Partagez
 VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS
GEGE3K21
Humeur : TOUJOURS EGALE
VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS Empty
MessageSujet: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMer 24 Avr - 17:53
à 205oookms, je trouve la fourche trop souple et décide de vidanger ( gtr 91, donc avec les petite vis de vidange qui vont bien) et commence par le tube gauche et ça se passe bien, quant au tube droit, la misère...impossible de dévisser le bouchon avec sa valve, et, je n'ai pas de clé à chocs...je persiste après avoir meulé l'embout de clé de 19 en 6 pans pour qu'elle accroche bien, une rallonge en bout de clé et la: horreur, je sens que ça se débloque, sauf que c'est le bouchon qui se massacre, et pas qu'un peu.
La question est: que me conseiller vous de faire, et vais je trouver un bouchon chez KAWA( pièce 16126 sur l'éclaté) si toutefois je m'en sors.
Merci et à bientôt
Gégé .
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMer 24 Avr - 18:21
Aurais tu une photo du résultat ? Malheureusement chez pièces-kawa, ta pièce n'est plus dispo. J'imagine que chez un concess' non plus...
Si tu ne trouves pas de solution, j'ai une fourche en rab. On en recause si tu souhaites.
Bon courage !
GEGE3K21
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMer 24 Avr - 18:30
RE bonjour,
merci pour ta réponse rapide, et je mettrai une photo demain car je ne suis pas proche de mon garage.Toutefois, le massacre est effrayant et je serai surement interessé par ta fourche.
A bientôt donc, par contre , je suis dans le 21 et la Bretagne est loin ( dommage, j'étais dans le 56 la semaine dernière), donc nous reparlerons du prix et frais de port
Bonne soirée
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMer 24 Avr - 18:33
Je ne suis plus dans le 56 ! Mais dans le 74, à Annecy. Ce qui ne fait pas très loin, mais un peu tout de même du 21 ! :)
GEGE3K21
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyJeu 25 Avr - 12:33
voici une image de ce put.....de bouchon..
un pote va me prêter une clef à chocs, et je vais retenter le coup.
après, il me reste le burin et le marteau, mais avant cet extrême, il me faudrait trouver un bouchon d'occase ou.....une fourche
A bientôt surement et bonne journée de tempête ( sur la région dijonnaise en tout cas)
Gégé   https://i.servimg.com/u/f12/17/07/39/40/p4251510.jpg
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyJeu 25 Avr - 18:56
Oh fatch ... Douloureux comme accouchement .....
Bon courage pour la suite et tiens nous au jus !
Folsom
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMar 14 Mai - 18:55
SLt, je ne sais si tu as réglé ton problème, mais j'ai vu qu'il fallait desserrer les fixations hautes de la fourche et le guidon avant de desserrer ou serrer à 23nm  le bouchon de fourche... 9ajoue sur la pression du tube sur le pas de vis..
http://jeu-gymnasium.eu/
Leogets
Leogets
Humeur : Bonne
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMer 15 Mai - 2:10
J'ai une vielle fourche, et je pourrai éventuellement te dépanner un bouchon si tu le souhaites.
GEGE3K21
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyDim 19 Mai - 10:56
je n'ai pas retouché à cette fourche car je n'ai pas récupéré la clé à chocs de mon pote, mais j'espère m'y remettre cette semaine, surtout avant les motos légendes pour acheter les joints spi . Je n'aurais pas pensé à desserrer le t supérieur, peut-être ça va le faire, combiné à la clé à chocs...merci bon dimanche
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyLun 20 Mai - 11:20
Salut, pour tes joints Spi, achètes de l'origine, je les ai changés l’année dernière, sur les conseils du vendeur, les deux pour le prix d'un origine, j'ai aussi changé les bagues du haut, celui du bas n'existe plus en origine.
Malgré aucunes rayures sur la fourche un des joint à lâché en même pas un an.
Donc j'ai racheté de l'origine.
GEGE3K21
MessageSujet: Re: VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS   VIDANGE FOURCHE et BOUCHONS EmptyMar 21 Mai - 13:32
Bonjour, ok, et merci, c'est vrai que rien ne remplace l'origine.....mais, comme j'approche des 67 balais, je me dis que la gtr, je vais bientôt arrêter pour cause de poids quand il faut la garer, la béquiller etc.., de plus, le kilométrage me fait poser des questions.
» Vidange fourche inversée R6 2005
» entretien fourche FOX RL 100
» fourche manitou R7
» Merrell oxygène
» Nouveau avec ST
