| Niveaux huile moteur | |
Damsub GTriste
| Sujet: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 21:20 | |
| Hello les gtriste je vien de faire ma vidange huile moteur le souci le voyant huile reste allumé et quand je regarde mon niveau part le petit hublot je vois pas d'huile sa pourrais venir de quoi merci | |
reivax GTriste Actif
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 21:52 | |
| T'as vidangé , c'est bien. N'as tu pas oublié de remettre l'huile neuve ? 3.7l de mémoire Pour le niveau , moto bien horizontale et d'aplomb. | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 22:00 | |
| Oui j'ai remis de l'huile neuve et la moto est bien droite | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 22:14 | |
| c'est qui il y a trop d'huile et que ton voyant déconne, moi, même en ouvrant les deux bouchons de vidange et en changeant le filtre, 3.5l et c'est bon, 3.7l il y en a trop |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 22:20 | |
| Pourquoi l'huile ne se vois pas dans le petit hublot | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 22:29 | |
| Quelle volume d'huile as-tu mis ?
Si 3.5l , tu fais tourné le moteur 2-3 minutes , tu coupes et tu regardes le hublot , tu dois voir le niveau monter. | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 22:30 | |
| je dirais, que tu ne voies que ça et pas le niveau, quand tu démarres, la pompe à huile fonctionne et cela doit changer de couleur par le hublot |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 23:00 | |
| Quand je la démarre je regarde dans le hublot je vois à l'intérieur et un foi arrêter j'ai beau regardé je vois pas l'huile redescendre | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 23:04 | |
| Quel volume d'huile as-tu mis ? | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 23:10 | |
| Jai commencé part 3.5l voyant reste allumé et avec 3.7l voyant toujours allumé | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 23:17 | |
| Le voyant ne s'allumait pas avant vidange ? N'aurais-tu pas fait une mauvaise manip , débranché une sonde ou autre ? | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Lun 25 Mar 2019 - 23:23 | |
| Nn il ne s'allume pas avant après ou se trouve les sonde ou autres | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 7:01 | |
| Ouvres ton bouchon de vidange et regardes si le niveau descend. Ton hublot est clair ou foncé ? Sur ces bécanes le hublot est mal placé, ils auraient pu le mettre de l'autre côté.
| Tu n'as pas mis l'huile dans le réservoir d'essence ? Qu'as tu mis comme huile ,elle est peut être très clair? Quoi ton voyant s'éteindrai comme même.... Pompe à huile HS ? | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 7:17 | |
| As-tu changé le filtre à huile ? Si oui , as-tu bien remis correctement tous les joints de ce filtre et de son couvercle ?
S'ils sont mal mis , est-ce que ça peu joué sur la pression d'huile , voyant qui s'allume ? | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 8:51 | |
| Dès fois que ça puisse aider, dans la vis qui tient le filtre il y a une bille, peut être que .....? | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 8:58 | |
| Le hublot est bien clair on voit bien qu'il y a pas d'huile à travers | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 9:16 | |
| Alors là, mystère ? ben mets en plus ou moins pour voir si le niveau monte ou descend. | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 9:23 | |
| - Étienne a écrit:
- Dès fois que ça puisse aider, dans la vis qui tient le filtre il y a une bille, peut être que .....?
Pour que la bille qui est maintenue plaqué par le ressort parte il faut enlever la goupille mecanindus avec une chasse goupille, elle ne peut pas tomber seule. |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 11:31 | |
| Je vien de regarder le niveau est bien au maxi mais le voyant huile reste toujours allumé | |
Personne GTriste Actif
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 14:12 | |
| Bah... c’est probablement la sonde ! Je ne sais pas où elle se trouve sur cette moto mais faut aller voir de ce côté. Si le circuit d’huile n’était pas alimenté, tu le saurais déjà avec des effets mécaniques que nous pourrions qualifier de définitifs ! | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 14:15 | |
| Quelle huile as-tu mise ? (qualité - grade) Si pas la bonne , mauvaise pression ? | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 14:41 | |
| Jai regardé une fois la moto en route dans le hublot on voit plus d'huile normal et une fois éteinte le niveau d'huile monte jusqu'au repère maxi donc à mon avis sa doit être un problème de sonde je pense | |
Damsub GTriste
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 14:43 | |
| En huile j'ai mis de la 10/40 | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur Mar 26 Mar 2019 - 15:24 | |
| Peu de risque que ce soit la viscosité... quand tu regardes la notice technique, on te propose plein de solutions en fonction de la température etc... pour que la pression soit réellement modifiée, faudrait y mette de l’huile pour tondeuse de coiffeur et encore... :-) | |
| Sujet: Re: Niveaux huile moteur | |
