| Variateur de température des poignées chauffantes | |
Zed GTriste Actif
Age : 50 Humeur : Sinueuse
| Sujet: Variateur de température des poignées chauffantes Mar 7 Fév 2017 - 19:11 | |
| Bonsoir les Maniac's Après avoir changé mes poignées chauffantes il y a deux ans suite à un accident ( origine remplacé par origine kawa) elles viennent de me lâcher. Dans le manuel d'atelier section circuit-électrique 16-88 ci joint : J'ai procédé par ordre de démontage c'est à dire par le variateur que j'ai testé ! Il ne donne rien ! Ma question est la suivante : est-il possible de brancher en direct les poignées ? sans le variateur branchement direct en raccordant le fil BR [A] et BK/G [B]. Je n'ai pas testé les poignées j'espérais le faire par cette méthode et je n'ai pas contrôlé le relais des poignées chauffantes car il est identique aux relais de phares et que les phares fonctionnent. Si un Maniac à changé les poignées chauffantes d'origine par un autre modèle GTR après 2010 qu'il me fasse si possible des photos, dans le pire des cas j'opterai probablement pour leurs remplacement par un autre modèle bien moins cher (230€ chez kawa ) | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mar 7 Fév 2017 - 20:52 | |
| Bizarre que les deux poignées lâchent ensemble ! Ta bien vérifié ton alimentation ? Tu pourrais essayer en directe ,un court instant car elles seront à fond au niveau chauffe ... | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mar 7 Fév 2017 - 23:31 | |
| Je dirais aussi bizarre,,,,bizarre,,,,
que les 2 lâchent en même temps.
Va vérifier le fusible des poignées dans la boite à fusible no 3, fusible 6 valeur 10A
La boite à fusibles 3 est celle qui se trouve au milieu sous la selle ( entre les autres boites) | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 7:10 | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 8:50 | |
| - michel53 a écrit:
- Je dirais aussi bizarre,,,,bizarre,,,,
La boite à fusibles 3 est celle qui se trouve au milieu sous la selle ( entre les autres boites) Salut Michel53 Je ne l'ai pas précisé mais ça a été mon premier réflexe, les fusibles. RAS | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 17:07 | |
| Salut Zed, Si je suis ton raisonnement, le relais n'est pas en cause puisqu'identique aux phares et que les phares fonctionnenent, reste le variateur que tu dois tester en direct et tu auras ta réponse, soit donc ce variateur soit restent les poignées (que tu peux aussi tester en direct. Ceusses intérrréssés le schéma électrique des poignées chauffantes Perso je pars en premier tester les poignées en direct. Y'a 2 fusibles à regarder, le 30A et le 10A des poignées. | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 18:14 | |
| - louloukawa a écrit:
- Salut Zed,
Perso je pars en premier tester les poignées en direct. Y'a 2 fusibles à regarder, le 30A et le 10A des poignées. Salut Louloukawa Passé à la concession, il m'a testé les poignées en direct, d'après lui elle chauffe donc le problème viendrait du variateur que j'ai commandé soit environ 80€. Une fois de retour à la maison j'ai rebranché le variateur il a fonctionné 5mn légère chauffe puis plus rien. Je le récupère mercredi prochain et je l'essayerai sur place au cas ou | |
dyder91 GTriste
Age : 59 Humeur : de bonne composition
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 20:04 | |
| La procédure de contrôle décrite dans le manuel d'atelier est assez précise, sans qu'il y ai besoin de brancher quoi que ce soit en direct. Avec un multimètre en position ohmmètre, tu sais ce qui est mort ou pas. Petite correction: ce n'est pas parce que les phares fonctionnent que les poignées aussi. Ce qui est identique dans les relais, ce sont leurs conception et le manuel dit simplement de se reporter au mode de contrôle du relais des phares, pour appliquer le même mode à celui des poignées chauffantes. Le défaut des variateurs, c'est qu'on les mets souvent sur la même position et la piste du variateur s'use ou s'oxyde. je serai curieux dans ouvrir un mort, pour voir. A+ Dyder | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 8 Fév 2017 - 20:25 | |
| A la concession il a suivi la procédure décrite dans le manuel (il ne savait pas comment faire j'ai du lui ramener le manuel) test des poignées au multimètre X1 Ω. La plage de contrôle était bonne c'est moi qui lui ai demandé si il était possible de brancher les poignées sans passer par le variateur pour être sûre qu'elle fonctionne. Quoi qu'il en soit avant de payer le variateur je ferais le test à la concession si ça ne va pas je le lui laisse.
ps: si tout est ok je démonterai le variateur hs et vous mettrai les photos | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mer 15 Fév 2017 - 21:06 | |
| Eh bien nous y voilà ! Mercredi, jour fatidique je me dirige à la concession avec le variateur à changer que je n'ai pas déconnecté. Qu'elle ne fût pas ma stupeur de sentir une douce chaleur envelopper l’intérieur de mes mains . Une fois chez Kawa je m'empresse de le signaler au mécano et par précaution/vérification on décide de monter le variateur commandé afin d'avoir le cœur net. Nouveau variateur en place la chaleur est progressive mais ça chauffe puis plus rien. Nous sommes ébahi. Du coup rdv est pris pour la semaine prochaine afin de faire un diag. Je repars en branchant mon variateur "défectueux" qui a fonctionné tout le long. . De toute évidence il ne s'agit pas des poignées ni du relais et probablement pas du variateur . En gros ça pue ! Le manuel d'atelier dit d'effectuer le test sur les poignées, le relais et le variateur si ne fonctionne pas faut changer l'ECU . Sauf que la ça fonctionne avec le variateur d'origine. Demain je ferais une petite virée pour m'assurer que ça fonctionne en attendant la semaine prochaine pour la dépose chez Kawa en espérant qu'il soit en mesure de m'apporter une réponse plausible. To be continued... | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes Mar 3 Avr 2018 - 17:49 | |
| et alors ???la suite ??? | |
| Sujet: Re: Variateur de température des poignées chauffantes | |
