 Accés batterie
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Accés batterie   Dim 3 Juil - 17:27
J'ai éssayé d'avoir accés à la batterie comme j'ai vu sur le manuel, mais impossible de sortir la trappe ... Y a truc ou quoi ? C'est pour branché mon GPS en direct sur la batterie.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 17:45
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 18:01
Merci Marco.
Mon problème c'est que j'ai peur de forcer sur le cache plastique en haut. J'au tout dévissé et il ne vient pas. ça force méchamment, je ne dois pas trouver le bon système pour le retirer  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 18:04
le cache plastic est mis a forcer ,la patte ce clipse dans un caoutchouc
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 18:07
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 18:16
Marco tu mon sauveur ! Je te dois une binouze !!!
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 19:20
met un fusible sur le +, impératif,
pour la batterie c'est un bonheur sur cette bécane, car on y a accès sans pleurer, j'ai pu par 2 fois démarrer en branchant en direct sans même tirer la batterie 2 pinces , comme sur une caisse,
vendredi encore , crevaison arrière sur le coté..(bizarre le pneu est peu usé), une vis placo les pires..., branchement du compresseur 17 A sur une prise sortie à coté de la batterie et reparti en 10 "' le temps de mettre une mèche et de ranger les outils, mais j'ai remarqué que la prise chauffait sérieusement le câble en 2,5 mm² allait bien ...mais pas la prise,
mdlh : faites gaffe aux connecteurs ils doivent être calibrés à l'ampérage nécessaire.
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 20:41
Oui oui j'ai mis une protection sur la ligne Wink
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 20:55
Bien  graisser les  bornes  , la  négative  a  tendance    s’oxyde  rapidement  !!   Basketball
gazzman
Humeur : Keep cool
MessageSujet: Re: Accés batterie   Dim 3 Juil - 21:00
Ok merci pour l'info ;-)
Accés batterie
» Moteur tourne carré...
» Accés batterie
» Emplacement de la batterie
» [help] je dois accéléré pour démarrer (pour l'allumage)
» problème de trou a l'Accélération
