Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 joint torique pontet étanche
4 participants
thiecand
thiecand
joint torique pontet étanche Empty
MessageSujet: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyVen 23 Juin 2017 - 19:42
Salut la meute
Quelqu'un aurait-il les dimensions des joints toriques du pontet étanche ?
En effet , dès que je mets un tant soit peu de pression dans la fourche , ça fuite par le dessus gauche du pontet d'étanchéité......
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/index.php
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyVen 23 Juin 2017 - 19:50
92055A  30X35X2.5 mm
edit: du 03/07/2017
je me suis trompé, la bonne référence c'est celle-là,
http://www.partzilla.com/parts/detail/kawasaki/KP-92055-1106.html
c'est celui la
Ø int 40.87, tore Ø 3.53 mm
http://www.oring.fr/product.php?id_product=1892
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyVen 23 Juin 2017 - 20:25
comme d'hab , merci berna mais la fourche fait 41 mm de diamètre   , parlons nous bien de la même chose ?
joint torique pontet étanche Te-de-10
Cerd
Cerd
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyVen 23 Juin 2017 - 21:58
putain j ai changé les miens y a deux mois mais j ai pas pris la cote... désolé en meme temps je les ai pris a l'atelier directement en comparant
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 2:42
c'est celui la
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 7:47
merci les amis
Mais lesquels choisir ?
torique
Tiens , ils ne m'envoient pas sur les bons toriques !!!!
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 8:03
https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-FPM90.php
https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-NBR90.php
https://www.123roulement.com/joint-OR-40.87X3.53-EPDM70.php
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 19:27
nitrile, 90 schorres c'est bien !
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 20:08
toujours aussi efficace berna .....Merci à toi...... super super
jjackman
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptySam 24 Juin 2017 - 23:03
Salut thiecand moi pour pas être embêté avec les joints j ai changé la fourche complète pour un modèle 2000 comme sa plus de fuite d'air
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyDim 25 Juin 2017 - 5:40
Bonjour, à propos de joints, est-ce que l'huile peut fuir et pas l'air ?
J'ai des traces d'huile et j'ai 0.5 bar dans la fourche.
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyDim 25 Juin 2017 - 13:36
comme moi Etienne ,et j'ai changé les joints de fourche mais ça suinte au-dessus du pontet .
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyDim 25 Juin 2017 - 21:24
Le gars qui m'a vendu la bécane m'a dit avoir fait changer les joints spi de fourche.
Les trouvant trop molles et ne sachant combien mettre dedans j'ai pensé qu'en augmentant la pression ça les durcirait., donc j'ai roulé avec 1 bar pendant un court moment puis remis à 0.5 et depuis ça fuit.
J'ai aussi posé la question à Kawa, ils m'ont répondu, vu le kilométrage qu'elle a, on doit aussi changer les guides dans les fourreaux, ne sachant si ça a été fait, je vais le faire d'office.
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 26 Juin 2017 - 8:38
Il faut voir d'où ça fuit.....Moi ce ne sont pas les joints "spi" qui fuient mais bien là où il y a les colliers qui se serrent au-dessus du pontet......et que le gauche ......les " spi" sont plus bas sur la fourche......
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 26 Juin 2017 - 9:54
Ça fuit au joint spi en bas, que à droite, les toriques gardent l'air à 0.5 bar.
c'est pour ça que je demandais si ça pouvait fuir l'huile mais pas l'air.
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 3 Juil 2017 - 10:11
Bonjour, si j'ai bien compris c'est ceux la qu'il faut acheter ?
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 3 Juil 2017 - 11:15
Oui Exclamation
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 3 Juil 2017 - 21:23
Bonsoir, merci c'est fait, y'a plus qu'à !
J'ai remarqué que c'est galère pour remettre les bouchons du haut de fourche et de revisser en appuyant en même temps sans aller de travers.
Par contre ils préconisent de l'huile de fourche SAE 10 et moi je mets du SAE 15 je la trouve trop molle.
Voilà, encore merci pour les conseils et votre réactivité.
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyLun 3 Juil 2017 - 23:17
Exact , j'ai galéré aussi mais après coup c'est beaucoup plus simple de remettre les bouchons la fourche en place.....
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: joint torique pontet étanche   joint torique pontet étanche EmptyMer 5 Juil 2017 - 17:42
ça y est , les joints sont changés .
J'étais un peu septique car lorsque j'ai reçu les toriques , ils me paraissaient très épais....Et puis une fois démonté/remonté , tout est impéccable.... ça ne fuit plus , c'était le but recherché.....
