| Boitier E85 Thornbike eFlexFuel | |
+27T0FF62 Étienne JO 57 ssiap michel53 ludovic philippemontpellier nrv51 lolo Globe Adventure solo jbt marcopolo cris12b bidul toffy27 truc Dahu 05 frederic Angleking l'aigle STEF31 Orangina38 Ulysse.be trez06 benix dratom24 Gil29 31 participants |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 5 Oct 2019 - 4:57 | |
| Bonjour à tous @Sebet500, merci pour ton retour, afin de répondre à ta question et aux élèments de ton RETEX, au début effectivement j'ai des FI qui se sont allumés, mais juste au début et plus de 100 000 km sont passés par là et le calculateur de l'injection s'est auto réglé sur ce carburant. De plus les réglages valises Kawa à chaque 12000 km ont optimisé l'ensemble régulièrement. Concernant la consommation, je viens t'avouer que je n'ai jamais regardé exactement puisque je refais le plein chaque fois que j'arrive à 200 km, très objectivement je ne pourrai pas te donner une réponse fiable sur sa différence de consommation car jamais comparée. Au sujet du départ à froid, ma moto dormant dans un garage les nuits, je ne viens pas connaitre des températures de démarrage négatives, et je la laisse chauffer pendant plus de 5 minutes le temps de m'habiller en motard. Et pour conclure, comme déjà évoqué dans d'autres messages, ce n'est pas toujours du E85 pur, puisque des fois dans mes déplacements ou même sur Lyon, je ne trouve pas des stations en disposant, mais les compléments se font avec du E10 voir vraiment très rarement avec du SP 95, cela m'est arrivé une fois cette année pour l'instant, dans une station dans un petit village de Haute loire qui n'avait plus que cela ou du gas oil.... Objectivement je dois tourner à 70% voir 80 % de E85 Bonnes routes jc | |
toffy27 GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 11 Oct 2019 - 10:38 | |
| Slt une chose importante à prendre en compte il me semble c'est de trouver une pompe qui vende ce carburant hors me semble t'il pour l'instant du moins c'est pas encore le cas partout surtout à la campagne où j'habite !! | |
Ulysse.be GTriste Actif
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 11 Oct 2019 - 11:25 | |
| calcule déjà le nombre de km que tu fais par ans et l'économie réelle que tu ferais et tu verras si ca vaut le coup pour toi d'aller faire 30 km pour trouver du E85 | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Mar 24 Déc 2019 - 9:43 | |
| pour info,je vous est fait un "copier-coller " du compte rendu d'un copain qui a installé ce boitier .( installé sur une fjr) bonne lecture!
Comme promis, voici le premier bilan après avoir roulé en jus de betterave. Agrément moteur Actuellement, le capteur détecte 70% d'éthanol. Ce qui veut dire qu'il n'y a que du E85 dans le réservoir. Pour l'utilisation au quotidien, rien de changé. Le moteur a gardé toute sa pêche et ce peu importe la température du moteur. Le ralenti est toujours aussi stable. Les reprises à bas régime identiques. Consommation En hausse, mais il fallait s'y attendre. Mais pas tant que ça. En conduite mixte, je suis passé de 5,5 L à 6,1 L et à 7 L uniquement sur autoroute en roulant en permanence à 150 km/h contrôlée sur GPS. Mais faire un plein de 20 L pour 14 €, il y avait très longtemps que je n'ai vu une pompe dont le volume de carburant est supérieur au prix... L'installation Super simple https://www.philedi.net/blogs/dotclear/index.php?post/2019/11/04/Ca-y-est.-Je-roule-au-jus-de-betterave. Désagrément Je n'en ai trouvé qu'un seul. L'apprentissage du boitier. L'éthanol est moins volatile à froid. D'où l'utilisation d'une sonde pour capter la température du moteur. Par deux fois, à froid le moteur n'a pas démarré du premier coup, mais au second. Ensuite aucun soucis. Le fonctionnement est resté identique. Une autre fois, après un plein. Le moteur a démarré du premier coup, mais le ralenti était instable. J'ai éteint le moteur et remis un coup de démarreur et tout est rentré dans l'ordre.
