| Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage | |
+8Pat44 solexnihilo Salmo sig thiecand louloukawa Étienne kito19 12 participants |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 1 Juil - 8:30 | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 1 Juil - 8:33 | |
| Salut, Je t'ai mis quelques liens, tu as toutes tes réponses pour ton souci d'embrayage, en espérant que ça te convienne, n'hésites pas à nous redire | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 1 Juil - 9:42 | |
| Merci louloukawa, le décalage du dernier disque m'avait intrigué mais en feuilletant le fofo j'ai vu que c’était normal. Et tes liens le confirme: merci. Très complet ce forum, assez facile à naviguer et le je cherche je trouve est un bon outil. Vu que je suis au stade démontage, je vais inspecter tout ça. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Dim 2 Juil - 14:10 | |
| Suite et fin de l'aventure tendeur de chaine d'alternateur. Je ne sais pas vous, mais je me suis amusé à faire ça. J'ai percé le conduit d'huile, mis un tube de diamètre intérieur égal au trou, ça fait que si on met de la pâte à joint celle ci ne peut pas le boucher au serrage. J'ai démonté le plateau presseur, et je n'ai trouvé qu'une étoile, c'est grave docteur ?.
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Dim 2 Juil - 15:17 | |
| Non rien de grave, simplement au remontage t'en mets 2 des '"étoiles"' !!!!!!!!!! Pdf remontage de l'embrayage. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Dim 2 Juil - 15:25 | |
| Ok, je vais en commander, merci . | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Mer 26 Juil - 20:26 | |
| - berna1201 a écrit:
- Étienne a écrit:
- Bonjour, à mon avis le tendeur d'origine devrait pousser sans pouvoir revenir, c'est ce qu'il doit faire quand il est neuf.
r
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Mer 9 Aoû - 21:54 | |
| Bonsoir, une petite question concernant les étoiles. Quand elle sont cassées, ça fait quoi à la moto ? L'embrayage patine t'il ? | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Mer 9 Aoû - 22:15 | |
| Salut Etienne, Plus d'étoile, plus de 7éme ciel Ta réponse se trouve dans les liens cités plus haut "kit étoiles embrayage", je te laisse trouvé!!!!! A+ | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 0:12 | |
| Bien merci, j'ai tout relu, mais je n'ai pas vu si ça patinait. Ma question n'était pas pour moi, j'ai un pote qui a une 1100 Zéphyr et apparemment c'est le même principe avec des étoiles, les références sont les mêmes. Il a l'embrayage qui s'est mis a patiner, il a changé l'huile pensant qu'il avait mis une mauvaise huile. Ce n'était pas ça. Il a purgé le circuit d'embrayage, toujours pas bon. Là, au démontage du carter, il a vu que l'étoile était cassé, pour l'instant il n'a pas été plus loin. Comme les références sont les mêmes, je me suis proposé de lui emmener l'étoile de ma deuxième GTR qui me sert de donneuse. Il n'a pas voulu que je vienne exprès pour ça, en me disant: (et si ce n'était pas ça), cent vingt kms nous séparent. Sur la 1100 aussi, ils préconisent de mettre deux étoiles pour remplacer celle qui est cassée. Quand je vois sur la vidéo toutes les mesures qu'il faut prendre au comparateur, ça me laisse perplexe. Voilà ou j'en suis dans mes réflexions. Bonne nuit ! et merci. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 9:30 | |
| Salut Etienne & à ton poto,
Une étoile qui casse, ou une ses "branches" peut provoquer du patinage, tout comme un embrayage usé, tout comme un récepteur qui ne remplirait plus pleinement sa fonction,soit qu'il n'actionne pas à fond ou qu'il ai du mal à revenir, l'état du guide à voir aussi.
Les mesures dont tu parles, le jeu du mécanisme à l'étau (Grandpapix le réalisait sur la moto à l'aide de support maison) réalisé avec un comparateur, est indiqué dans la RTM et aussi sur ce fofo, redis moi si tu trouves pas. Perso je ne le préconise pas, j'ai déjà fait sans prendre de mesure de jeu,(pas de comparateur dispo) bol ou pas, tout a fonctionné à merveille.(sur le coup là j'avais pris des disques garnis que j'avais récupéré d'une autre Conie,et remis les mêmes disques entretoises) Encore une fois, je déconseille. Attention aussi à l'état du plateau où viennent se loger les disques/entretoises.
