Partagez
 filtre a essence
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
nenes13
nenes13
Humeur : bonne
filtre a essence Empty
MessageSujet: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 1 Aoû - 19:25
salut à tous
depuis quelques temps il m'était impossible de tenir une vitesse constante genre 2000 tours en seconde
(en ville ou au cul des voitures)
donc, je vous la fais courte (la cause)
le coupable, le filtre à essence sur la pompe dans le réservoir
il est dit sur la revue technique de nos 14 que si problème avec le filtre ou le régulateur de pression
(changer tout l'ensemble) c'est faux on peu aujourd'hui changer que ce filtre à 65 €
mon GTR année 2012 52000 km
filtre a essence 20180710
   plus de problème depuis ce changement
           bonne vacances à vous tous et prudence
       nénès   Wink
titou-46
Gestionnaire du forum
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 1 Aoû - 19:46
bonjour,
merci pour l'info, le démontage ce passe comment? compliquer?
Didier 91
Humeur : Pas toujours bonne.
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 1 Aoû - 19:50
Salut a tous.
Merci a toi Dominique pour cette info. Very Happy
Donc a démonter pour nettoyage. Wink
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 1 Aoû - 20:53
Merci pour l'info.
super
nenes13
nenes13
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 1 Aoû - 20:55
le plus long c'est de démonter le réservoir, sortir la pompe , débrancher les fils,  et faire glisser le corps
en plastique en faisant levier avec un tournevis, déclipser le filtre et enlever les petits joints torique.
  NE PAS SOUFFLER OU ESSAYER DE LE  NETTOYER (la matière interne par en biberine)
le filtre est vendue avec ces petit joints
attention il me semblerai qu'avant il n'était pas démontable (2010) à vérifier !!
    Wink    dominique
MessageSujet: surveillance complémentaire   filtre a essence EmptyMer 9 Oct - 19:26
Bonsoir à tous Biz
Ma GTR sort de sa révision de 12000 post 100000. J'ai pu assister à la révision de A à Z et il y a deux points à surveiller que mon mécano a effectué dans le cadre de cette maintenance.
Il m'a montré deux points sensibles que peu de personnes aussi bien des mécaniciens, que des motards privés, pensent à effectuer, alors que lui le fait à chaque fois pour le premier point et à chaque 3 révisions de 12000 pour le second point.
Le premier point,c'est de passer du produit nettoyant dans le petit trou logé à coté au niveau de l’orifice du remplissage d'essence qui se trouve sous la trappe ouverte. Ce petit trou vient conduire à un tuyau en caoutchouc qui passe sous la selle et vient desservir une durite qui évacue au siège du moteur soit l'eau, ou l'essence en trop plein ou lors d'un gazage avec la chaleur. Il a passé un coup de soufflette dans ce tuyau et des tas de petits bouts de pollution et autres s'étaient accumulés.
Il faut savoir que sous la trappe à essence l'orifice en pourtour doit rester totalement sec, si vous avez de l'eau ou de l'essence qui stagne cela veut dire que ce petit tuyau commence à se boucher.
Le second point, il faut savoir que dans la pompe à essence il existe un filtre à essence et que ce dernier peut se changer, il vient de me le changer car celui d'origine commencer à accuser de son kilométrage et des litres passés par son tamis, cela coûte pas grand chose 11e et évite une pompe à essence grillée facturée aux environs de 500e.
Voilà pour les puristes en mécanique et amoureux de leur moto GTR 1400 super I love you
Bonne soirée cheers
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMer 9 Oct - 22:02
Merci pour l'info.
As tu un numéro de référence pour le filtre?
Merci de ta réponse
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 6:38
Voilà   Michel Wink , pour les connaisseurs  , si quelqu'  un se lance  dans cette opération , ce serait bien d 'avoir un tuto ... Basketball cheers.....
filtre a essence 61559410
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 10:34
Bonjour à tous Biz
Vous m'avez tous devancé ! mdrrr Oui ce filtre est "caché" dans la pompe c'est pour cela que j'ai lancé une "alerte" puisque kawazaki de principe ne le référence pas et seuls les vrais et bons mécaniciens qui sont au top, viennent le changer et non pas facturer une pompe !
