Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Panne feux de croisement
3 participants
Panne feux de croisement Empty
MessageSujet: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptyVen 23 Mar 2018 - 10:03
Hier soir je me suis aperçu que les 2 feux ne fonctionnaient plus.
Vérifications ce matin :
- changement ampoule,
- changement fusible n°6 boitier 1 (15A dédié au feu de croisement)
- contrôle sommaire du câblage
et toujours en panne.
Aucune autre anomalie électrique constatée : tout fonctionne ! (phares, appel de phares, bulle, feux positions, clignotant, feu arrière, warning, veilleuses avant, feu arrière, feu stop, éclairage tableau de bord, aucun message d'erreur.
Une idée ?
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptyVen 23 Mar 2018 - 10:13
Vérifie le relais
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptyVen 23 Mar 2018 - 10:33
Tu peux inverser les deux relais pour essai !
Panne feux de croisement Relais11
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptyVen 23 Mar 2018 - 10:36
Merci j'avais pensé au relais mais ne sachant pas où et comment, je vais m'y lancer.
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptySam 24 Mar 2018 - 9:35
Question, sur un modèle 2011, les relais sont ils au même endroit ou davantage sous le cache réservoir (ancien vide poche) où il y en a 4 qui portent les mêmes références.
Si oui lesquels sont à intervertir même s'ils semblent identiques ?
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptySam 24 Mar 2018 - 11:15
désolé ,je ne sais pas! scratch
Quand tu allumes les feux de routes ,tu devrais l'entendre monter...
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptySam 24 Mar 2018 - 12:31
Bilan : toujours en panne de feux de croisement
- sous l'ancien vide poche, 4 relais identiques, interchangés sans résultat.
- sous le vide poche, 2 relais identiques, interchangés sans résultat.
- fusibles contrôlés et changés sans résultat
- ampoules changées sans résultat !
et tout les reste (électrique fonctionne !)
Bon,  je vais prendre RDV chez le mécano à moins qu'une idée jaillisse !
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Panne feux de croisement   Panne feux de croisement EmptySam 24 Mar 2018 - 15:04
Problème peut être résolu à savoir :
avec de l'aide j'ai refait tout le cheminement
- en débranchant la batterie
- vérifiant à chaque fois fusibles, broches ampoules, ampoules, broches relais qui bien que non oxydées ont toutes été pulvérisées de produit contact électrique et miracle cela fonctionne. Je précise que les relais que j'avais inversé une première fois ont été remis à leur place initiale.
Tout fonctionne, je teste cet aprem, dimanche et lundi et sinon direction le mécano mardi.
Le seul inconvénient c'est que si c'est résolu (ce qui est bien en soi) je ne sais pas d'où venait le problème : peut être un relais "collé"......
Je vous tiens informé de la suite.
Merci pour votre aide.
roule
» plus de feux de route ni de croisement
» Feux de jour
» baisse d'intensité de l'éclairage des feux de croisement lors de la monté du pare brise
» feux additionnels Led
» Montage Feu AR. à Leds.
