| remorque pour 1000 GTR | |
+5Dahu 05 Toutatis kito19 wolf bouyoudu7_2 9 participants |
bouyoudu7_2 GTriste Actif
Age : 57 Humeur : bonne
| Sujet: remorque pour 1000 GTR Lun 16 Mai 2016 - 19:47 | |
| Bonsoir à tous, voilà, je me pose une question, je voudrais tracter une remorque avec ma 1000, mais je me demande si elle est homologuée, car sur ma carte grise dans la rubrique F3 j'ai un 0. En fait, je voudrai savoir, pour ceux qui tracte, s'ils se sont posé cette question ? En cas de contrôle par la maréchaussée, comment ça se passe ? | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Lun 16 Mai 2016 - 21:59 | |
| Poses la question en "pm" à notre ami à tous, Guy, parce que non seulement sur sur blog, il te donne le descriptif de la fabrication d'un attache remorque pour la 1000, mais en plus il saura très certainement te renseigner.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 24 Mai 2016 - 4:14 | |
| salut en faites tu doit regarder ce qui est inscrit en F2 c'est le poids totale de la moto chargée complet passager,plein valises tous quoi,et poids de remorque tractée aussi pour faire simple un exemple moi sur ma carte grise en F2=530 kgs en G1=344 kgs(normal poids à vide) tu fait la différence F2-G1=186 kgs soit alors une remorque qui doit faire un poids maxi de 186 kgs en charge total sachant que le maxi de tracte pour une moto et de 80 kgs c'est inscrit dans les textes mais je ne le retrouve pas en génèral beaucoup se la fabrique avec un chassis très léger et y mettent un coffre de toit auto j'espère avoir répondu à tes attentes renseigne toi aussi auprès de ton assurance pour ce qui est couverture A+ | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 24 Mai 2016 - 9:45 | |
| Sur la carte grise, il y a 3 "case" pour le poids. Poids à vide (PV ou G1), Poids total en charge (PTC ou F2) et Poids total roulant (PTR ou F3) Dans le cas d'une traction de remorque, c'est le PTR qui rentre en ligne de compte donc théoriquement si la case PTR ou F3 reste vide ou est notée 0, cela veut dire que tu n'as pas le droit de tracter avec ce véhicule.
Mais comme c'est bien connu la théorie et la réalité sont deux mondes bien distincts ....... A toi de peser les risques et de voir | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mer 25 Mai 2016 - 10:06 | |
| Bonjour Kito 19 et Gauduche, Merci pour vos réponses, ça me permet d'en savoir plus. Par contre je me pose encore une question, apparemment peu de motos sont homologuées pour tracter, mais on en voit quand même pas mal attelées sur nos routes. Ce serait donc illégal ?
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mer 25 Mai 2016 - 10:07 | |
| Pardon, bonjour Toutatis
A plus | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mer 25 Mai 2016 - 11:55 | |
| Après il te reste à éplucher ton contrat d'assurance pour savoir si tu es couvert ............. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mer 25 Mai 2016 - 16:30 | |
| Ben à priori sans aller jusqu'à dire c'est illégal, je me contenterai de dire que ce n'est pas trop légal Pas vu pas pris, et c'est vrai qu'on en croise beaucoup surtout en été avec une remorque. Comme toi j'y ai eu pensé à mettre une roue de plus derrière, mais finalement je l'ai mise sur le coté , il y a plus de place que dans une remorque et je peux même y mettre ma femme c'est légal si c'est attelée dans les règles et par un professionnel Inconvénient c'est plus dur pour doubler, mais on y arrive et tu peux plus te faufiler ! | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mer 25 Mai 2016 - 20:18 | |
| J'ai pensé à la remorque, pour emmener les affaires de madame. Je me contente des valises. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Sam 24 Sep 2016 - 18:25 | |
| Bonsoir a tous, j 'ai continué sur mon projet de remorque. J'ai raccordé le faisceau de la prise, et j'ai un souci de clignotant avec la remorque branchée. Je pense que c'est du au fait que je me retrouve avec deux ampoules en parallele. Est -ce que quelqu'un, je pense à Guy en particulier, à la solution pour résoudre le problème sans retirer les ampoules ? | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Sam 24 Sep 2016 - 20:27 | |
| je pense plus a un probleme de relais Autre Adaptateur multiplexage pour attelage remorque Relais Matic V7 pour véhicule multiplexé Relais à microprocesseurs, ce boitier électronique universel, dit "boitier intelligent", permet de brancher sans difficulté un faisceau 7 broches sur tous les véhicules (Toutes marques, y compris les 'haut de gamme' comme BMW, Mercedes),et sans provoquer d'interférence avec l'électronique d'origine. Le principe est qu'il ne fait que récupérer les informations de "contacts" sans consommation directe de courant. Il fait ainsi "interface" entre le circuit électrique du véhicule et celui de la remorque.site: | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Sam 24 Sep 2016 - 20:59 | |
| Salut Dom, je pense pas que la 1000 soit multiplexee. Tu crois que ca peut me dépanner ? | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Dim 25 Sep 2016 - 11:01 | |
| Bonjour le relais v matic est la solution idéal pour la gtr 1000, qui n'a pas de complexe de ne pas etre mutiplexée . Comme l'a dit dom le relais ne fait que récuperer l'information de" commutation" donc aucun risque pour le véhicule tracteur (j'ai pas dit que connie est un tracteur ) si il y a un bleme sur le faisceau electrique de la remorque | |
goudurix GTriste Actif
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Dim 25 Sep 2016 - 15:50 | |
| Il faut mettre une centrale clignotante plus puissante, comme celles qu'on mettait sur les voitures avant qu'elles soient multiplexées. C'est comme les warnings sur le GTR. La centrale clignotante n'est pas assez puissante pour allumer 4 ampoules en même temps. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Dim 25 Sep 2016 - 19:05 | |
| Salut Goudurix, tu n'as pas un modèle en tête qui pourrait remplacer celle d'origine ?
