 Tendeur de chaine d'alternateur
Étienne
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Jeu 15 Juin - 20:45
Je parle de celui là, ils le vendent, je l'ai pris avec.
Humeur : soupe au lait
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Ven 16 Juin - 3:01
je ne savais pas qu'il était changeable Question
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Ven 16 Juin - 11:12
Je ne sais pas non plus, je n'ai pas démonté.
Il doit être pris avec une des vis de fixation.
je démonterai quand j'aurai tout.
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Ven 16 Juin - 12:31
je suis l'affaire avec attention et intention.....
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/index.php
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Ven 16 Juin - 22:18
Bon , pour ma part , les pièces sont prêtes , bien-sûr bien plus facile avec un axe creux......
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Sam 17 Juin - 6:53
ç'a avance Exclamation
j'avais quand même agrandi le trou de l'axe.
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Sam 17 Juin - 13:05
ça y est , c'est fait , super travail à faire....
Après ouverture du carter , ma cloche a , elle aussi souffert d'une faiblesse du tendeur......
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Sam 17 Juin - 13:51
ce n'est d'ailleurs pas la cloche qui mange mais le plateau de pression et j'ai , au passage , aggrandi le diamètre de l'axe creux à 6,5 mm......
sig
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 9:27
Salut
Personnellement je ne suis pas sûr que cette modification soit très bien à long terme, car il rend se tendeur de chaine bien plus rigide que le tendeur d'origine et la casse pourrait bien plus importante
Par exemple arrachage du pas de vis se trouvant sur le carter moteur
Ma longue expérience concernant les chaines c'est que celle-ci s'use uniformément.
le tendeur d'origine même s’il n'est pas parfait apporte pour moi une certaine souplesse dans sa tension
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 10:31
Bonjour, à mon avis le tendeur d'origine devrait pousser sans pouvoir revenir, c'est ce qu'il doit faire quand il est neuf.
Ce système doit empêcher le tendeur à revenir jusqu'au plateau de pression, il ne tend pas vraiment le patin, le ressort le faisant.
J'ai vu sur une des vidéos que le patin revient de quelques mm.
Il y en a un qui a plié une tôle qui fait office d'anti retour en laissant les pièces d'origines.
J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui aurait fait ça sur du long terme.
https://www.youtube.com/watch?v=vb8XsBJT5rI
http://www.kwickstand.net/Hyper-Formance.com/Tensioner_Tamer.html
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 13:40
J'ai laissé un débattement de retour de l'ordre de 1/2 mm , je pense que c'est l'origine identique......
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 16:20
Absolument, pas besoin que la chaine ne batte, d'ailleurs c'est cela qui l'use prématurément.
Une chaine de distribution n'a pas de battement, que ce soit en voiture à moto ou autres.
Les cases de chaine ou de tendeur d'alternateur, c'est le battement de la chaine qui les provoque.
Il faut savoir que les préparateurs de moteur de ce type pour la compétition, enlevaient d'office les tendeurs automatiques, distribution et alternateur.
À chacun son avis, personnellement je n'ai rien à vendre.
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 22:00
Oui Guy en parle sur son blog une butée http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-chaine-et-tendeur-d-alternateur--7.html
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Dim 18 Juin - 23:41
Oui, c'est ça.
Euh faut il vraiment vidanger ?
Sur la vidéo ils font tourner, j'espère que ce n'est pas sans huile.
En la laissant sur la latérale, ça devrait aller non ?
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 0:20
OUI !
sans huile, 2 à 3 secondes cela ne craint pas en débranchant les fils rouges des bobines et mettre le doigt au passage d'huile en bas du moteur, sinon c'est une giclée d'huile assurée
si tu ne souhaites pas vidanger tu peux coucher la moto côté gauche, mais là il faut des gros bras et attention aux carénages
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 8:12
Pour ma part , je n'ai pas vidangé , juste un bac de récupération afin de récolter ce qui coule et oui bien-sûr sur la latérale et j'avais placé sous la roue avant et arrière un morceau de plainte en bois c'est de l'ordre de 2 cm.....
Et ne pas oublier de faire l'appoint d'huile ensuite.....
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 8:23
Ce n'est pas bête le coup de la planchette, Wink
il en tombe beaucoup d'huile Question
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 8:51
non vraiment quelques ml......
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 9:22
Vu !
j'y avais pensé pour caler les roues.
Je m'y mets dans la semaine, ça va être la surprise.
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Lun 19 Juin - 11:18
ça se fait vraiment bien......Bon courage...... Wink
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Hier à 18:58
Bon ben, j'ai tout ce qui faut.
La tige on est obligé de mettre 48mm, si je mets 50, c'est bon ? en dessous il y a de la marge.
Au fait tu as dit percer à 6.5, à 6 ça coinçait ?
Ah il me manque encore une bonne paire de ciseaux.
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Hier à 20:18
oui pour ma part percé à 6,5 mm percé. à 6 mm ça ne coulissait pas bien mais ce n'est pas très grave car de toute manière il faut rentrer la tige à fond.50 mm ce sera bon....aucun souci , il y a de la marge.....
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Hier à 22:06
j'ai percé aux ø 6 mm en faisant deux ou trois va et viens avec le foret et la tige passait bien Exclamation
thiecand
MessageSujet: Re: Tendeur de chaine d'alternateur   Hier à 22:34
mon foret de 6 mm n'était sans doute pas bien affûté......
» tendeur chaine d'alternateur
» tendeur de chaine
» TENDEUR DE CHAINE
» tendeur de chaine
» tendeur de chaine de distri
