| abs 1400 gtr reparé | |
boc4 GTriste
Age : 58 Humeur : à imiter
| Sujet: abs 1400 gtr reparé Dim 26 Fév 2017 - 8:35 | |
| bonjour ,hier petit soucis je freine et la ,la pedale du frein arriere dure comme du beton donc je freine pas !!je verifie l'avant impecable ca marche !en rentrant je devisse 1/4 de tour la durite sur le piston du frein arriere ok la pedale s'enfonce donc deduction abs ou flexible bouché.je demonte le flanc gauche 3 vis,le boitier du reservoir 7 vis je souleve le reservoir je demonte la plaque sous le reservoir 4 vis et la j'arrive à la centrale abs je dessere au plus pres de la centrale le flexible, et la pedale s'enfonce Merde c'est la centrale ! je demonte le cache batterie 1 vis la plaque batterie 4 vis le support de faisceau 2 vis je debranche la batterie 2 vis je retire le support 1 vis et enfin on arrive a la centrale 2 vis de fixation + 4 raccords coniques des flexibles.je l'ai en main je fait une chasse d'air bouché,je la passe à l'ultra son 5heures bouchée,donc c'est mort. je zappe sur le net probleme connue ,manque de preventif sur le liquide de frein ,ok c'est ma faute ! chez kawa j'ai cru que j'allais faire un infarctus je me rabat chez les casseurs et à force de chercher je remarque ma mobylette n'est pas la seule à posseder cette centrale abs donc une centrale de burgman 650 fera l'affaire je remonte le tout et bingo j'ai pris ma ligne droite et j'ecrase le frein CA marche !!! prix (65 euros) donc si cela vous arrive pour les gtr 2008 burgman,suzuki 1000,et hornet 600 cela ressemble beaucoup! dans le doute j'ai repris ma partie electrique que j'ai mis avec la centrale burgman. | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Dim 26 Fév 2017 - 8:48 | |
| Waou pas mal
bravo le nordiste
lolo | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Dim 26 Fév 2017 - 8:51 | |
| Salut Bic, Sans rechercher sur le net , mais sur ce fofo, je pense qu'avec la rubrique "je cherche, je trouve" tu aurais pu tomber sur ça: Tu fais avancer le schmilimimilimiliblick: " je me rabat chez les casseurs et à force de chercher je remarque ma mobylette n'est pas la seule à posseder cette centrale abs donc une centrale de burgman 650 fera l'affaire je remonte le tout et bingo j'ai pris ma ligne droite et j'ecrase le frein CA marche !!! prix (65 euros) donc si cela vous arrive pour les gtr 2008 burgman,suzuki 1000,et hornet 600 cela ressemble beaucoup!" j'ai mis ce post en référence, au lien indiqué,, merci de ton retour. | |
boc4 GTriste
| Sujet: photos Lun 27 Fév 2017 - 11:17 | |
| bonjour ,j'avais fait des photos avec mon tel pour le démontage mais je ne sais pas les déposer sur ma réponse,insérer une image il me demande un http ? il y a peut être un tuto je regarde ! @+ je cherche je trouve donc c'est bon je vais utiliser serving.com comment que je suis balaise !!! tout compte fait c'est pas vraiment ce que je voulais ,je réfléchi c'est pas encore ca va falloir les orienter. on peut pas il fallait le faire sur le pc ,c'est une premiere
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Lun 27 Fév 2017 - 11:25 | |
| Pas peut-être surement ("hptt" est le lien image sur le serveur d'image "serving.com") | |
cupidons50 GTriste Actif
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mar 12 Fév 2019 - 16:32 | |
| bonjour,
a propos de l'abs de Suzuki burgman 650 tu as une référence ou n'importe lequel est adaptable sur le 1400 gtr de 2008 ?
Et as tu des sites ou le trouver stp.
Merci de me répondre si possible rapidement car je dois amener le 1400 chez mon garagiste semaine prochaine. | |
calou56 GTriste
Age : 54 Humeur : mer calme
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mar 19 Mar 2019 - 6:05 | |
| même souci avec ma 14, je fais le tour des casses et j'en ai trouvé une qui vient d'un burgman de 2009. Sur la photo, ça y ressemble, je passe chez mon cons. pour m'en assurer . | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:31 | |
| Bonjour questtion est ce que quelqu'un aurait des photos des branchements d'originedes durites sur l' ABS pour un 1400 gtr de 2008 car le mien a été mis en direct a ma demande par mon mécano. Et si je trouve un abs de burgman je ferais bien l'essai. | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:32 | |
| Et surtout comment s'y prendre montage démontage, purge ..... | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:37 | |
| mince impossible de mettre une image | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:38 | |
| reussi | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:49 | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Mer 10 Juil 2019 - 19:50 | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Jeu 11 Juil 2019 - 8:03 | |
| celui ci est de 2005 2009 | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé Jeu 11 Juil 2019 - 8:04 | |
| 125 € pour le 2005 2009 199€ pour l'autre | |
| Sujet: Re: abs 1400 gtr reparé | |
