| Odeur de brulé | |
Nono27930 GTriste Actif
| Sujet: Odeur de brulé Mar 4 Déc 2018 - 20:19 | |
| Bonjour à tous, révision faite dès 48000 km il y un mois, huile moteur, filtre à huile, filtre à air, bougies, contrôle des pastilles, voila rien de bien particulier, sauf que depuis j'ai une odeur de brulé dès qu'elle monte en température, je n'ai pas fumée juste une odeur de brulé qui s'amplifie dès que le ventilo fonctionne. j'ai vérifié il y a pas de fuite d'huile du capteur de ABC comme j'ai pu avoir aux 24000 km,
ils ont faite la vidange de radiateur pour le démonter partiellement et avoir je pense accès plus facile du couvercle de culasse, je me suis dit il y a peut-être une fuite sur une durite mal serrée mais le niveau de liquide ne baisse pas dans le vase d'expansion. Cela m'inquiété un peu j'ai repris rendez-vous chez mon concessionnaire pour recontrôle car ce problème est apparu à la sortie de révision. Ma petite question est juste de savoir si un GTRiste ce genre de problème. Bonne route à tous | |
Fifi003 GTriste
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 1:40 | |
| Salut Nono, j'ai pas eu ce problème mais as tu essayer un bon lavage après la révision? Il se peut que quelques gouttes d'huile soient tombées coté intérieur du radiateur ce qui ferait penser à une fuite sans pouvoir la détectée!? | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 7:10 | |
| salut non regarde côté 1400 là tu es dans les 1000 A+ | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 17:15 | |
| Bonjour à tous, Merci Fifi003 du conseil je vais voir pour le nettoyage, et désolé Kito19 pour le post au mauvais endroit. un modérateur pouvez le basculer au bon endroit. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 19:37 | |
| :modo:Il suffisait de demander.... Merci Kito | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 19:51 | |
| Merci Dratom24 | |
ssiap GTriste Actif
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 20:32 | |
| Je pense aussi que de l'huile ai pu couler lors de la vidange | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 21:05 | |
| Merci ssiap Huile lors de la vidange c’est une piste , Ce soir j’ai démonté le carénage complet, demain nettoyage et mise en chauffe je verrai bien | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Mer 5 Déc 2018 - 21:21 | |
| salut ce n'étais pas un reproche ne le prends pas mal désolè A+ | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Jeu 6 Déc 2018 - 9:50 | |
| Slt Kito19, Je te rassure je ne le prends pas du mauvais côté bien au contraire et je te remercie surtout d’avoir participé a mon problème | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Jeu 6 Déc 2018 - 18:20 | |
| Bonjour à tous, comme vous pouvez voir la GTR et déshabillé, je recherche la cause de cette odeur de brulé qui sent le plastique ou caoutchouc chauffé coté droit et au niveau du haut du radiateur, une première constatation la protection juste au dessus du radiateur à coté du bouchon touchée la partie chaude de radiateur je l'ai remontée et bloquée au dessus de la visse de fixation du radiateur, mais bon est-ce vraiment la cause, pas certains. je continue les recherches si vous avez des idées je suis preneur. | |
Fifi003 GTriste
| Sujet: Re: Odeur de brulé Ven 7 Déc 2018 - 21:26 | |
| Si tu as pris un rond point pour rentrer, vérifie que tu n'as pas un gilet jaune coincé dans le collecteur Bon plus sérieusement, je pense à un petit morceau très fin coincé je ne sais oû (peut-être un morceau de sac plastique dans les ailettes du radia) mais il va te falloir inspecter avec une frontale je pense. Bon courage | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Ven 7 Déc 2018 - 22:05 | |
| Fifi03, c'est la première chose que j'ai contrôlé la protection grille et le radiateur et pas de p'tit jaune je cherche toujours A suivre | |
Fifi003 GTriste
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 8 Déc 2018 - 0:56 | |
