Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 carburation
5 participants
Multiplate
carburation  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 9:48
Pas mal du tout ça !
Je le tente!
Multiplate
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyDim 24 Mar 2019 - 23:34
Salut.
Pour finir.
J'ai tout démonté. J'ai constaté que le carbu 1 fuyait.
J'ai pris le coton tige , la pâte et en avant.
Je teste avec une nourrice et poum! Ça fuit encore.
J'en déduit que ça vient de la pièce en laiton dans laquelle se loge le pointeau.
J'ai une deuxième rampe de carbu.
Je l'ai dépouillé du numéro 1. Posé dessus les pièces neuves et nettoyé remonté, et la ça marche.
En sortant la moto, elle est tombé et j'ai cassé la platine repose pied droite.. super...
Mais le moteur tourne bien!
Merci en tout cas
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyLun 25 Mar 2019 - 0:28
Oui, ça casse comme du verre ces trucs la. 52€ chez Kawa, sur le bon coin, dur à trouver
Je pousse la moto par le côté droit avec la latérale baissée, il faut faire gaffe qu'elle ne se relève pas sinon boum, cale pied gauche.
Çà a l'avantage de ne plus tomber à gauche et comme tu es à droite elle ne tombera pas non plus.
C'est une habitude à prendre.
Si elle est tombée avec toi dessus, c'est une autre histoire.
Bonne nuit les petits.
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyLun 25 Mar 2019 - 9:32
si la portée et trop marqué tu prends une bille en acier de roulement de vélo que tu colle a l'araldite au bout d'un bout de boit et un fois sec tu rodes avec de la patte à roder fine et tu as un truc tout neuf
Multiplate
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyLun 25 Mar 2019 - 12:49
J'essaierai le coup de la bille sur le carbu en plus.
Merci à tous.
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: carburation    carburation  - Page 2 EmptyLun 25 Mar 2019 - 18:37
salut berna1201 super tes idées ça je retiens au cas où merci de tes renseignements A+
carburation
» carburation
» problème carburation
» problème de carburation
» Carburation 1000 gtr: vos posts
» Reglage carburation
