 embout sous batterie
jean charles
MessageSujet: embout sous batterie   Dim 25 Juin - 15:48
à quoi l'embout situé à droite qui ressemble à une valve de gonflage près de la batterie à coté d'un genre de mollette ?
MessageSujet: Re: embout sous batterie   Dim 25 Juin - 19:25
modo sujet replacé...
MessageSujet: Re: embout sous batterie   Dim 25 Juin - 20:12
Salut Jean Charles,
La 1000 gtr est équipée d'un réglage par air pour sa suspension arrière, ça doit être cette valve dont tu parles, l'autre est une tirette servant au réglage de la charge.
Manuel du propriétaire, page 115/116 merci Martial ....
http://gtrmania.forumgratuit.org/t442-manuel-du-proprietaire-gtr-1000
jean charles
MessageSujet: Re: embout sous batterie   Lun 26 Juin - 12:48
merci loulou je me jette sur sur le manuel
» SUPPORT BATTERIE CISAILLE LE FAISCEAU ELECTRIQUE
» FUSIBLES PHARE AVT GAUCHE
» ALTERNATEUR (Mécanique K2S rangement)
» Où est le relais de préchauffage sur un 311CDI
» Démontage du tableau de bord
