Partagez
 Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Didier 91
Humeur : Pas toujours bonne.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Empty
MessageSujet: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 12 Nov - 8:54
Bonjour à tous.
Info le materiel vendu ici n'as pas d'homologation de type TUV.
Suite à plusieurs demande de Maniacs je souhaite fabriquer des Top Block pour Gtr 1400 modèles 2007 à 2018 Phase 1 et 2.
Fabrication d'un premier jeu pour validation.
Prix de vente pour le Forum 230€ avec visseries et frais de port.
Vis Inox support bas gauche droite 10x45 ISO Qt2.
Vis inox support axe haut gauche droite 10x30 ISO Qt2.
Vis Inox support haut gauche 8x35 ISO Qt1.
Vis Inox support patins 5x16 ISO Qt2.
Vis acier Noir support haut gauche 10x80 au pas de 125.Qt1
Vis acier Noir support haut droite 10x60 au pas de 125.Qt1
Rondelle Inox 8 support haut gauche Qt1.
Rondelle Inox 10 support droite gauche haut bas Qt6.
Patins de protections POM Noir Qt 3 un de rechange.
Rondelles de compensation 2x5.
Bouchons de Vis Qt 4 Noir.
15 commandes Maxi.
Qui serait intéressés.
Contact en MP merci.
Listes des Maniacs.
Phase.2 après 2010                       Phase.1 avant 2010
morphedrem. Ok Livrer                  titimosellan. Ok
ssiap. OK Livrer                             JF 60. Ok Livrer
nenes 13. Ok  Livrer                      Bartolo.34. Livrer
Ulysse.be. Ok Livrer
marbulle.OK Livrer
dratom24. Ok Livrer
tili.OK Livrer
julfz.Ok + un Kit protections Fourche et cardan. Livrer
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. 30713510Fredo 91 Ok Livrer
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4669
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4671
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4668
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4670
titimosellan
titimosellan
Humeur : bien surtout quand je roule
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 12 Nov - 9:51
GRRRRR et nous alors sniffff Didieeeerrrr Wink
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 12 Nov - 10:11
Je cherche un Maniac  avec une Gtr 1400 de 2007 ou 2008 ou 2009 pour démonter ses Top Block pour faire un plan en relief à l'échelle 1 avec entraxe .
Merci à lui en retour, je lui envoi un cadeau.
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 12 Nov - 10:42
tu es au top Didier91 je n'en doutais pas un instant je t'en prendrais une paire de suite Wink  cheers cheers cheers
et merci d'avance à un Maniac qui fournira les top block pour les schémas de nos belles !
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyMar 14 Nov - 23:53
ba nous on tombe pas :p
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyMer 15 Nov - 3:52
mdr mdr haha
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 18:46
Salut a tous.
Bon j'ai un peu travailler sur les top Blok. Very Happy
D'abord les supports droite et gauche rep 9 et 10 sur le paln fixer sur l'axe du moteur. Wink
Rep 8 sur le plan.
donc pour éviter de fabriquer cette axe j'ai rajouter des supports dessus.
d'un coté fixer avec la tête de l'axe et de l'autre un taraudage de 12x125 il reste a faire de se cote un six pan de 26 pour le serrage.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4416Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4417
voila l'ensemble monter sur l'axe d'origine.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4420
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4419
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4418
Mauvaise nouvelle la machine a fil n'as pas le débattement donc passage au centre d'usinage.
a suivre
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 18:50
pour l'instant c'est du chinois mdr
mais au vu de ce que j'ai reçu je sais que le reste sera au top vu que tu es pointilleux Wink
on surveille le post de près Very Happy
bon courage et merci de travailler dessus  super super
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 19:35
Dans mon idée je suis partie pour fabriquer les Top Blok dans la masse comme les Phases 1 voir photo au lieu de souder des tubes sur des entretoises comme la phase 2.
plaque Alu en épaisseur de 30mm usinage dans la masse. Suspect
donc la je trace un plan en 3D pour donner un profil a cette pieces. affraid
après reprise pour perçage des 2 trous de fixation. scratch
pour le poids je suis sur de m'approcher de celui en acier modèle. Sifle
il reste a fabriquer les supports bas droite et gauche. tongue rep 6 et 7 sur le plan. tableau
Kit phase 1.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Kit-pa10
Si vous avez des suggestions ou des idées merci a vous. bounce
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 19:59
ouahhhhhhhhhhh super ça va être génial j'ai hâte Wink
merci pour ton implication car pas simple tout cela !!