Pour tuer les fausses rumeurs concernant l'éthanol. Les motos japonaises sont, depuis 1996, 100% compatibles avec l'éthanol. Il existe une norme concernant la résistivité des caoutchoucs et plastique des pompes, durits et raccords de carburant L'encrassement du moteur est bien moindre, puisque il ne reste qu'entre 25 et 30% d'hydrocarbure dans le carburant. Et surtout, c'est prouvé qu'un véhicule roulant au E85 pollue moins. | |
bidul GTriste Actif
Age : 69 Humeur : À voir
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Jeu 26 Déc 2019 - 20:08 | |
| Maintenant qu'il y a une station qui distribue du E85, à côté de chez moi, je vais étudier la question pour ma prochaine Pan. | |
cris12b GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Jeu 16 Jan 2020 - 12:21 | |
| Bonjour a tous, j'ai choisi de faire installer le boîtier eflexfuel de chez Thorn Bike. A raison de 90€ de carburant par semaine, je penses qu il sera rentabilisé bientôt. Installation effectuée chez " l esprit motard" a Pontault. Plus qu a voire a l usage. | |
ssiap GTriste Actif
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 17 Jan 2020 - 7:16 | |
| On attend ton retour d'expérience | |
jbt GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 17 Jan 2020 - 23:52 | |
| - marcopolo a écrit:
Pour tuer les fausses rumeurs concernant l'éthanol. Les motos japonaises sont, depuis 1996, 100% compatibles avec l'éthanol. Il existe une norme concernant la résistivité des caoutchoucs et plastique des pompes, durits et raccords de carburant L'encrassement du moteur est bien moindre, puisque il ne reste qu'entre 25 et 30% d'hydrocarbure dans le carburant. Et surtout, c'est prouvé qu'un véhicule roulant au E85 pollue moins. Dommage d'user de fausses rumeurs pour contrer de fausses rumeurs... La norme de "résistivité à l'ethanol" n'existe hélas pas... si certains éléments sont bien conçus pour résister à un certain pourcentage d'ethanol contenu dans le carburant, cette résistance s'évanouit à partir d'une certaine concentration (>10%) et sur la durée, avec en plus une interaction des deux facteurs, l'ethanol se dissociant rapidement du carburant au repos. Dans les faits, de nombreux cas de déformation, perte d'étanchéité ou rupture de joints, membranes ou réservoirs ont été documentés ces 20 dernières années, certains ayant même donné lieu à des Class action (Ducati) et à de très discrets rappels fantomes chez la plupart des constructeurs à la faveur d'une révision. J'ai (très bien) vécu quelques années sur le dos des gogos qui ont cru à l'ethanol en réparant les dégats qu'il avait causé sur leur véhicule. Merci les gars, continuez, c'est toujours un plaisir d'avoir des bons clients comme vous! En ce qui concerne la moindre pollution, c'est factuellement faux selon le type de polluant mesuré (moins de benzène, mais plus de acétyldéhyde et formaldéhyde par exemple, 1.6 fois plus de CO2 rejeté pour la même énergie produite par le pétrole, ), et le cycle complet de production d'ethanol est globalement beaucoup plus polluant que celui de production de pétrole en termes de rejets de CO2. Le seul et unique intérêt de l'ethanol, c'est qu'il est moins taxé, et que l'ensemble des citoyens paye donc à la place de ceux qui l'utilisent (après avoir déjà payé pour ceux qui le fabriquent...) | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 18 Jan 2020 - 9:28 | |
| Éternel combat des pour et des contre ! ...mais bon il n'y a pas mort d'homme ! | |
jbt GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 18 Jan 2020 - 13:18 | |
| Ce n'est pas un combat, ni même un débat. Pour celà il faudrait que les arguments soient sur le meme plan, or là c'est une croyance d'un côté, la science de l'autre. Impossible de débattre. Je faisais juste la présentation de faits avérés, scientifiques et chimiques, face à une communication commerciale et politique qui vise à faire croire le contraire. | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 18 Jan 2020 - 13:49 | |
| Le mot "combat" rime avec "débat mais à y regarder de plus près, la définition évoque d'autres sens et c'est dans ce sens que j'ai utilisé le terme. combat , nom masculin
- Sens 1
Lutte entre deux armées, deux adversaires armés. Synonymes : affrontement, bataille, conflit, lutte
- Sens 2
