 Montage de glaces rétro Projek D site US
MessageSujet: Montage de glaces rétro Projek D site US   Dim 26 Juin - 10:20
Voici le lien commercial:     http://projektd.com/product_info.php?products_id=195&osCsid=cb90399223944d8361fcd080c35e0f5c
Ces glaces ont des clignotants intégrés (separés dans le colis). On procéde au démontage du rétro en déssérant les 3 vis torx, clé 20 torx. La coque supérieure (à faire au mieux avec un sèche cheveu, y'a des ergots en plastiques qui pêtent très facilement) et inférieure sont à déposer, ça facilitera le démontage/ remontage de la nouvelle glace.
Il faut absolument être dans un endroit tempéré, la maison au mieux. Pour déposer cette glace sans la pêter, j'ai retiré les 3 vis cruci. du support de glace
Il vous faut un tournevis long et le plus fin possible, car la glace d'origine est toujours en place ...Eh oui!!!  Un coup de WD 40 sur la rotule au centre vous permettra de faire pivoter la glace plus facilement. Une fois le support déposé, glace en place, on chauffe le contour qui sert d'encadrement à la glace avec un décapeur thermique, ou un sèche cheveu ça va aussi bien, bien insister c'est très important sinon c'est la casse asurée.
Votre glace à présent déposée et entière, pas évident, vis de rotule déposée avec son ressort, j'ai meulé le fond du support car la glace de Projekt D est épaisse de 3,6mn alors que celle d'origine 1,6mn c'est pas rien .Qui plus est qu'elle est encore plus bombée que celle d'origine, une merde en plus. On voit bien la différence entre l'origine et la glace US
Là maintenant on remonte la vis et son ressort, celle du support meulé
et on refixe le support de glace sur le fond du rétro... Pour rentrer le coté bombé et la connection électrique qui se colle au cul de la glace ProjektD, j'ai incisé par 2 fois sur les cotés, me permettant ainsi de rentrer la glace sans la pêter dans son support, et découpé pour le passage de le connectique.
On décolle la partie collante rouge et blanche, on aura de nouveau sorti le sèche cheveu au préalable et reste le plus délicat à remettre le mioir US. Là patience ZEN.   L'essentiel est fait. Ouf
La connectique passe au centre du pivot du rétro (la coque inférieure 2 vis cruciforme est de nouveau remontée)
Il vous reste à faire passer les fils à travers le support de la moto, sans oublier avant de faire passer le joint bague qu'il y a entre le rétro et le support. J'ai perçé avec un forêt de 8 mn (2,4,6mn avant) attention aux copeaux très coupants.On ne perce surtout pas le plastique,Verboten Kamarade. C'est justement ainsi pour passer le fil à l'intérieur, de l'extérieur vous ne verrez que dalle,c'est nickel.
Reste à présent à connecter le clignotant qui vous a donné tant de mal.
Le fil gris/ noir est le + , le noir la masse, rien de compliqué juste trouvé la connectique moto.Monter des connecteurs étanches tant qu'à faire, pas de fusible on se repique simplement sur les fils des clignotants,on repérera le + avec une lampe témoin. Je viendrai compléter plus tard pour les branchements (ça prend un temps fou de mettre un tutto avé les tofs).
A+
alain56
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Dim 26 Juin - 10:31
Bravo tu t'en sors bien et c'est du temps et la patience mais le résultat est la
ricore
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Dim 26 Juin - 10:46
Bjr,
Je comprends pas trop le concept.....
A quoi  ca sert ? être plus visible des usagers à l’arrière de soi sur la route ?
Ne perds t'on pas en surface de miroir avec ces leds qui semble être rajoutés ?
Ricoré Very Happy
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Dim 26 Juin - 11:12
Salut Ricore,
Le concept est d'être vu lors d'un changement de direction, avec le clignotement de ces leds collées la glace du rétro. C'est à mon avis sa servitude. Reste évidement l'attention que chacun voudra porter à un motard et à sa vie, ça je ne le gère pas. J'espère juste être mieux vu, surement comme tu dis une utilité à démontrer.
Le miroir US étant plus bombé que l'origine, il t'offre une vision dirai-je "panoramique" très efficace, reste que le clignotement prend forçément une partie de cette vision, surtout de nuit. Je ne roule pas constamment avé les cligno.
Je reviendrai faire le point après un bon temps de roulage.
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mar 5 Juil - 20:44
Ce jour le branchement a été réalisé, rien de vraiment compliqué, juste déposé les carénages pour avoir l'accèes aux branchements sur les fils de clignotants. Et faire passer les fils à travers le rétro (je l'ai déposé pour plus de facilité),  et son support, sans oublier de remettre la bague joint entre le rétro et son embase... J'ai mis une gaine en protection. je ne sais d'où sort cette moto en sur impression, un bug photo !! Je l'aurai voulu j'aurais pas réussi !
la petite lampe led qui clignote avec les leds de la glace rétro, la photo plein jour.
Plus tard une photo de nuit,histoire de voir ce que ça donne. Je remettrai une photo de jour avec les 2 clignos. A+
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mar 5 Juil - 22:36
La photo gravure fantôme,  très très joli coup!,
Pour le reste chapeau bas !
sylvain77
Humeur : toujours le sourire
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mer 6 Juil - 10:27
le principe est génial , a voir le soir ce que ça donne
Orangina38
Humeur : Kesta ta ????? ;-)
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mer 6 Juil - 15:59
Tu crois sincèrement que cela amène un "plus" pour le caisseux qui roule derrière toi ?
Tu penses qu'il ira jusqu'à regarder (s'il le peut) dans TON rétro (ils ont déjà du mal à regarder dans le leur...) ?
Par contre, d'un point de vue "personnalisation", là je suis d'accord, tu vas avoir un truc qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue. Et rien que ça, ça n'a pas de prix... Wink Twisted Evil
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mer 6 Juil - 19:52
C'est clair, entièrement d'accord avec toi, Orangina.
Niveau personnalisation Very Happy sunny
Mais,de jour, qui plus est soleil aidant, tu ne les vois quasi pas Mad Exclamation
Par contre, de nuit, l'effet est particulièrement visible, qui plus est, avec les mini-lampes au dessus de la coque rétro. Demain je ferai l'essai avec la centrale d'origine, lors de la coupure contact,ça clignote 4,5 fois de suite '"sapin de Noêl"', alors qu'avant, une seule fois ...
Là avec ce tutto et le ressenti, chacun sera averti et se faire une idée.
Attention les yeux, tourner votre Pc  mdrrr
MessageSujet: Re: Montage de glaces rétro Projek D site US   Mer 6 Juil - 19:55
Ah je vais en décevoir, la 1400 que l'on voit dans le rétro est celle de mon "T-shirt maniac",
juste un effet photo.  Sifle mdrrr
» Montage de glaces rétro Projek D site US
» Problème montage ligne ragazzon
» Montage photos retour de l'Inde
» Leviers BIHR
» Site de commande de pneus avec centre de montage
