| Au démarrage ça à tapé | |
+6sig Étienne Personne tili Gil29 Gepeto 10 participants |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Jeu 25 Avr 2019 - 8:51 | |
| C'est bien ce que je pensais. Hier j'ai acheté une bécane accidentée de 2000 pour récuperer le moteur, qui n'a pas 63000 kms. Y'a plus qu'a.... Par la suite je ferai une "autopsie" du mien pour être certain du diagnostic . | |
bidul GTriste Actif
Age : 69 Humeur : À voir
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Jeu 25 Avr 2019 - 15:27 | |
| Je suis étonné qu'il y ait eu un gros bruit au démarrage, que tu ais pu rouler une vingtaine de kilomètres sans bruit important. Dès que tu le peux fais l'autopsie de ce moteur et tient nous au courant. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il a. | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Jeu 25 Avr 2019 - 22:27 | |
| Ben ouai ! moi aussi j'aimerai savoir ce qu'il a dans le ventre, mais ce ne sera pas pour demain, un peu de patience .... | |
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Ven 26 Avr 2019 - 8:45 | |
| - bidul a écrit:
- Je suis étonné qu'il y ait eu un gros bruit au démarrage, que tu ais pu rouler une vingtaine de
c'est "Gepeto" qui a roulé 20 km, pas "Meteque" si je suis bien le fil ?? |
bidul GTriste Actif
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Ven 26 Avr 2019 - 8:54 | |
c'est "Gepeto" qui a roulé 20 km, pas "Meteque" si je suis bien le fil ?? Oups Je me suis un peu mélangé les pédales. Reste que je suis intrigué par ce moteur bloqué. | |
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Ven 26 Avr 2019 - 9:26 | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Ven 26 Avr 2019 - 9:34 | |
| Ben moi des pièces en stock je vais en avoir (a vendre) vu que j'ai racheté une bécane complète et pas de place pour stocker tout ça . | |
Gepeto GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mer 29 Mai 2019 - 14:16 | |
| bonjour à tous, quelques nouvelles: tenté de rénover mon robinet essence avec achat pochette de joints: nada ca pissait autant alors achat robinet neuf chez kawa (80 €): nikel sauf que fuite quelque part sous une cuve, mais fuite uniquement moteur tournant, suspecté problème sur un pointeau mis additif Motul dans l'essence pour nettoyer le circuit d'alimentation: plus de fuite ! et le moteur répond bien mieux, ne s'engorge plus après une grosse accélération vu que la moto a presque pas roulée depuis au moins 1 an: vais passer un additif dans l'huile moteur pour nettoyage juste avant de faire la vidange vais aussi mettre un petit filtre essence en sortie de réservoir Bonnes balades à vous | |
jbt GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Lun 3 Juin 2019 - 22:32 | |
Mauvaise idée. Les petits filtres sont dimensionnés pour des 50cc,au débit insuffisant, les gros pour un circuit d'essence sous pression et ils ne fonctionneront pas bien avec une alimentation par gravité. Sans compter qu'il y a toujours des filtres d'origine prévus pour fournir le débit demandé: en générale en amont du robinet, parfois à l'intérieur, et souvent des crépines à l'entrée des carburateurs. | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Lun 3 Juin 2019 - 22:53 | |
| Ouaip' après avoir changé le moteur de la mienne suite a un bloquage intempestif (put' de robinet) en guise de prévention j'y ai mis une électrovanne ... démarrage ok, puis autoroute (A16) et là: panne. Police, dépanneur (120€) pour faire 2 kms. Bref ! sur place je remets le branchement en direct en cour-circuitant l'électrovanne et Zou ! roule ma poule. J'ai donc commandé une pompe électronique "Facet" que j'ai mis AVANT l'électrovanne, et plus de soucis . Je rentre d'une petite virée avec quelques petites "pointes" pour voir, et super plus de problèmes et adieu le soucis de la fuite au carbu. Par contre, je suis désolè, mais je n'ai pas ecore eu le temps de faire "l'autospie" de mon moteur HS. En tous cas, la segmentation devait être encore bonne car je pense que si c'était le cas contraire, l'essence des carbus serait descendue dans le bas moteur et il n'aurait pas bloqué ainsi. Là elle est restée dans les hauts de cylindres et POUM !Bloqué sec. mais ce n'est que mon avis ..... | |
