Partagez
 Fabrication vente support Top Case.
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 22 Juil - 11:20
Bonjour à tous Biz
Excellente idée et concept de vous deux deux @Didier et @Dahu. super
Ce renfort viendra particulièrement renforcer l'assise, il ne faudra pas oublier que la charge reste toujours délicate pour les Top Case, on a toujours tendance à vouloir les remplir plus que prévu, (je viens de le vivre hier lors d'une tournée dans les caves du Minervois ! ! )
C'est vrai qu'il est plus facile de remplir un Top Case, qu'une valise latérale ! D'autant plus avec des bouteilles de vin des Corbières LOL haha
Enfin l'idée de la fabrication est excellente et salvatrice si besoin cheers
bon dimanche et bonnes routes à tous roule
Didier 91
Humeur : Pas toujours bonne.
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 22 Juil - 12:19
Salut à tous.
Bon je vais déjà fabriquer un proto pour valider l’ensemble des infos.
Après ça restera un proto à améliorer ou à modifier selon chacun.
Je pars sur l’idée de Philippe un support avec un maximum de surface d’appui pour le Top.
Pour les accroches de face avant je pars sur des tétons épaulés en doubles en POM ou Alu.
Et sur l’arrière le plot classique de verrouillage comme à l’origine en POM ou en Alu.
Je pars sur des trous supplémentaires pour déplacer le Top en fonctions de chacun d’avant en arrière.mdrrrlol!
jeff25
jeff25
Humeur : bonne en général
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMar 24 Juil - 9:46
Voilà une bonne initiative! Pour ma part j'ai une plaque alu de 7 mm découpée exactement au profil du support de mon Shad 50, le support en plastique du top case est vissé directement sur la plaque à l'aide de 4 boulons + 1 visse à l'arrière, mais comme ce support est "creux", j'ai réalisé des plots à l'aide de rondelles, pour que son plastique ne soit pas écrasé.
Avantages :
-Cela supprime la hauteur d'une platine d'adaptation supplémentaire et donc rigidifie mieux l'ensemble.
-Cela permet de positionner exactement le recule du top case pour le confort du dos du passager !
Mais ne nous y trompons pas, même ainsi rigidifié sur sa platine alu, un top case peu rempli continue de vibrer !  la cause en est aux deux bras de la GTR très en porte-à-faux vers l'arrière...Avec un top case déporté en obtient un "bidule sautant et vibrant" beaucoup plus qu'une platine de 1200 RT bien intégrée au milieu des sacoches...C'est un p'tit défaut de notre bien aimée 14....mais une platine en alu, permet toute fois de réduire sensiblement les vibrations...
Amitiés à tous
jeff25
14 black 2008 et black 2015
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 9:12
Didier 91 a écrit:
Moi je roule rarement avec mon Top.
Par contre je roule toujours avec mes valises.
Super merci Eric pour l’info.
Oui elle est fixée directement sur les poignées.
Salut Didier,
C'est   hs   et je m'en excuse, mais à propos des valises, celles ci se décrochent assez facilement, et sans clé, y' a pit etre une idée à creuser coté renfort fixations ?
Coté Top Case, j'ai celui d'origine sous lequel je place des renforts en feutre épais collé, avec le temps je renouvelle l'opération. Maintenant, je m'en sers vraiment peu, pour te suivre dans une demande.
Quoique l'idée est super bien vu et tu peux me rajouter à ta liste, ça ferait yep de ne pas te supporter dans ta démarche.
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 9:43
Salut à tous.
Oui effectivement les supports des valises partie haute  on une souplesse
Alors de là à pouvoir enlever les valises sans les clés.!
Jean Luc je suis comme toi je roule que très rarement avec mes quand madame trouve que le Top lui tape le dos je suis intéressé.
après il faut trouver le bon compromis entre pratiques et esthétismes.
Merci Jean Luc.Very Happy
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 10:01
Un peu septique que les valises puissent se décrocher en roulant scratch scratch
Perso j'en ai juste une qui s'est ouverte en roulant après 200 kms de trajet, merci les sacs internes et les sangles, bilan juste une paire de tong disparue, celle de Mme en plus ! Toujours pas compris pourquoi elle s'est ouverte, si vraiment elle était mal fermée elle aurait due s'ouvrir dès le départ
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 11:20
Bonjour à tous Biz
Un peu comme tous je suis septique sur le fait que les valises se décrochent facilement sans clef ! Passant mon temps sur les routes avec chaque jour pour moi impossible à enlever sans la clef. Je prône plus pour un mauvais ancrage au départ des valises dans les ergots supérieurs ou alors ces derniers abîmes Sad .
