| Entretien ventilateur | |
| Sujet: Entretien ventilateur Ven 29 Déc - 20:07 | |
| Je vais profiter du démontage du radiateur pour contrôler le ventilateur, y a-t-il quelqu'un qui a déjà effectué l'entretient sur le ventilateur, changement charbons, graissage des paliers ..... @+ Bernard |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 11:16 | |
| Salut Berna,
Perso, jamais fait, juste changé une fois un ventilo qui était hs, par contre pour un radiateur je l'avais donné à réfaire à Marange 57, y'a un gars qui s'occupe de ça c'est son taff. (Prix vraiment motard 30€, réfection nettoyage et des brasures pro, rien à redire) | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 11:27 | |
| Bonjour Merci louloukawa toujours bon a savoir, je ne suis pas un adepte, je remplace, je jette, comme vous avez pu le remarquer @+ Bernard |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 15:52 | |
| Bonjour berna 1201 pour l'avoir remplace plusieurs fois et ouvert une fois par curiosité je peut te dire c'est pas construit pour être réparer photo ventilateur gtr j'ai remplacé par un ventilateur spal tu le trouves sur ebay entre autre l'avantage une ventilation optimisé et pour l'entretien ou le remplacement plus besoin de déposer le radiateur quand à la fiabilité elle est exceptionnel (en hors sujet les groupe frigorifique carrier ou transcool en sont équipé ) j'en ai posé sur toutes mes anciennes voitures et lanterneau de camping car | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 16:35 | |
| Merci Le contraire m'aurait étonné, j'ai tellement réparé de choses bonnes à jeter et faites pour être consommé, mais je ne suis pas contre cette idée de remplacement par quelque chose de plus efficace, aurais-tu des photos de l'installation, quel diamètre as tu utilisé et éventuellement une bonne adresse.
@+ bernard |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 16:52 | |
| là https://www.ebay.fr/i/140810312348?chn=ps&dispItem=1 ou tapes ventilateur spal sur ton navigateur celui que j'ai mis fait 280 mm de dia ne travaille qu'en aspiration pale courbé un seul sens de rotation débit 320 m3h donc place derriere le radiateur comme à l'origine. celui que je t'ai présenté fait 310 mm de dia pale droite travaille en aspiration ou en soufflage suivant la polarité. sur ce lien la moins cher et tu as des photo explicite du montage http://www.nsbconcept.com/ventilateur-nsb/701-3.html | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 16:59 | |
| là aussi https://www.oreca-store.com/moteur/circuit-d-eau/ventilateurs.html aprés à toi de surfer et choisir. | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 17:25 | |
| - jollyjumper a écrit:
- là https://www.ebay.fr/i/140810312348?chn=ps&dispItem=1
ou tapes ventilateur spal sur ton navigateur celui que j'ai mis fait 280 mm de dia ne travaille qu'en aspiration pale courbé un seul sens de rotation débit 320 m3h donc place derriere le radiateur comme à l'origine. celui que je t'ai présenté fait 310 mm de dia pale droite travaille en aspiration ou en soufflage suivant la polarité. sur ce lien la moins cher et tu as des photo explicite du montage http://www.nsbconcept.com/ventilateur-nsb/701-3.html Tu penses que le Ø 310 passerait Tu voulais dire 1320 m3h |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 18:07 | |
| non j'ai bien écrit 320 m3h il etait prévu pour un évaporateur frigo. 310mm ça passe tu as 35mm entre le bas du radiateur d'eau et le haut du radiateur d'huile en largeur pas de soucis. | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 18:54 | |
| je l'avais en stock prévu por un évaporateur carrier basic 700 tropicalisée( je suis un ancien frigoriste) sur les voitures anciennes j'ai du 310mm de dia 1620m3h, sur les lanterneaux ça monte à 2820m3h tiens le lien de spal industrie
https://www.venus.nl/spal/
c'est toute leur gamme en 12v et 24 v pas mal de réference que j'ai utilise n'y sont plus ou ont étè remplacé | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 18:56 | |
| j'ai pas d'info du débit de brassage d'extraction du ventilateur d'origine mais en tout mon montage est supérieurement plus efficace | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:04 | |
| Merci beaucoup pour tous ces renseignements |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:09 | |
| de rien | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:18 | |
| je pense que grâce à tes précieux conseils je vais monter ça, tu en pense quoi http://www.nsbconcept.com/ventilateur-nsb/700-285mm-1400-.html |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:35 | |
| il est parfait,juste bien faire attention au moment du branchement pour que ventilateur travaille en aspiration,profites aussi de vérifier la sonde de déclenchement du radiateur au besoin la remplacer et fait comme moi met un branchement avec inter pour une marche forcé du ventilateur voilà tu n'as plus qu'a faire. | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:37 | |
- il est parfait,juste bien faire attention au moment du branchement pour que ventilateur travaille en aspiration,profites aussi de vérifier la sonde de déclenchement du radiateur au besoin la remplacer et fait comme moi met un branchement avec inter pour une marche forcé du ventilateur
voilà tu n'as plus qu'a faire. la sonde est changée il y a un an par une pour CIVIC qui déclenche plus vite et j'ai déjà monté un interrupteur avec un relais pour forcer le ventilateur, encore merci |
solexnihilo GTriste Actif
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 19:52 | |
| Hello, à quel endroit de la jauge de température le ventilateur se déclenche t'il ? je pourrais laisser tourner pour vérifier qu'il fonctionne.
mais si il ne fonctionne pas, je ne voudrais pas laisser tourner trop longtemps :-) | |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur Sam 30 Déc - 20:04 | |
| - solexnihilo a écrit:
- Hello,
mais si il ne fonctionne pas, je ne voudrais pas laisser tourner trop longtemps :-) Bonsoir voila pour contrôler la sonde, http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-controle-du-thermocontact-.html |
| Sujet: Re: Entretien ventilateur | |
