 connexion
motard fou
MessageSujet: connexion   Jeu 15 Déc - 7:39
bonjour la meute .... hier en installant mes poignees  chauffante j'ai  shunté mon fil + sur  cette cosses ........... ayant deja  mon gps de brancher  sur l'allume cigares je ne voulais pas trop charge celui  ci .... donc ma question ..... ces cosse la  servent a quoi exactement?????  prise diagnostic????
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 7:54
[mod]remplis ta signature afin que l'on connaisse l'année de ta 14[/mod]
Je suppose que c'est une pré 2010.
Tu as sous le cache avant gauche,la ou les nouvelles 14 ont leur boite à gant une grosse cloche en caoutchouc et dedans 2 fils  pour te connecter.
Je cherche ,je trouve Sifle http://gtrmania.forumgratuit.org/t6013-prise-accessoires-vide-poche-1400-gtr?highlight=fil%2Aaccessoir%2A
http://gtrmania.forumgratuit.org/t3442-une-deuxieme-connectique-electrique-apres-contact
motard fou
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 9:46
ca y est vu  cheers . merci cheers . j'aurais du poser la question avant Sifle Sifle
jf60
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 10:20
Dans le mode d'emploi de la moto, il est spécifié de mémoire qu'il y a effectivement 2 jeux de connectiques en attente : à l'avant gauche comme celui décrit par giles et sous la selle (les cosses dont tu dois faire référence certainement).
motard fou
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 15:42
effectivement il y a deux fils sous la selle mais ceux ci ne donne absolument rien ....... je l'ai essayer ensemble  puis separement les deux a la masse et ensuite les deux sur le +   mon testeur ne s'allume pas du  tout Sad Sad bizarre mais bon probleme est resolu .......... j'ai pris les fils  a gauche et  c est nickel .encore merci .............vive les forums cheers
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 15:48
si tu avais bien lu ,les fils accessoires se trouvent dans la cloche noire après démontage de la boite à outil vers le feu arrière Sifle ...
jf60
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 16:11
Oui, tu as raison.
Je me souviens maintenant que ce fil gris ne correspondait pas au code couleur indiqué dans le bouquin car ils doivent être noirs normalement... et que je n'ai jamais trouvé les bons. En même comme je n'ai jamais démonté la boite à outils, ceci explique cela.
Mais alors à quoi servent ces deux fils en attente ? le gris et le noir/jaune ?
motard fou
MessageSujet: Re: connexion   Jeu 15 Déc - 20:50
j'ai bien lu.......... Wink j'ai pris les fils  a l avant gauche sous la cloche  noir comme tu  l'as specifier  . les fils sous la selles cela  fait 15 jours que je sais qu il n'aboutissent a rien  Basketball Basketball .a l arriere j'ai pris  un shint comme ont faisait a l'epoque mais maintenant avec leurs boitier etc etc ce n'est peut etre pas  conseiller d ou ma question  cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: connexion   Ven 16 Déc - 5:38
Peut-être   que  je me trompe  , j'ai  fait le même montage    ; et il  me semble  que  les  deux connections ( allume -cigare  et fils sous la cloche à G )  sont  sous protection du fusible d'accessoires  (10 Amp )  ..... Basketball
Mais  je n'ai jamais eu  de souci  , accoupler à  la prise allume cigare ,  j'ai  un cordon  pour  brancher un GPS ou autre  !! geek
motard fou
MessageSujet: Re: connexion   Ven 16 Déc - 7:31
oui le  fusible est pris sur la prise accessoire ......... pour cela  j'ai  donc eviter de mettre les portes fusibles qui  sont livrer avec   ca fait moins d epaisseur a cacher  .
MessageSujet: Re: connexion   Ven 16 Déc - 7:50
Moi aussi,je suis raccordé là , à l'avant pour les poignées chauffantes et le gps et comme tu dis protégée par le fusible 10A  cheers
Par contre ,il nous manque un tuto sur l'alimentation en attente accessoire à l’arrière!
Prise usb,selle chauffante exct ... scratch
connexion
» bonjour!!!!!connexion ipod sur rt 1200????????
» La connexion bras/buste lors du full swing
» optimiser votre connexion Internet
» Probleme de connexion. HELP !
» connexion réinitialisée