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 20:08
Merci Thierry ,j'essaie de faire un Kit compatible avec les deux modèles et oui pas simple.
Pour l'axe c'est bon.
Après on voit bien sur les photos que les Top Blok  1 et 2 sont différents dans leur longueur d'où le problème
des fixations du bas. pale
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 20:51
ah mais si cela aurait été simple on l'aurait fait nous même mdr
mais on croit en toi tu vas y arriver Wink
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 20:58
Allez Didier au boulot et courage !!!! mdrrr mdrrr mdrrr
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 24 Nov - 21:04
moi j'adore entre les uns et les autres ont va avoir de superbes machines merci à vous de partager votre savoir !!!
trop cool !
chapeau aux bricoleurs on ne peut même plus appeler cela du bricolage, allez chapeau aux pros Wink
super super super super super super super super super super super
marbulle
marbulle
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptySam 25 Nov - 19:25
Bonsoir, je serais très intéressé par des top block je te MP
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 26 Nov - 16:29
Salut a tous.
bon j'ai travaillé sur les supports, démontage sur la moto Gauche et droite pour faire un plan ainsi que la visserie qui pour info est du 10 au pas de 125 hors standard.
Le Gauche Rep 6.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4422
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4423
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4421
le droit Rep 7.
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4426
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4425
Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. Imgp4424
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 26 Nov - 17:39
coooool Wink
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 26 Nov - 19:53
super super super
morphedrem
morphedrem
Humeur : Au beau fixe
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyDim 26 Nov - 22:48
waouh du super boulot didier ,merci pour tout ce travail
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 1 Déc - 19:00
ouais hâte de voir cela ah la la elle va être belle et en sécurité avec toutes ces protections  cheers cheers cheers
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 1 Déc - 20:10
Salut a tous.
alors normalement si ca vas bien j'espère bien sortir un premier modèle pour validation sur phase 2 et après phase 1 pour la fin d'année. Very Happy
j'aurais plus d'info sur le prix.
avant de lancer la fabrication des 15 ensembles. pale
pour info les supports bas en acier rep 6 et 8 seront découper au laser. Suspect je les donne a un sous traitant.
j'espères avoir des photos la semaine prochaine de l'avancer des travaux. lol!
comme je suis en congés le 22 Décembre il reste 3 semaines. mdr
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 1 Déc - 20:20
Cool !!
Ah ben comme tu es en congés ce sera encore plus vite réalisé  Sifle Sifle lol! lol!
Didier 91
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 1 Déc - 20:24
Moi je suis comme Dratom je suis jamais au travail. lol! lol!
lolouille
lolouille
Humeur : Enfin le printemps qui arrive!
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptyVen 1 Déc - 20:44
Pour info, je viens de commander les miens pour 365 € avec une réduc. chez ACCESS, ça fait cher, mais j'ai pas trouvé moins cher, j'aurai peut-être dû attendre que Didier mette ça au point  Wink
Après ça va pas être pour rien non plus, car il y a du taf quand même!
Bon courage Didier!
titimosellan
titimosellan
MessageSujet: Re: Fabrication vente Top Blok Gtr 1400.   Fabrication vente Top Blok Gtr 1400. EmptySam 2 Déc - 3:21
Ah ben oui c'est sur que c'est complexe à réaliser mais perso je préfère un kit réalisé maison made in France 02.12.2017 super cheers super
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» IF "independant fabrication"
» canon a bouillette
» [ Drift Trike] Construction
» Fan de bouillette a l'ail !!!
» Vend Bimini + capote de roof gris argent pour Beneteau Oceanis 37