Rencontre organisée, opposant deux adversaires. Synonymes : affrontement, duel, rencontre, tournoi, match, compétition
- Sens 3
Une opposition, une lutte contre quelque chose. Synonymes : action, affrontement, opposition, lutte
Quant au sujet il continuera à faire débat avec une certaine difficulté à faire le tri entre l'info et l'intox.....débat sans fin ! | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Dim 19 Jan 2020 - 19:28 | |
| je suis de votre avis ,il faut simplement attendre x années après utilisation pour se faire une idée. c'est comme les produits que l'on utilise en agriculture on s'aperçoit des conséquences bien plus tard....souvent trop tard !et je sais de quoi je parle | |
Globe Adventure solo GTriste Actif
Age : 51 Humeur : De vampire
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Lun 20 Jan 2020 - 0:24 | |
| salut les GTRiste vous avez tous une GTR 1400 vous dites me pas avoir des problèmes avec E85 et E10 mais vos bécanes son récentes ou presque qu'en est il pour une GTR 1000 de 2003 mon mécano me demande de me pas mettre ce style d essence à éviter par contre je jongle entre le sp95 et sp98 votre avis les amis | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Lun 20 Jan 2020 - 10:28 | |
| Le 95 et 98 peuvent contenir jusqu'à 5% d'éthanol donc en passant au E10 il y a peu de différence selon moi. De même pour le prix, quelques centimes et si on roule peu cela n'a guère d'influence sur le budget. En résumé, je doute que le E10 soit déconseillé même si la 1000 GTR notamment de 2003 n'est pas sur le site Kawasaki et l'E10. Dans le doute tu peux mettre du 95 mais là est le véritable problème on en trouve pas partout. | |
nrv51 GTriste
Age : 50 Humeur : tranquille
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Lun 10 Fév 2020 - 20:49 | |
| Bonjour a tous, Je viens d investir dans le boitier flexfuel de cher THORN-BIKES, si ça intéresse je ferai un tuto de son installation. Pour le moment ma Belle se fait faire un ptit réglage du jeux au soupapes. | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Jeu 13 Fév 2020 - 17:27 | |
| bonjour nrv51 tu la payer combien ton boitier???? | |
nrv51 GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 14 Fév 2020 - 0:23 | |
| Bonjour Lolo, je l ai payé 462€ ttc, Fdp compris. | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 15 Fév 2020 - 19:59 | |
| putain faut rouler pour l amortir ....
biz lolo | |
nrv51 GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 15 Fév 2020 - 20:38 | |
| Ben j aimerais bien, mais ma belle est bloquée cher Kawasaki Reims depuis 1 semaine pour un réglage du jeux aux soupapes... mais sinon je fais environ 10000kms/an. | |
ludovic GTriste
Age : 51 Humeur : impec
| Sujet: boitier e85 Jeu 20 Fév 2020 - 16:04 | |
| bonjour a tous, rendez vous pris (pose du boitier thorn bikes) samedi! je vous ferais un retour sur ce boitier dans les semaines a venir. [mod]Le sujet existant déja ,j'ai fusionné ton post. Gil29[/mod] | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Jeu 20 Fév 2020 - 17:31 | |
| [mod]Bonsoir Ludovic, pense à renseigner ta signature dans ton profil, en, y indiquant ta moto son année et son kilométrage. Merci bonnes routes jc[/mod] | |
ludovic GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 21 Fév 2020 - 10:36 | |
| - jc69 a écrit:
- [mod]Bonsoir Ludovic, pense à renseigner ta signature dans ton profil, en, y indiquant ta moto son année et son kilométrage. Merci bonnes routes jc[/mod]
ok no soucis c'est fait :) | |
ludovic GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 21 Fév 2020 - 10:38 | |
| bonjour savez vous s'il faut tomber la rampe a injection pour poser le boitier? merci d'avance | |
nrv51 GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Ven 21 Fév 2020 - 11:00 | |
| Je pense que oui, car vu ou sont placés les connectiques des injecteurs 2 et 3 la main ne passe pas. | |
ludovic GTriste
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel Sam 22 Fév 2020 - 19:08 | |
| ok cool boitier posé prix du plein 12,50 ça fait plaisir :) un peu de pub pour regis (gers motos sport) qui me la monté et effectivement il a fallu sortir la rampe a injection, c'est un peu de taf quand même. Je n'ai pas encore assez de recul mais j'ai l'impression que la moto est plus souple (sentiment de fluidiité). en tout ca ça marche nickel | |
| Sujet: Re: Boitier E85 Thornbike eFlexFuel | |
