| consommation | |
+3kito19 Bete de Concours babaloo66220 7 participants |
babaloo66220 GTriste
| Sujet: consommation Ven 23 Mar 2018 - 15:54 | |
| salut à tous,j'ai révisé entièrement ma brêle , pointeaux,menbrane,bougies,toutes les vidanges,robinet réservoir , je ne descend pas en dessous de 8,5 au cent j'ai refait ma synchro rien à faire au mieux 8 l à 90 putain c'est pas possible je vais changer mes plaquettes de freins ,elles frottent un peu devant mais après je sais plus,virer les valoches ,le carénage, les feux, le réservoir et mettre une bouteille dans le sac à dos
help les amis | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 16:56 | |
| Passes la 6ème, fermes ta veste, ou perds du poids .. | |
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 16:59 | |
| Bonjour Ma consommation "sp95" entre 6 et 6.7 litres aux cent, on roule à deux avec un side-car. Ma configuration pour moins consommer. Bougie avec préparation spéciale. Aimants sur arrivée d'essence. Additif dans l'huile, Nitrure de bore hexagonal. Diminution de l'avance d’allumage de 3°. Négatif d'alimentation du CDI branché en direct sur batterie. ext... Et une conduite toujours cool |
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 17:01 | |
| :haha:elle est bonne!!!! sérieusement t'as une piste ??? | |
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 17:13 | |
| merci berna12,je vais me pencher sur le sujet sympa merci beaucoup | |
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 17:53 | |
| salut babaloo lorsque tu à refait tes carbu tu n'as pas fait attention à combien étaient tes gicleurs principaux peux être qu'ils avaient étè changés par des plus gros sur la mienne j'ai mis des 140 est je tourne aux environ de 7,6 à 8 litres aux cent et j'astique fort en plus mais je vais repasser en 125 A+ | |
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 18:15 | |
| non, kito j'ai tout mis d'origine ,c'est bizarre !!!!! merci | |
solexnihilo GTriste Actif
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 18:37 | |
| suis a 8.5 avec le side-car sur petites routes sinueuses. | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: consommation Ven 23 Mar 2018 - 21:01 | |
| je consomme environ 6 / 6.5 l/100 et pas toujours aux limitations. La synchro est bonne mais la richesse ? | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 2:44 | |
| - Salmo a écrit:
- je consomme environ 6 / 6.5 l/100 et pas toujours aux limitations. La synchro est bonne mais la richesse ?
Là, cela est plus vraisemblable au niveau consommation pour une moto, il y a aussi le réglage des soupapes ! |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 8:34 | |
| Ok je vais regarder tout ça,berna12 tu commande ou le nitrate de borure ?? J'en ai trouvé à 10 euros les 5 g Ça va ??
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 8:53 | |
| - babaloo66220 a écrit:
- Ok je vais regarder tout ça,berna12 tu commande ou le nitrate de borure ??
Envoyé depuis l'appli Topic'it ICINitrure de Bore Hexagonal (pur à 99.5%, 0.070 micron) et tu en mets 1 gramme par litre d'huile que tu mélanges dans 500 ml d'huile avant de verser dans le moteur |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:22 | |
| Et dans la boite aussi 1g/litre ??
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:27 | |
- Et dans la boite aussi 1g/litre ??
C'est la même huile que le moteur, par contre dans le couple conique c'est pareil 1 gramme par litre |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:35 | |
| Putain je suis con évidemment, c'est parce que en même temps je suis en train de refaire ma 4l Je me mélange les pinceaux Haha merci en tout cas Je testerai dans les 2 du coup Ça fera pas de mal au moteur Billancourt non plus !!!! Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:40 | |
| pour les 3 points d'avance à l'allumage, c'est sur ton site les explications ,il me semble ? | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:46 | |
| allez hop commandé le nitrure du bourrat merci qui ??? merci berna12 | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:52 | |
- Putain je suis con évidemment,
Simplement distrait, peut-être |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:53 | |
| Trois vendu en une heure, reste deux, tu en a pris un, devinez qui a pris les deux autres ?
Merci Berna !. Je pense que c'est Bernard ? | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 9:57 | |
- pour les 3 points d'avance à l'allumage, c'est sur ton site les explications ,il me semble ?
c'est ça, peut-être que 2° suffirait pour un solo, à essayer |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 10:19 | |
| ok je vais essayer gracias l'ancien | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 13:08 | |
| - Étienne a écrit:
- Je pense que c'est Bernard ?
Non, ce n'est pas moi |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 13:30 | |
| J'en ai parlé à un pote qui a des problèmes de transit intestinal !!! Il a du les commander Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 15:50 | |
| Regarde ta richesse, sur une de mes solo, je l'avais faite régler cher un soit disant mécano chez qui je n'aurais jamais du mettre les pieds et de moins de 6 litres en conduite douce à deux et chargé je suis passé à plus de 8 litres !!!!!!! Sur le side je consomme à peu près la même chose ................... | |
| Sujet: Re: consommation Sam 24 Mar 2018 - 15:57 | |
| Merci
| Sujet: Re: consommation | |
| consommation | |
