Partagez
 Démonter les embouts de guidon
Bruno 49
Humeur : Bonne en générale
Démonter les embouts de guidon Empty
MessageSujet: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyMer 26 Déc - 20:21
C est un peu bêtes comme question, mais comment faites vous pour démonter les embouts de guidon. Je n'ose pas trop forcer sur les ronds de plastique. Je veux les enlever pour mettre des rétros en out de guidon. Savez vous également le diamètre intérieure de nos guidons.
Merci pour vos retour
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyMer 26 Déc - 20:58
Sakut,
Le circlips qui vient à l'intérieur est de diametre 22,2 pour info relevée sur le site kawa
conie guidon
Bruno 49
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyMer 26 Déc - 21:08
Merci pour ton retour louloukawa, et pour les démonter tu fait comment
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyMer 26 Déc - 22:01
bonsoir
a l'intérieur c'est taraudé M8, il me semble, sous le cache plastique c'est une vis BTR
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyJeu 27 Déc - 8:16
Salut,
Si ça a du mal à venir, une fois la vis retirée, tu peux chauffer autour et en dedans avec un sèche cheveu, le caoutchouc résistera moins.
Repère bien à quelle distance intérieure se trouve l'extrémité qui est "coincée" dedans, avant de la retirer si tu dois la changer pour y mettre ton système de rétro out en bout de guidon.
A+
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyJeu 27 Déc - 18:20
Avant de chauffer, tu peux aussi mettre un bon petit coup de maillet ou de marteau avec une cale de bois ou plastique pour le décoller. Souvent c'est collé par la rouille. Attention faut pas tordre le guidon non plus .......
Bruno 49
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyJeu 27 Déc - 19:36
C est bon c est démonté, par contre c est une btr pas standard
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyVen 28 Déc - 14:44
Comment ça une BTR pas standard ?
Bruno 49
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptyVen 28 Déc - 16:49
Bas oui, la clef est soit trop petite ou trop grande. J ai réussi quand même. Peut-être qu'il n était pas d origine
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Démonter les embouts de guidon   Démonter les embouts de guidon EmptySam 29 Déc - 1:03
il existe des clés BTR par 1/2 mm 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5 etc.. mais ce n'est pas courant, ou alors tu as des embouts adaptables - genre amortisseurs de vibrations à masselottes importés des US - auquel cas l'empreinte de la BTR peut être en inch putôt qu'en métrique.
» Enlever les stikers d'origine ?
» embouts de guidon K9
» Changer les embouts de guidon ?
» [VENDS] Embouts de guidon Chaft doré NEUF
» [VENDS] 2 paires d'embouts de guidon "'or"
