juil - 18:53
Effectivement le sujet est connu, mais une piqure de rappel ne fait pas de mal...Merci
tedy
tedy
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyLun 15 Juil - 19:36
cette manipulation peut elle remplacer une syncro des papillons ? scratch
bidul
bidul
Humeur : À voir
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 9:33
Je vais essayer cette manipulation. Si ça ne fait rien ça ne peut pas faire de mal.
Ça ne peut pas remplacer une syncro des papillons. Ce réglage est mécanique et n'influe pas sur
l'électronique.
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 10:55
Comme évoqué par Dahu05 le mode ECO peut aussi aider tout comme un ralenti au bon régime.
roule
ssiap
ssiap
Humeur : on fait le max
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 12:58
En parlant de ralenti , il doit être à combien de tours/mn ?
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 13:37
1100 tours + ou - 50
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 13:53
roule
ssiap
ssiap
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 19:15
Merci les gars
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyDim 18 Aoû - 19:30
l'électronique.
Normalement la syncro doit être faite tous les 12 000 km par le mécano (cf plan d'entretien Kawasaki)
vincent28
Humeur : A géométrie variable
recalibration Empty
MessageSujet: Re: recalibration   recalibration EmptyMer 25 Sep - 17:19
Incroyable en effet cette manip'. On retrouve une poignée de gaz toute douce, ou en tous les cas c'est l'impression que cela donne puisque la manip' n'influe en rien sur la poignée  Shocked Shocked Shocked
recalibration Empty
recalibration