Merci | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Dim 25 Sep 2016 - 21:56 | |
| N'importe quelle centrale de chez Norauto ou Feux vert etc fera l'affaire. De toute façon il faudra peut être bricoler le connecteur d'origine Kawa pour y connecter la nouvelle centrale. D'ici peu je vais installer un commodo gauche avec le waning intégré. J'installerai une centrale clignotant plus puissante et je donnerai l'info de cablage. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Lun 26 Sep 2016 - 22:47 | |
| Bonsoir bouyoudu vu le prix du relais v matic je ne me casserai pas la tete a mettre une centrale de voiture et a bricolé la connectique d'origine de la 1000 sans compter que le boitier de fusible de la 1000 n'est pas top.
de plus a 20 euros mini et 80 maxi la centrale !!!
Pneu pas cher, pièces auto, entretien et réparation auto - Feu Vert | |
merlincel17 GTriste Actif
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Lun 26 Sep 2016 - 23:12 | |
| Hello, pour les warning suffit de faire un chintage avec les 4 plus des clignotants à un interrupteur 4 bornes, ça fonctionne je l ai fait. J ai pas trop compris ton histoire de clignotant mais si t as deux ampoules sur la remorque qui s allume en même temps, tu les as peut être mis sur la même broche. Pour se qui est de l homologuation de la remorque, normalement si pas d infos sur la carte grise, y a pas d homologation possible et donc pas d assurance en cas de problème, en fait tu rouleras sans assurance. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 19:49 | |
| Salut Merlincel, j'ai pas deux ampoules qui s'allument, mais dès que je branche la remorque, ca ne clignote plus. Je retire une ampoule sur la moto, la remorque fonctionne. C'est juste qu'il y a trop de conso. J'ai essayé avec des 12V 5W, ca fonctionne en clignotant un peu plus vite. J'ai pris contact auprès de mon assurance, si je tracte je suis couvert. La réglementation pour tracter est plus que floue, en ayant évoquer le sujet auprès de personnes du milieu | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 19:57 | |
| Cool problème résolu pour tes clignotants, sinon tu peux peut être essayer des ampoules Led avec le module. Pour ton assurance elle est pas chiante, parce que généralement quand c est floue ils prennent pas de risque....mais tant mieux....maintenant que tu me conforte un peu, si quelqu'un a des plans pour faire une remorque ça serait sympa | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 20:32 | |
| Je regarderai côté centrale qd même, qd j'aurai du temps, cet hiver. Et ton idée d'ampoules à Led, j' y pense aussi. Concernant l'assurance, je vais pas te raconter l'échange que j'ai eu avec eux, trop drôle et ce serait long, les charente maritimes c'est pas trop loin, on pourra peut-être en discuter de vive voix. Perso j'ai pas de plans de remorque, j'ai fouiné sur le bon coin. | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 20:38 | |
| Salut Jollyjumper, tu me recommande le relais ? | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 20:41 | |
| Ha oui t es du côté du Mans, y a bientôt le grand prix de France et les 24h camion il me semble | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 20:50 | |
| Par contre pour les ampoules Led ne pas hésité à prendre des bonnes ampoules, les trucs mode in Hong Kong ça vaut rien, y en a 3 sur 5 qui ne fonctionne pas, j ai essayé | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR Mar 27 Sep 2016 - 20:53 | |
| Ok, merci pour le tuyau. Donc tu es équipé tout Led ? | |
| Sujet: Re: remorque pour 1000 GTR | |
