| Problème ABS ? | |
+21Nono27930 octopus50 trez06 ricore Fullrider wolf-cry julo59 lolo jeff25 michel53 jc69 cupidons50 vincent28 stéfou06 marcopolo dom29 manu50 louloukawa JO 57 philippemontpellier Mallook 25 participants |
octopus50 GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mar 4 Juil 2017 - 13:00 | |
Dugenoux35 GTriste
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mer 7 Fév 2018 - 10:58 | |
| Salut ! Il m'arrive la même chose. Pédale de frein arrière dure, plus de frein arrière du tout. C'est arrivé 2 jours après ma sortie de garage, suite à un accident (je me suis fait percuter). J'ai lu sur un autre site, qu'un autre pilote de GTR1400 avait eu la même panne. Le bloc ABS serait sensible aux chocs... Bien évidemment, refus de prise en charge assurance. Par contre, comment expliquer qu'une panne ABS désactive les freins ??? J'ai roulé 4 ans sans ABS sur ma caisse, le seul symptôme est que tu bloques les roues si tu tapes trop fort dans les freins (normal quoi). Dans quelle mesure Kawasaki peut-il justifier un tel comportement ? Cela génère un risque supérieur à ne pas avoir d'ABS ! Quelqu'un a essayé d'obtenir une participation de Kawasaki ? Mon concessionnaire (Kawa...) ne (v)peut pas m'aider... | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mer 7 Fév 2018 - 11:40 | |
| Pour éviter cette corrosion interne il est très important de changer le liquide de frein complet au bout de 24 mois ou 24000km comme le préconise l'usine. J'ai remplacé le liquide de frein de ma GTR après seulement 12 mois et la couleur du liquide qui sortait n'était pas exemplaire. Cette huile est apparue après un moment de purge. Je pense que c'est l'huile du bloc abs qui était de couleur très foncée. | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mer 7 Fév 2018 - 12:52 | |
| Bonjour à tous Juste en RETEX je change mes liquides de frein et embrayage à chaque entretien des 12000 kms, et à ce jour presque 80000 kms en 40 mois et pas de soucis sur les freins. Et pourtant je roule sous la pluie, la neige, dans le sel des routes, avec des amplitudes de températures de -20° à +40° etc.... Comme toutes les choses que l'on nomme "fluides consommables" il est important de les changer très régulièrement, cela coute peu et largement moins cher qu'une centrale ABS ou autres dispositifs à changer, d'autant plus si l'on roule dans des conditions dites "extrêmes" comme j'ai cité ci dessus. voir le lien ci dessous cela explique bien cela : http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/H_Frein/Huile_Frein.html Bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mer 7 Fév 2018 - 13:00 | |
| +1 pour le changement de liquide c'est impératif ! | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème ABS ? Jeu 8 Fév 2018 - 20:35 | |
| +1, en effet je change le liquide frein ainsi que l'embrayage tous les 18 mois max sans m'occuper du nombre de kms | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Jeu 8 Fév 2018 - 20:54 | |
| idem,peu coûteux et facile a faire | |
Nono27930 GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème ABS ? Ven 9 Fév 2018 - 15:49 | |
| + 1 aussi tout les ans peu importe le nombre de km surtout que cela ne coût pas grand chose en liquide juste un peux de temps. | |
Dugenoux35 GTriste
| Sujet: Re: Problème ABS ? Mar 5 Juin 2018 - 9:37 | |
| Bah oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, aucune marque de corrosion. Juste ABS en panne... et plus de freins à l'arrière. Normalement, une panne d'un organe de sécurité ne peut pas rendre le véhicule plus dangereux que s'il n'en était pas équipé. En gros, si ABS en panne, risque de blocage, oui, absence de freins, non.
Bref, j'ai écrit à Kawa pour qu'ils fassent un geste (car no go de mon concessionnaire), et effectivement, ils m'ont fait un geste... euh, même un double geste si tu utilises les deux mains...
Je vais donc faire remplacer mon bloc ABS (2000€), vendre à regret ma belle, et quitter Kawa.
Bye ! | |
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
| Sujet: Re: Problème ABS ? Jeu 7 Juin 2018 - 17:45 | |
| héhéhé, j'ai eu la même chose à 42.000 km.... corrosion du maître cylindre arrière et de la centrale. Le maître cylindre a été changé et une double durite de frein a été installée, une allant vers l'ABS et l'ancien circuit et l'autre directement vers les pistons des étriers arrières. Ce faisant un plus grand volume de DOT4 mais une plus gande amplitude pour réactiver les valves de l'ABS ... et la centrale s'est finalement débloquée ! Depuis je vidange le circuit tout les 12000 et j'approche des 100.000 avec mon petit GTR de 2009. Changer le dot 4 est en effet recommandé par tous les constructeurs de véhicules (il faut juste incister auprès de son mécano si tu ne le fait pas toi même). Bref rien d'affolant en soit. | |
Charly26400 GTriste
Age : 61 Humeur : joyeuse
| Sujet: Re: Problème ABS ? Sam 3 Oct 2020 - 0:58 | |
| Et bien salut à tous, pour ma part GTR1400 2009 54250Km, ABS HS 1875€ TTC de facture.... | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Sam 3 Oct 2020 - 8:39 | |
| Oups, ça pique ! Compte tenu de l'âge et du faible kilométrage de la GTR, il est permis de penser que le liquide de frein n'a pas été changé régulièrement et ce point est essentiel pour éviter les problèmes de centrale ABS. | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? Sam 3 Oct 2020 - 9:38 | |
| Bonjour à tous
+1 avec @PhilippeMontpellier, comme indiqué 9 messages plus haut en février 2018, je fais changer mes fluides à chaque 12000 km environ.
Ma GTR va le 15 octobre changer ses fluides avant l’hiver (les deux du freinage AV et AR, l'embrayage et le liquide de refroidissement).
Ce n'est pas une grosse dépense, même si cette opération est effectuée par un garage, faute de temps et de moyens techniques à mon niveau.
@Charly26400, je pense aussi que les véhicules qui ne roulent pas beaucoup dans le temps rencontrent des soucis, suite au non fonctionnement des pièces mobiles qui se corrodent ou des joints qui sèchent et autres pollutions ou réactions chimiques d'altération avec les liquides, l’humidité, l'hydrométrie ambiante, l'air etc...
jc | |
| Sujet: Re: Problème ABS ? | |
| Problème ABS ? | |
