-28%
279.99 € 390.99 €
 Moto cale..
4 participants
Valhalla50
Valhalla50
Humeur : Comique/Fraternel/Solidaire
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 5:31
Salut camarade !
Bon j'ai un soucis avec ma connie...
Elle démarre impecc' roule roule et arrivé en ville je rétrograde pouf et la catastrophe la moto cale
Voyant d'huile.allumé (normal) et la plus moyen de la démarrer ! Le demarreur ne veut même plus tourner,  j'attends 30 secondes et hop il se décide à fonctionner de nouveau..
Ce problème et étrangement aléatoire :/
Quelqu'un pour M aider ? :)
Merci et V à tous !
Valhalla50
Valhalla50
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 6:27
Je pencherais pour le contacteur d'embrayage.. Mais comment vérifier ?
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 7:22
Auto-dépollution du sujet
Valhalla50
Valhalla50
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 8:22
Pour ce qui.est de.la.richesse J'ai réglé mes flotteurs à 17mm Et les vis de richesses à 2t1/4
Je.pense plus à.un soucis électrique car quand elle cale et que je veux la redémarrer le demarreur ne tourne même pas comme si une sécurité s'activait..
goudurix
goudurix
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 16:05
Je pencherai en premier pour le contacteur de la béquille latérale. Lorsqu'une vitesse est enclenchée et qu'on est embrayé, le bouton du démarreur est désactivé.
Le contacteur est soumis aux intempéries et j'ai déjà vu les gars en GTR rester planté à cause de lui.
Humeur : selon les gens.
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 21:28
salut regarde coté bouton et batterie aussi,pour commencer essaie de shunter ton relai de démarreur peut être lui qui soit en cause vérifie ton circuit de fils sur la GTR de littleul kevin il n'avait pas vu son circuit endommagé fils fondu au risque de l'incendie après une question au bout de combien de temps de roulage ça c'est mis à déconner? peut être si le temps court de roulage bobine ou CDI dû a la chauffe si trop long seulement une idée déjà vu sur le fofo A+
Moto cale.. Empty
MessageSujet: Re: Moto cale..   Moto cale.. EmptyJeu 4 Mai 2017 - 21:50
il faut débrancher la fiche au levier d'embrayage et relier le fil noir et le fil noir/bande rouge avec un trombone Exclamation
Moto cale.. Empty
Moto cale..
