Partagez
 Probleme embrayage
canard72
Humeur : bonne
Probleme embrayage Empty
MessageSujet: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyDim 27 Jan - 14:43
Bonjour les amis ,je me permet de vous demander votre avis concernant un problème sur mon embrayage car à chaud il est dur et à froid normale .
Je n'ai pas changé de liquide depuis un bon moment (plus de 2 ans ).Quelle sont les raisons.
MERCI DE ME DONNER VOTRE AVIS .
CORDIALEMENT CANARD72
Nono27930
Nono27930
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyDim 27 Jan - 17:17
Bonjour Canard72
Si il y a plus de deux ans déjà change le liquide Very Happy
A+
canard72
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyDim 27 Jan - 19:21
merci pour l'info ,je vais faire ça,car je part au TOUQUET fin de semaine donc il faut que la mémère soit opérationnelle.
A+
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyLun 28 Jan - 6:25
comme nono change déjà ton liquide d'embrayage après que ton embrayage soit bien à froid puis dur à chaud pour moi cela ne vient pas du liquide mais je viserais plus sur ton huile moteur ton liquide d'embrayage ne sert seulement à pousser une tige qui actionne sur le plateau de pression et qui permet l'ouverture entre les disques,j'espère que ça va s'arranger,en ce moment il fait froid une huile un peu plus fluide pourrait peut être régler ça A+
canard72
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyMar 29 Jan - 19:50
bonsoir,j'ai remplacé mon liquide et l'embrayage est plus souple ,a voir a chaud .Pour l'huile moteur je viens de faire la vidange donc je ne pense pas mais bon la mémére à 92MKM et je ne sais pas si il a était changé .
Je verrais se week-end en allant au TOUQUET.MERCI A VOUS POUR LES INFO
canard72
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyMar 5 Fév - 21:53
bonsoir,retour du touquet embrayage ras après 850 km .un pure bonheur cette moto toujours partante.
canard
Probleme embrayage
» Probleme embrayage 250te 2006
» probleme embrayage entretoise
» Problème embrayage
» help, probleme embrayage r1! problème résolu. merci
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
