| joint torique pontet étanche | |
thiecand GTriste Actif
| Sujet: joint torique pontet étanche Ven 23 Juin 2017 - 19:42 | |
| Salut la meute
Quelqu'un aurait-il les dimensions des joints toriques du pontet étanche ? En effet , dès que je mets un tant soit peu de pression dans la fourche , ça fuite par le dessus gauche du pontet d'étanchéité......
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Ven 23 Juin 2017 - 19:50 | |
| 92055A 30X35X2.5 mm
edit: du 03/07/2017 je me suis trompé, la bonne référence c'est celle-là, http://www.partzilla.com/parts/detail/kawasaki/KP-92055-1106.html c'est celui la Ø int 40.87, tore Ø 3.53 mm http://www.oring.fr/product.php?id_product=1892
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Ven 23 Juin 2017 - 20:25 | |
| comme d'hab , merci berna mais la fourche fait 41 mm de diamètre , parlons nous bien de la même chose ? | |
Cerd GTriste Actif
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Ven 23 Juin 2017 - 21:58 | |
| putain j ai changé les miens y a deux mois mais j ai pas pris la cote... désolé en meme temps je les ai pris a l'atelier directement en comparant | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Sam 24 Juin 2017 - 2:42 | |
| - thiecand a écrit:
- comme d'hab , merci berna mais la fourche fait 41 mm de diamètre , parlons nous bien de la même chose ?
je me suis trompé, la bonne référence c'est celle-là, http://www.partzilla.com/parts/detail/kawasaki/KP-92055-1106.html c'est celui la Ø int 40.87, tore Ø 3.53 mm http://www.oring.fr/product.php?id_product=1892 |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Sam 24 Juin 2017 - 7:47 | |
| merci les amis
Mais lesquels choisir ?
torique Tiens , ils ne m'envoient pas sur les bons toriques !!!! | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Sam 24 Juin 2017 - 8:03 | |
| https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-FPM90.php
https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-NBR90.php
https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-EPDM70.php | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Sam 24 Juin 2017 - 19:27 | |
| https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-NBR90.php nitrile, 90 schorres c'est bien ! |
jjackman GTriste
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Sam 24 Juin 2017 - 23:03 | |
| Salut thiecand moi pour pas être embêté avec les joints j ai changé la fourche complète pour un modèle 2000 comme sa plus de fuite d'air | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Dim 25 Juin 2017 - 5:40 | |
| Bonjour, à propos de joints, est-ce que l'huile peut fuir et pas l'air ? J'ai des traces d'huile et j'ai 0.5 bar dans la fourche. | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Dim 25 Juin 2017 - 13:36 | |
| comme moi Etienne ,et j'ai changé les joints de fourche mais ça suinte au-dessus du pontet . | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Dim 25 Juin 2017 - 21:24 | |
| Le gars qui m'a vendu la bécane m'a dit avoir fait changer les joints spi de fourche. Les trouvant trop molles et ne sachant combien mettre dedans j'ai pensé qu'en augmentant la pression ça les durcirait., donc j'ai roulé avec 1 bar pendant un court moment puis remis à 0.5 et depuis ça fuit. J'ai aussi posé la question à Kawa, ils m'ont répondu, vu le kilométrage qu'elle a, on doit aussi changer les guides dans les fourreaux, ne sachant si ça a été fait, je vais le faire d'office. | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 26 Juin 2017 - 8:38 | |
| Il faut voir d'où ça fuit.....Moi ce ne sont pas les joints "spi" qui fuient mais bien là où il y a les colliers qui se serrent au-dessus du pontet......et que le gauche ......les " spi" sont plus bas sur la fourche...... | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 26 Juin 2017 - 9:54 | |
| Ça fuit au joint spi en bas, que à droite, les toriques gardent l'air à 0.5 bar. c'est pour ça que je demandais si ça pouvait fuir l'huile mais pas l'air. | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 3 Juil 2017 - 10:11 | |
| - berna1201 a écrit:
- https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-NBR90.php
nitrile, 90 schorres c'est bien ! Bonjour, si j'ai bien compris c'est ceux la qu'il faut acheter ? | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 3 Juil 2017 - 11:15 | |
nitrile, 90 schorres c'est bien ! Bonjour, si j'ai bien compris c'est ceux la qu'il faut acheter ? Bonjour Oui |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 3 Juil 2017 - 21:23 | |
| Bonsoir, merci c'est fait, y'a plus qu'à ! J'ai remarqué que c'est galère pour remettre les bouchons du haut de fourche et de revisser en appuyant en même temps sans aller de travers. Par contre ils préconisent de l'huile de fourche SAE 10 et moi je mets du SAE 15 je la trouve trop molle. Voilà, encore merci pour les conseils et votre réactivité. | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Lun 3 Juil 2017 - 23:17 | |
| Exact , j'ai galéré aussi mais après coup c'est beaucoup plus simple de remettre les bouchons la fourche en place..... | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche Mer 5 Juil 2017 - 17:42 | |
| ça y est , les joints sont changés . J'étais un peu septique car lorsque j'ai reçu les toriques , ils me paraissaient très épais....Et puis une fois démonté/remonté , tout est impéccable.... ça ne fuit plus , c'était le but recherché..... | |
| Sujet: Re: joint torique pontet étanche | |
