| manque de peche | |
goliath GTriste
| Sujet: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 9:07 | |
| Bonjour a tous
Suite au changement de ma boite à air qui était destroye, j'ai toujours le meme soucis. lorsque j'accelere en 5 et en 6 la moto n'a rien dans le sac et broute un peu en sous regime, il faut vraiment que je tire sur la 5 pour qu'elle ne broute plus en 6. deplus elle n'a pas de puissance à l'acceleration. elle bouffe un bon 10 litres au 100;
pensez vous que le probleme peu venir de la synchro ou de carbu encrassés ? | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 10:13 | |
| V je pense qu’effectivement ça peut venir de là . Et vérifie si il n'y a pas une prise d'air . | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 13:16 | |
| Si c'était les carbus, tu aurais ça à partir de la 1 ére, moi j'irais voir du côté du CDI, le boitier électronique de la conie sous la selle, n'aurais tu pas un pote qui a une conie non loin de chez toi, et qui pourrait te prêter le sien, pour voir ! | |
manu50 GTriste Actif
| Sujet: Re: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 16:16 | |
| salut regarde aussi t anti patate de ta belle. Si tu dit quelle broute a bas régime. tu peu en avoir un qui est défectueux en générale c'est le 2 celui le plus chiant . Bon courage .... | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 16:46 | |
| merci pour vos réponses, j'aurais pas pensé au boitier cdi mais je ne suis pas une pointure en mécanique moto. je me debrouille. de toute façon je remet en etat : synchro(methode à 4€) bougie et un boitier cdi. si c'est pas le boitier je l'aurai en reserve, la moto n'a pas vu beaucoup d'entretien dans sa vie je pense. l'ancien proprio avait decoupé la boite a air pour la remonter ! | |
| Sujet: Re: manque de peche Ven 3 Juin 2016 - 20:42 | |
| salut tu va commencer par démonter tes quatres bougies et les mettre sur le fofo en photos numérotes les du cylindre 1 à 4 ça donnera déjà une idée du réglage des carbus,donne l'historique de ton 1000 entretien fait ou pas, ensuite ta conso est trop élevè à mon gout lorsque j'avais la mienne même en tapant dedans jamais je n'ai fait autant en conso et pourtant j'y tapais dedans j'ai jamais étè au dessus de 8 litres A+ | |
| Sujet: Re: manque de peche Sam 4 Juin 2016 - 17:14 | |
| Celle que j'ai pour le boulot, je te garantie qu'elle ne chôme pas, il faut qu'elle avance et bien. Au maxi j'arrive à 8.5 litres. L'autre j'arrive péniblement à 6,5 litres et encore c'est depuis que je l'ai amené chez un mécano où j'aurai jamais du mettre les pieds !!! | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Dim 5 Juin 2016 - 10:59 | |
| mise sur la table d'opération cet apres midi la suite au prochain episode | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 9:23 | |
| Salut a tous
verdict après opération : fil de l'anti parasite du cylindre n°3 déconecté.
recoupé, rebranché et c'est reparti !
merci à tous pour vos réponse et votre aide | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 9:24 | |
| je vais faire la synchro pour la conso mais c'est un side donc ca consomme plus qu'en solo | |
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 10:36 | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 10:56 | |
| Super ! Alors bonnes routes ! | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 12:22 | |
Salmo GTriste Actif
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 13:13 | |
| C'est tout bon alors Gazz ! | |
| Sujet: Re: manque de peche Lun 6 Juin 2016 - 19:17 | |
| Sujet: Re: manque de peche Ven 10 Juin 2016 - 22:52 | |
| - goliath a écrit:
- je vais faire la synchro pour la conso mais c'est un side donc ca consomme plus qu'en solo
Roulant aussi avec un 1000 de 88 attelé depuis 91 à un Squale, je serais bien intéressé pour faire des comparatifs. Si tu es d'accord bien sûr. Merci | |
goliath GTriste
| Sujet: Re: manque de peche Sam 11 Juin 2016 - 8:34 | |
| - Toutatis a écrit:
Roulant aussi avec un 1000 de 88 attelé depuis 91 à un Squale, je serais bien intéressé pour faire des comparatifs. Si tu es d'accord bien sûr. Merci Salut, ok pas de soucis, que veut tu savoir ? moi j'aimerai bien connaitre ta conso, j'ai fait la synchro mais j'avais déjà fait 70 km donc j'ai refait le plein hier, je fait du 9 litres. avoir avec le prochain plein synchro faite. | |
| Sujet: Re: manque de peche Dim 12 Juin 2016 - 20:51 | |
| Pour la conso, il me semble que je suis au dessus (environ 10 litres) mais c'est vrai que je roule rarement à ....... vide Sinon je n'ai pas de question bien précise, c'est au tout venant. ok louloukawa 10.07.2016 | |
| Sujet: Re: manque de peche | |
| manque de peche | |