C'était le but de mon post et il m'a bien été facturé au prix indiqué, peut être un tarif de bon client puisque j'ai acheté ma moto et je l'apporte à chaque 12000 chez eux.
je suis content de voir que mon post est venu éveiller la curiosité et que presque personne ne connaissait ce filtre ! mdrrr Twisted Evil
Cela prouve que la GTR à encore des choses à nous apprendre, même pour les plus pointus mécaniciens parmi le forum, après presque 15 ans d'existence ! cheers
PS: j'avais bien précisé "DANS LA POMPE se trouve le filtre......" lol!
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 10:53
Eureka !    Sur la vue éclatée "pompe à essence Kawasaki 1400 GTR 2016" ,
on voit bien le petit filtre réf :9999-0521 !
Le plus étonnant est que la référence de pompe est la même que pour une 2008 et suivantes ... Sifle
filtre a essence Pompe_13
Et comme je ne lâche rien :filtre a essence Filtre10
Merci Nenes13 et Jc69 qui a réveillé notre curiosité.! cheers
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 11:28
michel53 a écrit:
Merci pour l'info.
Merci de ta réponse
filtre a essence Jtj40j10
filtre a essence Hdn3zf10
CQFD blabla
alain22
alain22
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 14:02
La prochaine que je vois passer dans l'atelier avec 100 000 km au compteur , je lui greffe un filtre neuf Merci pour l'info  super
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 15:36
[mod]Afin de faciliter de futurs recherches,j'ai fusionné le sujet de JC69 avec celui de nenes intitulé "Filtre à essence"
[/mod]
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyJeu 10 Oct - 17:56
Bonsoir à tous Biz
Parfait et merci pour cela @Gil cela fera des heureux !!! cheers I love you
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyVen 11 Oct - 9:10
Bonjour à tous Biz
Afin de finaliser ce dossier à mon niveau, à savoir que cette petite pièce de 11e ou 65e pour d'autres, vient vous changer la vie de votre moteur.
En effet si autant la première fois que ce filtre avait été changé vers 50000, la moto étant bridée à l'époque donc pas de différence perçue, par contre là au dessus de 7000 trs la montée en puissance est devenue vertigineuse, je l'ai constaté cette nuit en rentrant de Clermont ferrand.
Donc pour ceux qui n'auraient jamais changé ce filtre et d'autant plus en version libre du moteur, je vous invite à le faire.
Raison de plus pour ceux qui trouvent que leur moto monte lentement au dessus de 6-7000 trs pale
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyVen 11 Oct - 10:25
Bonjour JC,
J'aimerais connaitre la référence du filtre à essence à 11 €.
Il est tout à fait possible que le mécano a monté une pièce compatible.
Merci pour la réponse
En faisant des recherches sur le net , j'ai trouvé cela
[mod]Pour insérer un lien internet il faut utiliser la fonction "infini, 8 allongé "afin de ne pas déformer le spages du forum
[/mod]
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyVen 11 Oct - 16:18
Bonjour à tous Biz
@Michel 53, je pense que cela doit être ce modèle car la photo y ressemble bien de ce que j'ai vu.
Sur ma facture j'ai un numéro mais je ne sais pas si cela vient correspondre 99999 0521.
Mais comme je l'ai dit, étant "bon client" j'ai toujours pleins de remises sur mes factures, aussi bien sur la MO que sur les pièces et consommables.
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 7:33
Bonjour à tous Biz
Petite réflexion au sujet de ce micro filtre, après analyse, je pense qu'il pourrait être à l'origine des fameux défauts d'injection avec l'indication FI, lorsqu'il se colmate ou que des pollutions s'en détachent.
Juste à titre de test Wink
qui a déjà changé ce filtre sur sa GTR ? (moi 2 fois en 110000 km)
et dans l'ordre des choses qui savait, objectivement, que ce filtre existait ?
Je crois qu'il est le véritable talon d’Achille de cette moto dans le domaine de son moteur, petite pièce presque inconnue de tous, motards comme certains mécaniciens, mais qui est la "pile" de son bon fonctionnement
Bonnes routes roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 9:18
michel53 a écrit:
Bonjour JC,
Ce qui met le filtre incomplet à 44.9 dollars  ! soit 40€ scratch
J'ai trouvé sur le forum C14 deux photos explicites qui illustre bien les propos de Nenes et JC69 !
filtre a essence Fuelpu10
filtre a essence Fuelfi10
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 9:44
titou-46 a écrit:
bonjour,
J'ai trouvé un diaporama sur un forum de 14 trés instructif !