Pour @Dahu, cela est possible d'avoir une ouverture tardive si la valise est pleine et que la fermeture s'est faite sur le bord du crochet, il suffit ensuite d'un choc sur la route ou un mouvement soutenu pour que l'attache ripe. Cela m'est arrivé une fois, pas au bout de 200 km comme toi, mais environ 30 km en passant sur un ralentisseur, il est vrai que j'avais bien "bourré" la valise !! et que la fermeture était en force  Sifle
C'est un peu comme les portes des voitures qui 's'ouvrent en roulant car mal fermées ou capot moteur ou coffre pour la même raison des fois cela ne se passe que longtemps après. Et je ne parle pas des soutes ou portes d'avion......vous seriez surpris du nombre de fois dans les statistiques des ouvertures au roulage principalement voir en vol pour les cas les plus graves
Bonnes routes roule
ssiap
ssiap
Humeur : on fait le max
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 11:31
Lorsque que nous avons eu notre accrochage au mois de mai
Quand la valise a tapé la voiture ,elle a pas bougé d'un poil,pourtant ça a pas mal tapé
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 11:52
Bonjour à tous Biz
@Ssiap, je m'en été rendu compte, sans le savoir, en remontant en inter files sous le tunnel de Fourvière ou autoroutes sur le 69. En effet sans les valises cela passe sans soucis mais avec, il faut que les véhicules s'écartent un peu !
bonnes routes roule
ssiap
ssiap
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 13:30
Quand je vais au boulot je ne prends jamais les valises
Justement pour éviter de les avoir lors des remontés de files
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptySam 4 Aoû - 16:16
Salut à tous.
Info la fabrication du prototype pour valider la fabrication du support unique du Top Case seras réalisée en Septembre le plan et déjà réalisé ainsi que le programme sur le centre d’usinage.
Je validerai le montage sur ma 14 comme d’habitude et et je passerai le bébé à un autres Maniaque pour validation sur un autres type de fixation
Je vous souhaite de bonne vacances à tous.
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:04
Salut a tous.
Voila la fabrication du support Top Case Monolock uniquement sort du centre d'usinage.
Plaque alu en 12mm on réutilise les silentblocs d'origine.
les supports arrière manque encore le système de verrouillage avant.
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0110
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0112
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0111
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0114
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0113
Fabrication vente support Top Case. - Page 2 Imgp0115
la suite au prochaine episode. lol!
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:10
super super C est   du costaud   , au moins  avec ça  le TC  devrait  bien moins bouger  , enfin suivant le modèle , car certains  sont souple  et  balance quand même  ,   également  avec une plaque bien rigide  ..... Rolling Eyes
Très beau  travail Didier cheers super   ... Comme d'habitude  Wink
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:21
Merci JO les prochaines photos monter sur ma 14.
les premiers test le top ne bouge plus imbriquer dans les supports avant.
comme dab je test sur ma belle et après je passe le support a un autre Maniacs pour un test intègre. Very Happy super
Fred31
Fred31
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:23
Beau travail cheers
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:28
Merci Fred j'ai prévu des trous pour un réglage du top d'avant en arrière.
3 réglages
Nono27930
Nono27930
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:38
Slt Didier
Ça c’est du solide super
beau travail Very Happy
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:43
Yesss !! enfin plus la trouille de le perdre en route !!!
Si on peut le reculer suffisamment pour pour que la verticale du top soit à la vertical de l'arrière de la selle, ma femme va sauter de joie, avec tes rallonges de cales pieds je ne crains rien Very Happy
Didier je t'avais envoyé un message sur ton adresse perso Wink
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:45
Salut Philippe oui bien reçu j’ai pas osé répondre t’es en vacances.lol!
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:47
Nono27930 a écrit:
Slt Didier
Merci Bruno solide oui très solide. Sifle
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:50
J’ai voulue donner une forme un peu ronde devant et derrière pour éviter que ça ressemble trop à une planche à repasser et le trou et pour donner moins de surface en visuel.
Je souhaite remercie Gérard « GGTR78 » pour toutes les infos pour cette réalisation.Biz
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 18:55
Didier depuis le 1er aout je suis en vacances toute l'année, ou presque ......... vue les travaux à la maison Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je pars samedi dans le Gers cheers cheers
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 20:11
Ah    .....  Tu  vas  prendre de bonnes vacances et  ,  en plus  que tu es officiellement en retraite (moi déjà 1 an Sifle )  ..... sunny sunny sunny
Profites  bien , moi aussi plein de taff' à la maison ... Rolling Eyes Shocked Basketball
  Mais  bon en retraite on a  le temps .. mdrrr
Tu verras ,  Wink   tu seras plus tolérant avec les "Camping -caristes"  désormais !!! cheers super haha
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyMer 5 Sep - 22:59
De moins en moins tolérant avec les CC depuis que la semaine dernière l'un d'entre eux dans le Galibier, malgré mon coup de klaxon avant de le doubler a fait un écart et failli m'envoyer 300 m plus bas, merci les freins de la 14 !
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyJeu 6 Sep - 1:48
Bonjour à tous Biz
Bravo @Didier91, très belle platine que voilà ! il certain que cela viendra rigidifier l'ensemble et son verrouillage au corps ! super
bravo ! cheers
bonnes routes roule
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente support Top Case.   Fabrication vente support Top Case. - Page 2 EmptyJeu 6 Sep - 12:43
Salut à tous
Merci JC effectivement du solide.
J’ai travaillé sur le verrouillage pièces arrière normalement les photos ce soir.
a suivre.lol!
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Vends Support Top Case GIVI pour Burgman 125
» recherche support top case 2010
» Vend sacoches cavalière et support top case Monokey levable
» Fiche Technique Support Top-Case
» IF "independant fabrication"
