-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Info transpondeur
Orangina38
Pierre 44
fabio91
Malik30
10 participants
Malik30
Malik30
Info transpondeur Empty
MessageSujet: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 11:54
Avant tout joyeuse Pâques à tous, doucement sur le chocolat et le champ..
Donc voilà ma question ou soucis d'ailleurs, j'ai posé mon blouson sur la selle de la belle pendant deux jours, avec dans la poche le transpondeur, le tout au chaud dans mon garage.
Hier je démarre la belle, pas de soucis, mais le cadran clignote en indiquant "pile transpondeur vide"
je précise que ma machine est neuve, 2000 km.
Donc je file acheter une pile, et quand je redémarre la machine, en sortant du tabac plus rien ! plus de message !
Hier nous avons fait une petite viré, et chaque démarrage rien, plus de message de la journée.
J'ai pas trouvé d'info, mais avez-vous déjà eu le même message, et faut-il absolument éloigner le transpondeur de la machine au repos ?
merci
fabio91
fabio91
Humeur : sympathique
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 13:26
salut , oui je l'ai eu aussi , ma moto avait 2 ans et 2500 kms , comme toi , j'ai été à carrefour acheter une pile et non sans bien galérer avec le vendeur de carrefour qui du reste était super cool , on a essayé de démonter le cache du transpondeur , on a du mettre au moins 1/4 d'heure pour faire ça propre sans rien marquer ou casser , finalement on a réussi , aujourd'hui , ça fait 3 mois que je l'ai changé et j'ai parcouru plus de 5000 kms sans souci , ni message à l'OBD . le vendeur m'a prevenu , la pile pourra durer 6 mois comme 5 ans , c'est toi et ta chance en faite ^^
Malik30
Malik30
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 14:21
Ok, comme j'ai une pile neuve je vais en profiter pour changer alors.
Donc, je peux laisser le blouson dans la même pièce que la moto alors, rien à voir ?
fabio91
fabio91
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 14:52
je pense pas que ça soit bon , la pile doit s'user lorsque le transpondeur communique avec la moto , enfin j'en sais trop rien mais perso , je le ferais pas .
Malik30
Malik30
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 15:09
Oui dans le doute, je vais isoler les deux.
Merci pour ta réponse Fabio91
Pierre 44
Pierre 44
Humeur : Ça dépend ...
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 16:33
Deux précautions à prendre : ne pas laisser le transpondeur auprès de la moto en permanence ... comme on ne laisserait pas une clé de contact. Sad  Ne pas oublier que même minime, la consommation du transpondeur est plus importante lors de ce dialogue permanent.  Wink
Au changement de pile, éviter de prendre la pile avec les doigts mais avec un mouchoir en papier ou un chiffon propre (valable pour toutes les piles boutons, durée de vie multipliée par 2 au moins).  super
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 17:26
Même avis que Pierre, si la communication est établie en permanence la pile s'use. Normal
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 17:42
Même avis que Pierre et Philippe mais deux jours cela me parait court pour décharger une pile. Il est possible qu'elle n'est pas été en grande forme... Il y a parfois des piles qui ont été stockées longtemps même fournie avec une machine neuve. scratch
Orangina38
Orangina38
Humeur : Kesta ta ????? ;-)
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 19:08
Même avis que Dratom !
48H de communication continue ça me parait peu pour vider une pile...
Il faudrait imaginer qu'à chaque virée un peu longue ou après avoir roulé 2 ou 3 jours il faudrait changer la pile ??? Je n'y crois pas...
Après, effectivement, on ne connait jamais l'historique de la pile placée dans le transpondeur (depuis quand, dans quelle circonstance elle a été stockée avant, etc...).
Si ta machine est neuve, cela vaudrait le coup de poser la question à ton concessionnaire qui... n'en saura surement pas plus ! lol!
christddel
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 20:38
Info transpondeur 17167111
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 20:53
moi je laisse mes clefs sur le top case depuis des années et les piles tiennent normalement deux ou trois ans ,il faudrait me prouver qu'il y est transmission quand il n'y pas de contact de mis
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 21:58
Une petite puce est logée dans le transpondeur, créant un codage électronique.
Une bobine est placée autour du neiman, générant une tension alternative lors de l'établissement du contact. Cette tension produit un champ magnétique. Lorsque la clé est en place sur le Neimann, la puce du transpondeur doit se trouver dans ce champ magnétique. Une communication s'établit alors entre le calculateur et la puce. La clé envoie son code qui doit correspondre à celui en mémoire dans le calculateur autorisant ou non le démarrage.
Il n'y a donc pas de contact permanent entre la clé et le transpondeur mais juste "un appel" lors de la mise du contact.
Donc la pile du transpondeur ne doit pas s'user si le contact n'est pas enclenché...
Orangina38
Orangina38
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyLun 28 Mar 2016 - 23:09
C'est logique tout ça...
Et puis on imagine bien que les "petits Japonais" de chez Kawa y ont pensé avant nous! Wink
Donc l'éloignement (ou la proximité) du transpondeur avec la bécane n'ont rien à voir avec la consommation (ou l'état) de la pile. CQFD...
Malik30
Malik30
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMar 29 Mar 2016 - 9:40
Merci à tous pour vos réponse,
au final comme j'ai une pile neuve, je vais la changer, c'est pas pour le prix de celle-ci, et puis je suis de genre à tomber en caraf le jour ou il faut pas  haha
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMer 30 Mar 2016 - 20:14
Pour la rigueur, il suffirait de mesurer la tension de la pile, avec le même voltmètre, au déballage et lors du changement recommandé par l'ODB,
en ayant un sur moi quasi tous les jours, j'y penserais,
cela permet aussi de vérifier la "nouveauté" de la pile achetée, .. penser à prendre du panasonic par exemple, plutôt que de l'IKEA, (ils vendent 2 € la bande de 5 il me semble ..)
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMer 30 Mar 2016 - 20:23
moi je prend mes piles au super U du coin et franchement je ne vais pas me poser la question elle marche c'est bien elle marche plus et bien je me fend de 2 euros une fortune les gars ,je pense que comme question
existentielle il y as plus grave ,
mais nous pouvons passer la soirée sur la performance des piles pourquoi pas
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AaQNG69GhJ4
Mathurinengt13
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMer 30 Mar 2016 - 20:25
j'impose rien, mais....si on veut savoir faut regarder !,
christddel
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMer 15 Juin 2016 - 11:40
MessageSujet: Re: Info transpondeur   Info transpondeur EmptyMer 15 Juin 2016 - 12:56
Intéressant comme test, mais bon maintenant que tu l'as fait je vais essayer de ne pas le renouveler.
lol!
modo Ok louloukawa.
Info transpondeur
» info pour autoentrepreneur
» Le Havre - 18 Novembre -
» info route
» Racket info
» pb clé ou transpondeur