Quant aux étoiles, alors OUI d'office j'en mettais deux, l'une venant renforcée la première et inverse.
A+ | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 9:36 | |
| Ah un truc que j'ai oublié: dans les leviers d'embrayage (et de frein) se trouve des bagues en cuivre souvent usées et qui dans ce cas n'aide pas l'embrayage à fonctionner correctement. En même temps tout est bien expliqué dans le Pdf de Sig, mine de rien. Juste s'armer de courage | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 10:11 | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 17:38 | |
| ce n'est pas les leviers du GTR 1000 (xj900) mais le principe est le même http://berna12.over-blog.com/2015/03/reduire-le-jeu-des-levier.html
http://berna12.over-blog.com/2016/01/a-coup-levier-d-embrayage-gtr-1000.html
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Jeu 10 Aoû - 23:39 | |
| Merci les gars, avec tout ça, je pense que ça va aller. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Dim 20 Aoû - 6:48 | |
| Bonjour, une petite fin sur mes questionnements. Mon pote a changé ses disques, ressorts et mis deux étoiles, j'ai reçu un mail me disant que l'embrayage est remonté, qu'il ne patine plus et me remercie de mon aide qui sans vous n'aurait pas été. À mon tour, merci aux intervenants. | |
solexnihilo GTriste Actif
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 13 Jan - 18:26 | |
| bonjour, j'envisage de vérifier le tendeur de chaine d'alternateur sur mon side-car.
j'aimerais savoir si un tendeur neuf, a déjà le défaut de venir frapper le plateau de pression, ou si c'est le relâchement dû à l'age qui a cette conséquence.
je ne me sens pas de fabriquer la pièce en alu avec les vis, et me dis que si remplacer le tendeur usé par un neuf pouvait suffire ...
merci | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 13 Jan - 18:40 | |
| Si le tendeur d'origine a tenu jusque là, et que tu mets un neuf, il tiendra autant que le premier. Le fait de fabriquer la pièce, empêche le tendeur de toucher le plateau et de le détruire, quand il arrive au bout, il faut vérifier le tout après un certain kilométrage. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Ven 9 Mar - 19:28 | |
| hello la cloche est frappée uniquement au démarrage ou en permanence ? j'hésite à ouvrir, je dois faire la vidange, j'ai tombé les carénages ... mais j'ai peur d'y faire plus de mal que de bien | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Ven 9 Mar - 20:04 | |
| Si tu montes la moto sur un basting et que tu la poses sur la latérale, tu n'es pas obligé de vidanger. Je l'ai fait sans vidanger. | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Ven 9 Mar - 20:26 | |
| - Étienne a écrit:
- Si tu montes la moto sur un basting et que tu la poses sur la latérale, tu n'es pas obligé de vidanger.
Je l'ai fait sans vidanger. Excuse moi mais il parle d'un side-car pas d'un mille seul A+ | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Ven 9 Mar - 21:04 | |
| hello, oui avec un side, le moment de la vidange est venu, du coup j m'interroge a faire la vérif... | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Ven 9 Mar - 23:36 | |
| Ben c'est encore plus facile, tu lèves le side de cinquante cm, tu fais gaffe de ne pas basculer à gauche. As tu de la place entre le side et le carter pour bricoler ? | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Sam 10 Mar - 2:21 | |
| - solexnihilo a écrit:
- mais j'ai peur d'y faire plus de mal que de bien
Bonjour qu'elle est ton inquiétude @+ bernard |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage Dim 11 Mar - 18:36 | |
| j'ai toujours des scrupules à ouvrir un truc qui tourne ... mais bon je pese le pour et le contre et je crois bien que je vais me lancer. le tendeur bat la cloche a cause d'une faiblesse de ressort avec le temps ? le 92081 ? merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage | |
