Age : 57 Humeur : c'est selon , comme tous le monde j'imagine!
Sujet: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 16:03
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de quelques renseignements concernant l'affichage de la pression des pneus SVP .
Alors voilà : il y 10 jours , je faisais l'acquisition d'un 1400 GTR de septembre 2010 . Au moment de la vente , le propriétaire me dit que l'indicateur de capteur de pression AV et AR des pneus n'affiche plus rien car les piles sont HS et qu'il faudra penser à les remplacer au prochain changement de pneus et que ces piles coûtaient 2 fois rien . 2 fois rien me dit-il ? Je sors à l'instant de chez kawa qui me dit que les piles ne se remplacent pas car elles sont moulées pour des raisons de sécurité et que seul les capteurs se remplace ( 200 euros pièces ) . Ma question : il y a t'il une solution moins coûteuse ?
Merci pour vos conseils
Amicalement
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 16:58
Bonjour biker
je crois que plusieurs ici on fait des tuto en fonction des modèles pour changer les piles, sinon effectivement il faut changer les capteurs et effectuer un reparamétrage à la valise informatique
j'ai envie de te dire que ce n'est pas un outil indispensable à la bonne marche de la moto, à toi de voir si effectivement cela mérite de les changer
bonnes routes
Didier 91 GTriste Actif
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 17:52
jf60 GTriste Actif
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 17:58
Salut, je pense comme jc69. Parce que ce qui est pénible, ce n'est pas de ne pas pouvoir lire la pression des pneus sur ton OB, mais c'est quand ta pile devient faible et te pourri ton OB d'abord aux premiers froids puis constamment avec un affichage de défaut de pile de capteur qui obstrue tout le reste.
Aussi, si tu as effectivement des capteurs moulés, je laisserai tomber. Par contre si tu as des capteurs démontables et que tu es un tio peu bricoleur alors ça vaut le coup de les changer soi-même. Un récap de tous les tutos doit être sur le forum de mémoire.
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 18:27
Merci beaucoup pour toutes ces infos ! Par contre , comment je fais pour savoir si ce sont des capteurs moulés ou pas sans démonter ?
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 19:30
Voila la difference. la on peu changer la pile.
La non.
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 22:10
Chez BMW il y a des capteurs qui ressemblent exactement aux nouveaux capteurs. Sur le net, il y a un tuto pour changer les piles. Je ne me rappelle plus ou c'est
Sujet: Re: affichage pression des pneus Ven 6 Oct 2017 - 22:35
Oui Michel à raison ça ressemble étrangement au nouveau capteur.
Sujet: Re: affichage pression des pneus Sam 7 Oct 2017 - 11:14
Un tuto en anglais et en espagnol je crois
https://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cDjnK4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LSzdH3U8
Personnellement je souderais les 2 cotés de la pile
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Sam 7 Oct 2017 - 14:08
Didier , merci pour les 2 photos bien explicite .
En ce qui concerne ma 14 , je suis dans le cas de la photo 1 donc " peux changer la pile " . Es-tu sûr de ce que tu affirmes ?
Sujet: Re: affichage pression des pneus Sam 7 Oct 2017 - 14:55
Oui j'ai moi même changer la pile sur le capteur J'ai acheter une pile avec connecteur sur atazone à 3€ pièces. Privilégie les piles avec fils les piles boutons supporte mâle le fer à souder.
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 16:54
Didier , peux-tu me filer le lien du site sur lequel tu as acheté tes piles STP ? Tu as rebouché avec quoi une fois ta pile remplacée ( pistolet à colle ou autre ? ) . Merci
Pascal
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 17:09
Reboucher quoi si tu as la premier version de valve le boîtier s'ouvre avec une vis sous l'étiquette du code ID. Pour la pile tu trouve ça sur Atazonne tu cherche pile boutons CR. 2032 avec connecteur pour avoir le fils pour souder en lieu et place de l'ancienne et voilà. https://gtrmania.forumgratuit.org/t4191-capteurs-pression-pneu-14
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 17:22
Pascal sur la photo de ta moto on voit un car port en Alu avec toit en poly carbonate. Je cherche ce type pour coller mon camion dessous il me faut 3 mètres de passage et 8 mètres de Long merci à toi.si tu as des info dessus.
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 18:39
Le car port fait 2,37 m sur la partie la plus haute , 2,10 m sur la plus basse et 2,76 m de largeur ( ce type de carport ne te conviendra pas ) . Par contre là : http://www.franceabris.com/55-abri-camping-car-metal tu trouveras sans doute ton bonheur , mais à quel prix !!!...
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 18:43
Merci Didier , je n'avais pas saisi cette subtilité de démontage sur les capteurs de la génération de ma moto . En fait c'est relativement simple
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 18:58
Par contre Didier , je ne rien correspondant à " Atazonne " sur le net
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 19:00
Ce type de piles sont-elles ok ? https://www.amazon.fr/CR2032-bouton-lithium-sauvegarde-220mAh/dp/B005HPXH1W
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 19:14
Moi, je les commande ici:Conrad
Sujet: Re: affichage pression des pneus Dim 8 Oct 2017 - 19:27
Pascal pour les piles ces bon mes pas dispo. Regarde le lien de Gilles chez Conrad dispo mais cher. Merci pour le lien du Car port.
biznouk GTriste Actif
Sujet: Re: affichage pression des pneus Lun 9 Oct 2017 - 13:08
J'ai changer mes piles aussi l'année derniere, ceux sont les mêmes que dans les PC, vu que j'avais de vieux PC en stock, j'ai récuperer dessus et ça marche nickel, juste une tite soudure à faire.
biker62 GTriste
Sujet: Re: affichage pression des pneus Mer 11 Oct 2017 - 12:33
Par contre , comment avez-vous procédés ? Je m'explique : si je vais en concession ou autre afin de profiter pour faire changer mes pneus et les piles de mes capteurs ( par mes soins ) car je ne pense que ces gens là s'embêtent avec ça ... ? , je doute fort que les gars acceptent de garder la moto , roues démontées, le temps que fasse la manip. Avez-vous démontés vos roues au préalable ? ou autre?
Pascal
Sujet: Re: affichage pression des pneus Mer 11 Oct 2017 - 12:40
Perso j'avais démonter mes roues avant car personne ne touche à la moto !!! Donc j'ai fait démonter les pneus, je suis revenu avec les jantes, j'ai changer les piles et refait monter les pneus neufs.
Ensuite tu peux leur demander d'attendre, je vois pas en quoi cela peut géner, c'est l'histoire d'une heure ou deux , sinon change d'endroit !
Sujet: Re: affichage pression des pneus Mer 11 Oct 2017 - 13:25
Pascal
Moi j'ai fait démonter les pneus , et les capteurs , ensuite je suis reparti avec les boitiers TPS , j'ai remplacer les piles et retour le lendemain chez le mécano qui m'a remontés le tout et les pneus neufs !!
Sujet: Re: affichage pression des pneus Mer 11 Oct 2017 - 14:10
moi je démonte les pneus,je change les piles ,et je remonte