bidul GTriste Actif
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mar 4 Juin 2019 - 8:10 | |
| Même avec une super segmentation, avec le temps l'essence serait descendue et tu pourrais faire tourner le moteur. . | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mar 4 Juin 2019 - 9:21 | |
| ok bidul, en attendant elle n'était pas descendue et ça m'a coûté un moteur, le plus "bête" c'est que je n'ai pas eu de signe avant coureur de disfonctionnement du robinet. | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mar 4 Juin 2019 - 12:01 | |
| Il doit y avoir autre chose, un moteur ne bloque pas comme ça. Et ce n'est pas possible que ça ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a toujours un petit jeu quelque part. | |
Gepeto GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mar 4 Juin 2019 - 15:45 | |
| Salut tlm ! et bien de bonnes nouvelles qui m'ont permis de faire près de 1500 km sur le grand we de l'ascencion: AR St Etienne/Cadaques en Espagne ! no problemo et que du bonheur ! avant de partir un ptit soin moteur dans l'huile juste avant de vidanger, changer le filtre à huile évidemment, et le filtre à air côté circuit essence j'ai fait 1er soin avant de partir et 1 en cours de route soit, donc sur 2 x 20 litres env. la GTR en a été toute reconnaissante et frétillante ! plus une goutte d'essence à côté, plus de fumée à l'échappement, un moteur souple et surprenant au delà des 5000 tr/mn ...et vers 7/8000.... bon ben vous le savez ... lol Sur ce voyage il s'est passé le truc très sensuel et qui fait que la moto c'est trop fort: on s'est fait l'un à l'autre. Moi je me suis décrispé, dos, bras et poignets, j'ai pris plaisir à serrer un peu mes cuisses pour plus d'intimité lol, en fait pour mieux la sentir. Elle, elle répondait, chatouilleuse la fille, le ptit filet de gaz en courbe, elle gazouille dans une belle trajectoire, plus d'appréhension. Mais vigilance; je sais qu'elle n'apprécie pas les revêtements dégradés. Bref si vous connaissez les routes de Saint Etienne pour descendre dans le sud par l'A75, les hauts plateaux de la Lozère, les virolos abondants. Après sur l'autoroute, ben c chiant mais au moins elle nous protège bien, sauf par tramontane entre Béziers et Perpignan, prudence ! elle fait ce qu'elle peut alors on la respecte Moyenne sur ces 1500 bornes: 6L/100 vérifié et 6h30 jusqu'à la frontière... Le retour dimanche beaucoup de monde mais 6h30 quand même LOL .... et malgré ce qu'on m'a dit des kawas, niveau d'huile: RAS :) Prochaines bricoles: les bougies (d'ailleurs où je peux trouver la clé pour aller les chercher au fond du puits ? svp ) - vidanger l'huile de fourche, m'acheter la pompe pour pouvoir faire la pression d'air, vidanger le pont, vous voyez aut chose ? Meteque je te contacterai en MP, si tu es ok j'aimerais évoquer au tel ce que tu as fait, pompe et électrovanne Banzaï !! :) | |
bidul GTriste Actif
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mar 4 Juin 2019 - 18:01 | |
Combien de temps l'essence est elle restée dans le ou les cylindres??? | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mer 5 Juin 2019 - 10:19 | |
| ok Gepeto, pas de soucis pour un contact en MP, par contre je descends dans le midi et serai sur St Etienne ce lundi 10 pour saluer ma mère et voir des amis motards également. Je na sais pas envoyer des photos sauf sur une adresse mail ....si tu m'envoie la tienne je peux faire et t'envoyer des photos du montage fait sur la mienne. | |
meteque GTriste
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé Mer 7 Aoû 2019 - 10:59 | |
| Je viens d'ouvrir le moteur de la mienne (76650 kms) et bilan: 1 bielle pliée. Celle côté allumage. J'ai donc racheté une moto complète en rsv de mai 2000 avec 67200 kms et remonté le moteur dans mon cadre. Pour ne plus avoir de problème avec le robinet d'essence, j'ai monté une électrovanne ET une pompe a essence "Facet". Tout baigne désormais | |
| Sujet: Re: Au démarrage ça à tapé | |
