 fusible accessoires qui saute
steph77
MessageSujet: fusible accessoires qui saute   Sam 20 Mai - 12:22
mon fusible protégeant la prise accessoire pète systématiquement dès que je le change. Rien de branché sur mon allume cigare. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance pour votre aide
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Sam 20 Mai - 13:26
prise allume cigare en c/c ?
Vérifie bien que tes fils ne soient pas blessés et tes connexions bien isolées.
steph77
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Sam 20 Mai - 13:39
j'ai retiré l'allume cigare et le problème persiste. Le faisceau passe sous le reservoir. L'idée était de savoir si les fils s'usent quelque part en particulier car sinon il faut retirer la gaine sur toute la longueur
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Sam 20 Mai - 15:28
le fusible acc alimente des fiches en attentes avant et sous la selle fil blanc/bande bleu il alimente aussi l'horloge, fil blanc/bande noire, enlever le fusible et tous ce qui est alimenté avec ce fusible et vérifié s'il n'y a pas de continuité entre chaque fil et le cadre
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Sam 20 Mai - 16:42
Vérifie aussi sous le vide poche gauche que la grosse cloche en caoutchouc ou arrivent les connecteurs n'est pas pleine d'eau et les connexions toutes rouillées!
C'est du vécu sur un modèle de 2002 .
steph77
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Dim 21 Mai - 9:01
La grosse cloche bleue pas de soucis. je remarque que j'ai les relais de phare qui grésillent tour a tour quand j'actionne le bouton code phare. mais je ne vois pas le rapport avec le fusible accessoires. Je vais vérifier si je n'ai pas une masse quelque part sur le circuit les fils blanc bleu et blanc noir qui alimente les accessoires en premier je pense.
steph77
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Dim 21 Mai - 9:06
le test de continuité entre le fil et le cadre pour une masse éventuelle se fait comme un test de fil classique ? une pointe du testeur sur le fil et une sur le cadre ?
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Lun 22 Mai - 12:29
Bjr les modos ,
 je pense que le post n'est pas au mauvais endroit steph 77  à une 14 !
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Lun 22 Mai - 15:22
[mod]Merci Salmo - sujet replacé ![/mod]
steph77
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Jeu 1 Juin - 10:30
Salut à tous,
alors voilà le résultat de mon petit soucis après visite chez le docteur kawasaki Melun 77. De l'eau s'accumule à un endroit du faisceau électrique ou se trouve un petit boitier serti ou se rejoignent certaines masses du faisceau et notamment celles des accessoires et phares cligno etc..
Solution: petite dérivation mise en place en allant chercher une masse ailleurs sur le cadre depuis la masse corrodée. Toujours mieux que le changement complet du faisceau :)
Cette panne est connue à priori puisque le mécano a été voir directement à cet endroit su faisceau.
Voilà voilà, en espérant que ce petit retour aidera...merci pour votre aide
GGTR78
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Jeu 1 Juin - 10:41
Merci pour l'info Steph
Tu sais ou ce trouve le petit boitier ?
Bonne journée
steph77
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Jeu 1 Juin - 10:51
Non pas encore, j'ai juste eu le diagnostic par téléphone mais je récupère la bête demain, je ne manquerai pas de vous indiquer ou se trouve ce boitier, avec une petite photo si je peux :), ça peut toujours servir
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Jeu 1 Juin - 18:56
steph77 a écrit:
Salut à tous,
Notre   ami  "Shoei   83 "  a eu  ce souci  , même  symptôme , problème  de masse   Basketball  , résolu  par  son conssss.... mais  pas plus de précision   ... scratch Shocked
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Mar 18 Juil - 8:30
a-t-on des compléments d'informations sur ce sujet ? merci.
alain56
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Mar 18 Juil - 11:12
As tu le même problème ?
wolf-cry
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Mar 18 Juil - 11:50
j'ai ma prise accessoire qui ne fournit plus de courant. A priori mes fusibles sont OK, mon relais claque quand je le branche/débranche ce qui veut dire qu'il fonctionne. Je dois avoir une coupure quelque part car la prise accessoire du tableau de bord n'est plus alimentée par sa connectique...tralala. Une idée de travail cet été papa ? :p
alain56
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Mar 18 Juil - 12:30
As tu un multimètre? Démonte ta prise et regarde si il y a un + au cul et vérifier ta masse, cela serait mieux pour toi que ta prise fonctionne avant de monter en Bretagne Pour info mais tu le sais déjà les deux alimentations accessoires sont associées à un relais. le plus souvent les pannes sont situées là ou le câblage  est le plus sollicité , démontage  de carénage ou par frottement  au niveau de la colonne de direction.
wolf-cry
MessageSujet: Re: fusible accessoires qui saute   Mar 18 Juil - 13:06
on fera ça chez toi.  pas de multimètre sous la main actuellement.
» Fusible 15a qui saute instantanement
» [résolu]Problème avec le fusible "accessoires"
» fusible ignition qui saute sur xb12x
» Fusible allumage qui saute
» Probléme essuie glace ( fusible qui saute )
