Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Démontage réservoir GTR 1400 2014
3 participants
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
Démontage réservoir GTR 1400 2014 Empty
MessageSujet: Démontage réservoir GTR 1400 2014   Démontage réservoir GTR 1400 2014 EmptySam 4 Juin 2016 - 18:22
J'ai fait un  bosse comme une balle de tennis sur la pointe supérieure  gauche arrière du réservoir,  en me garant,  basculer sur un poteau sans chute mais malgré le protège réservoir épais pour fixer une ventrale,  en soulevant je découvre une balade de tennis au 1/3 de sphère quasi parfaite,  avec le tapis on ne voit rien,  mais pour le gars qui la rachètera un jour,  vu qu'elle est trop belle,  je veux le faire repeindre,  j'ai un carrossier qui me le ferait à 200 brouzoufs, mais je suis pas tranquille sur le démontage remontage du réservoir,  sur un bécane qui roule vite et loin,  je ne peux pas imaginer une erreur,  la GTR pour moi relève plus de l'avionique que de l'automobile, donc puis je lui laisser  démonter le bouzin, faut-il tomber les  carénages de côté  ou quelqu'un connaît les bugs potentiel de l'opération,  durites jauge trop plein, il y a quand même de la tripaille ,
MessageSujet: Re: Démontage réservoir GTR 1400 2014   Démontage réservoir GTR 1400 2014 EmptySam 4 Juin 2016 - 19:26
ton post n'est pas au bon endroit Mathu Exclamation Wink tu es  du coté des 1000 Wink
Mathurinengt13
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Démontage réservoir GTR 1400 2014   Démontage réservoir GTR 1400 2014 EmptySam 4 Juin 2016 - 20:06
Mer.... E,  j'avais fait gaffe à la rubrique... Mais oublié les 1000,!  J'essaie de déplacer merci
MessageSujet: Re: Démontage réservoir GTR 1400 2014   Démontage réservoir GTR 1400 2014 EmptyDim 5 Juin 2016 - 10:20
Salut Matu.
Rien de compliqué.Normalement !
La dépose du cache supérieur sur le réservoir, des carénages latéraux, débranchée le Négatif batterie.
Du scotch de carrossier pour repérer tes durites, un appareil photo pour la mémoire ...
Le réservoir est fixé par 4 vis, 2 devant 2 dérrière. Les petites durites à repérer qui se trouvent dérrière (près des vis) sont à débrancher, ainsi que les durites d'alimentation, circlips plastique à gorge, on appuie légerement (un petit jeu) sur la durite, on recule le clips et la durite se débranche alors.
Fais tomber la pression qui existe dans le réservoir  en ouvrant le bouchon de réservoir, et comme tu le peints, tu le videras obligatoirement avant. N'oublies pas les connections électriques (clips) d'où l'importance de débrancher la batterie, qui plus est avec l'essence. Attention au passage des mousses/durites au remontage.
Repère bien le cheminement des durites, photos dessins ne seront pas de trop pour le remontage.
Démontage réservoir GTR 1400 2014 <a href=Démontage réservoir GTR 1400 2014 Reserv10Démontage réservoir GTR 1400 2014 <a href=Démontage réservoir GTR 1400 2014 Reserv11Démontage réservoir GTR 1400 2014 <a href=Démontage réservoir GTR 1400 2014 Reserv12
MessageSujet: Re: Démontage réservoir GTR 1400 2014   Démontage réservoir GTR 1400 2014 EmptyDim 5 Juin 2016 - 10:32
Pas vu le doublon  affraid Sifle
https://gtrmania.forumgratuit.org/t5597-reservoir-demontage#113473
modo  si tu peux déplacer mon post au bon endroit ? Et supprimer ma foi !!!  Biz
» Réservoir démontage
» Démontage réservoir
» Démontage et surtout remontage carénage 1400
» Pose tapis reservoir Bagster sur 1400 de 2011
» démontage boite à air