| Ok Nono, tu aura droit au p'tit jaune quand tu aura trouver d'ou ça vient Je pensais aussi à une connexion défectueuse (une prise mal remise par exemple). Sur les photos, je ne vois pas très bien ce qu'il y a en bas vers l'échappement au niveau de la protection de la durite basse du radia. je ne sais pas si c'est pas cette protection qui touche l’échappement (mais ça pourrait sentir le plastic cramé si c'était ça). Bon courage | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 8 Déc 2018 - 11:14 | |
| Bonjour à tous, il n'y aucune trace de d'huile sur le moteur ou collecteur d'échappement,l'huile qui chauffe fume toujours un peu et là rien de cela j'ai nettoyé contrôlé de tout ce qui est proche des parties chaudes, échappement, collecteur, moteur, gaine électrique enfin ce qui est accessible visuellement rien d'anormal, l'odeur sent bien le plastique chauffé au niveau du marquage sur la photo Fifi003 une connexion oui c'est une piste aussi, Bon maintenant c'est plus dans mes compétences vendredi prochain j'ai rendez vous chez Kawa pour un contrôle plus approfondi. A suivre | |
Age : 65 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 8 Déc 2018 - 11:16 | |
| Si ça sent le brûlé c'est cuit ! Achétes-toi une 1000 il y a moins de plastique. | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 8 Déc 2018 - 12:53 | |
| C'est le joint du capteur de position d'arbre à came , la goûte tombe directement sur le collecteur d'échappement et provoque sans jamais atteindre le sol un panache de fumé. Pour rectifier le problème il faut remplacer le joint. Malheureusement pour y accéder il faut démonter le radiateur , rien d'impossible il faut être patient et méthodique. Sujet développé mainte fois sur le forum. Autre problème le couvercle du joint lève soupapes qui au file du temps à tendance à fuir , l'intervention est plus longue . La GTR souffre d'un problème de conception, la chaleur se concentre à cause des carénages à l'avant du moteur. Pour rectifier le problème je pense déposer le collecteur un traitement type peinture céramique qui normalement diminuerait le rayonnement de 30% affaire à suivre | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 8 Déc 2018 - 14:29 | |
| Bonjour et merci de tes conseils Alain22, j'ai eu ce problème du Joins d'ABC à 24000 km effectivement de l'huile tombe sur les collecteurs d'échappement et fume beaucoup en monté de température, il n'y pas de fuite sur les collecteurs, à la révision des 48000 à ma demande ils ont changer le joins d'ABC donc une piste en moins. je vais voir avec le kawa vendredi c'est peut-être une coïncidence mais le problème et apparu juste après la révision des 48000 km. A+ | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Odeur de brulé Lun 10 Déc 2018 - 10:24 | |
| - Nono27930 a écrit:
- Bonjour et merci de tes conseils Alain22,
j'ai eu ce problème du Joins d'ABC à 24000 km effectivement de l'huile tombe sur les collecteurs d'échappement et fume beaucoup en monté de température, il n'y pas de fuite sur les collecteurs, à la révision des 48000 à ma demande ils ont changer le joins d'ABC donc une piste en moins. je vais voir avec le kawa vendredi c'est peut-être une coïncidence mais le problème et apparu juste après la révision des 48000 km. A+ Moi j'ai fini par changer le capteur plus le joint et d'assurer l'étanchéité avec un cordon de silicone rouge haute température CAF que j'utilisais dans mon ancien vie de mécanicien aéro. N'empêche que je vais devoir en passer par le joint cache abc qui commence à fuir coté gauche . | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 15 Déc 2018 - 7:16 | |
| Bonjour à tous, Petite compte rendu après vérification du mécanicien de chez kawa, rien trouver d'anormal pas de fuite d'huile, liquide de refroidissement rien qui touche la partie chaude du moteur qui pourrais justifier cette odeur je pense en roulant quelque chose venu se projeter et coller sur une partie chaude et qui à produit cette odeur de plastique brûlé pendant quelque temps, Bonnes routes à tous. | |
ssiap GTriste Actif
| Sujet: Re: Odeur de brulé Sam 15 Déc 2018 - 9:47 | |
| Tant mieux si rien de grave | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé | |
| Odeur de brulé | |
