Partagez
 boitier de jonction
thiecand
thiecand
boitier de jonction Empty
MessageSujet: boitier de jonction   boitier de jonction EmptyLun 26 Juin - 20:59
Salut les amis
Autre rubrique autre souci.....
Une fois ou deux , les voyants au tableau de bord se sont éteinds , plus de voyants , plus de compte tour bref plus de tableau de bord et ce en mettant les feux commdo droit....
Bin merde alors....Je me dis , tiens souci dans le commodo....Démontage et nada que dal oualou....
Bon , vérifions le contacteur à clé.....rien trouvé de probant.....
Et toujours rien au tableau de bord....Je redémarre toujours rien mais par contre le moteur démarre comme si de rien n'était....
Oula je n'aime pas trop les pannes par intermittence.....je remts le contact , oh miracle ça remarche ....je tripote un peu partout au cas où......Bin ça marche.....
Je réessaie et merde ça ne marche plus....!!!!
Tiens j'ai souvenir d'avoir parcouru sur le blog de berna qu'il avait ouvert ce fameux boitier de jonction , je le sors moteur tournant , le tapote un peu eeettttt eh ça marche , ça ne marche plus , ça marche ça ne marche plus.....
ça vient de là...!!!!!
J'ouvre , inspecte , et lorsque je tripote ce petit boitier noir , oh ça à l'air d'être lui le fautif......
Est-ce un relais ? est-il changeable ? Où l'acheter ? Oh encore beaucoup de questions ......
boitier de jonction P1040210
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/index.php
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: boitier de jonction   boitier de jonction EmptyLun 26 Juin - 21:14
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: boitier de jonction   boitier de jonction EmptyMar 27 Juin - 6:19
Bien vérifier aussi, les soudures qui craquent parfois et l'oxydation qui coupe la continuité du circuit imprimé
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: boitier de jonction   boitier de jonction EmptyJeu 29 Juin - 7:56
Après examen plus précis , il s'avère que une des 5 soudures du relais fautif étaient défectueuse.
Mise sous tension du fer , ajout d'un peu de fil à fondre et remontage.
Remise en place du système et essai concluant......PLUS DE FAUX CONTACT......ça refonctionne comme en 14.
Donc mise de côté les 2 relais au cas où.......
boitier de jonction
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» BOITIER TRIMBOX
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Boitier direction pffff