ICI
cheers   Notez au passage que l'on peut ne changer que le filtre déjà trouvé par JO57  Réf : 49019-0013
pour 20,66 € ou l'ensemble "kit avec les petits joints"  réf :9999-0521 pour 56 €
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 9:47
Bonjour à tous Biz
Super @Gil29 super super super , tes photos sont très explicites et parlent beaucoup plus que mes écritures en frappant les esprits !
Effectivement c'est bien l'état et la couleur qu'avait le mien il y 3 jours, je suppose que pour le premier déjà changé il y a longtemps cela fut à l'identique, mais je n'avais pas assisté à son changement.
Beaucoup vont croire ici que je radote, mais en voyant la différence que cela apporte sur la puissance à haut régime de la moto et surement sur sa souplesse et sa consommation, ce filtre doit vraiment être noté en considération à la page 1 de la liste de vos entretiens périodiques, il change vraiment la vie du moteur de la moto. cheers
A graver dans le marbre du carnet d'entretien, même si, sauf erreur de ma part, il ne figure pas dans la liste des entretiens préconisés ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Shocked Shocked Shocked
Super tuto sur le démontage que celui que tu viens de joindre @GIL29.
A titre info pourrais tu mettre un sondage sur le forum afin que l'on puisse suivre la situation de ce filtre ?
Avec comme question par exemple :
1/ qui connaissait ce filtre ?
2/ qui l'a déjà changé ? ou fait changer ?
3/ qui vient de le changer et dans quel état était l'ancien ?
Je ne veux pas venir en troubler le résultat, mais je pense que pour nombreux possesseurs c'est une découverte.
Bonnes routes roule
alain22
alain22
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 9:53
Le changement du filtre à essence ne peut être dissocier du kit de joint en effet au contact du carburant les joints toriques on tendance à se ramollir . L'achat d'un kit complet me parait indispensable Arrow
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptySam 12 Oct - 18:56
Étonnant que son remplacement ne soit pas préconisé par Kawasaki, je n'ai rien trouvé sur le plan d'entretien.
Je viens de vérifier mes factures ; aucun mention de son changement. Je vais donc voir cela avec mon mécano au retour de voyage.
roule
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyDim 13 Oct - 5:37
Bonjour à tous Biz
Bonjour @Philippemontpellier, oui c'est ce que je pensais, son changement périodique n'est pas évoqué, j'ai un peu regardé sur internet personne n'en parle.
Par contre en discutant avec mon mécanicien, ils connait plusieurs possesseurs de GTR dans la région Sud Est, qui ont changé leur pompe à essence alors que la probabilité qu'elle soit bonne reste grande et que son soucis de fonctionnement venait probablement de ce filtre complètement obstrué.
La différence est notable, on passe de 50e environ pour le filtre à 500e et plus pour la pompe.......
Il serait presque intéressant de lancer une véritable "campagne de surveillance" sur ce filtre en invitant l'ensemble des possesseurs à le faire vérifier soit par eux même pour ceux qui ont des mains d'or en mécanique, soit par un mécanicien Kawasaki qui se doit de connaitre ce "Cheval de Troie".
Nos GTR arrivent, pour une grande majorité, à plus de 80000 km, le filtre doit être totalement HS.
Bonnes routes roule
tedy
tedy
Humeur : facile à vivre
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyDim 13 Oct - 9:36
bonjour mes amis Very Happy
mon frère a un bandit 1250 et il a commandé dernièrement des filtres à essence pour son bandit 1250 injection sur aliexpress
il a 5 filtres pour 5€69+1€39 de port
cela fait 3 mois qu'il roule avec et vraiment aucun problème de qualité .je pense qu'ils sont compatible avec la 1400 gtr c'est marqué sur le site .ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau.
je n'ai pas eu le temps de sortir mon filtre à essence pour une comparaison .je le ferai plus tard mon filtre n'a que 28000km
honnêtement la qualité est au top je l'ai vu donc je peux avoir un avis
mon frère a eu cette info sur internet beaucoup de motards achètent les filtres à essence moto sur aliexpress avec aucun souci de qualité voici le site:
https://fr.aliexpress.com/item/32839948459.html
filtre a essence 00123
filtre a essence 00214
filtre a essence
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» question filtre à air
