 probleme de telecommande
florentdep14
MessageSujet: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 9:36
bjr
j'ai un problème de télécommande
souvent quand je veut démarrer ma belle
cela m'indique pile transpondeur vide et on peut plus voir aucun indication au tableau de bord sauf cette info
je la change çà refonctionne et le démarrage suivant ca m'indique même chose
j'ouvre le transpondeur le referme et çà refonctionne....
et ainsi de suite
savez d’où cela peut provenir???
mise a jour????
merci de vos retours et conseille
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 10:02
Mauvais contacts dans la télécommande, très probablement.
Contrôle si les contacts de pile ne sont pas oxydés
florentdep14
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 10:06
bjr j'ai deja fais cela
nettoyage avec coton alcool a brulée plus petite lime carton sur contact
et cela continue
defois çà fonctionne 1/2/3 fois et ensuite çà recommence
alors je doit ouvrir je referme et ca fonctionne
mais c'est chiant
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 12:46
Essaie avec une autre pile : j'ai eu à peu près la même chose au bout de 8 jours.
ssiap
Humeur : on fait le max
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 12:52
Salut Philippe , je crois qu'il l'a fait et tu pense qu'une pile neuve peu éventuellement refaire la même chose ?
Donc si je comprends bien il vaut mieux avoir une pile de rechange à portée de main
En préventif il faudrait la changer tout les combien ?
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 12:57
ssiap je viens de changer la mienne, elle avait environ 18 mois. Affichage à l'ODB "pile transpondeur faible" . Une autre en réserve dans la poche est je pense une bonne prévention.
ssiap
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 12:58
J'en mettrais une en réserve au cas ou
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 16:43
La première a rendu l'âme a la première année, la seconde après huit jours et la troisième toujours active. J'ai donc une neuve en secours mais compte tenu du stockage elle risque de durer moins longtemps. Vu le prix par de soucis.
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 16:52
Exact Philippe, très aléatoire d'en avoir une d'avance, celle que j'avais justement d'avance a une date de validité pour 07/2017. Plus simple d'aller vite en acheter une dès le premier message d'alerte, au pire il reste la clé de secours Wink
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Mar 28 Mar - 19:38
sur le model 2007 j'ai deux transpondeur . un qui fonctionne tous les jours et je change la pile si besoin (3 ans) l'autre est sans la pile et me serre en depannage si perte de l''autre .il ne faut pas oublier que si on "colle" le transpondeur devant la clef l'ODB ne marque pas de default .
ssx
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Sam 8 Avr - 9:36
florentdep14 a écrit:
bjr
et ainsi de suite
mise a jour????
Peut-être pas un souci de transpondeur, mais un souci avec ton ECU Kipass ???
MessageSujet: Re: probleme de telecommande   Sam 8 Avr - 15:37
Salut Florent,
P'être une pile qui coule, ou les fils qui vont à cette pile défaillants sur les soudures ou coupés ?
» Probleme de telecommande portail etc..
» [FIAT GRANDE PUNTO 2007 Serie 1,4 Emotion] probleme de telecommande de centralisation
» i pilote pour minn kota
» [325 TD de 93]coupures moteur (résolu)
» Moteur électrique avant avec télécommande PAS CHER DU TOUT
