Partagez
 bruit de castagnette
coyote0278
bruit de castagnette Empty
MessageSujet: bruit de castagnette   bruit de castagnette EmptyMer 21 Mar 2018 - 13:50
bonjour a tous,
j'ai un 1000 gtr de 2000.
depuis quelques temps .... j'ai un bruit qui ressemble a un bruit de piezo ou de castagnettes qui accélère avec le régime moteur...  j'entend le ronron du moteur  mais ce bruit en plus, elle ne perd pas de puissance et tout va bien. la distri,tendeur neuf et réglage soupape sont ok. ce n'est pas l'embrayage non plus
on m'a parlé plutôt d'un problème électrique , peut être bobine ou autres ...
quand pensez vous
cordialement
coyote
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: bruit de castagnette   bruit de castagnette EmptyMer 21 Mar 2018 - 14:59
coyote0278 a écrit:
bonjour a tous,
quand pensez vous
cordialement
coyote
Le bruit est apparu à quel moment ?
Quand tu dis, cela ne vient pas de l'embrayage, tu as démonté le carter pour vérifier ?
Le bruit, c'est un cliquetis ou un bruit de castagnettes ?
Tu as essayé de le localiser en te servant d'un bout de bois en guise de stéthoscope ?
Mourviels
Mourviels
Humeur : mediterranéenne
MessageSujet: Re: bruit de castagnette   bruit de castagnette EmptyMer 21 Mar 2018 - 19:05
Salut,
si le bruit vient du cache culbus: linguet de soupapes usé par une came.
http://www.mourviels.tk
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: bruit de castagnette   bruit de castagnette EmptyMer 21 Mar 2018 - 23:45
Bonsoir essai voir si ça vient de là
démonte le carter d'alternateur et resserre l' hélice de ventilation clef de 10 et puis un coup de vernis à ongles sur l'écrou et le filetage qui dépasse.
pour reperer un bruit  suspect tu prend un tournevis est tu t'en sert comme un stéthoscope :la panne du tournevis sur la partie à ausculter le manche sur ton oreille,à moins d'être sourd  c'est assez efficace pour diagnostiquer un bruit.
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: bruit de castagnette   bruit de castagnette EmptyJeu 22 Mar 2018 - 6:49
salut tu dit que le jeu au soupapes OK alors tu as démonté ton cache culbuteurs en le remontant tu as peux être mal remis le joint rond de l'interieur du cache tu as peux être de l'huile qui à fuit et qui se mets en contact avec un anti parasite et la culasse d'ou ce bruit de pièzo qui s'entend même en accélèration regarde de ce côtè là A+
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» un element qui fait le bruit d un blender
» Help! Bruit lors de la respiration
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
