 clignotants leds "trop rapide"
MessageSujet: clignotants leds "trop rapide"   Lun 9 Mai - 20:06
Salut les Maniacs,
Dernièrement j'avais acquis des feux clignotants AV à leds.
Petit souci au branchement, le clignotement est beaucoup plus rapide.
Je ne sais plus si ce sujet a déjà été abordé,
mais quelle solution pour revenir à un clignotement  normal ?
Merci.
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Lun 9 Mai - 20:23
il te faut une résistance de 25 ohm pour tes clignotants ,3 ou 4 euros les deux
biz ma poule
https://www.google.fr/url?url=https://www.louis-moto.fr/rund-ums-motorrad/
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 14:38
Merci Dom,
Extrait de l'article en lien:
Toutefois, vous devez tout d'abord définir un lieu de montage pour les résistances, car celles-ci peuvent atteindre une température supérieure à 100 °C en fonctionnement (durée du clignotement longue, fonction feux de détresse en cas de panne) et nécessitent donc un peu d'air frais. Il est interdit de les enfermer complètement et de les monter directement sur un support en plastique.
Ma réflexion est la suivante: si je laisse mes leds cligno. à l'AV et ceux d'origine à l'AR, le montage de résistances serait une solution à risque de départ de feu, NON ?
Si je mets deux ampoules Leds à l'AR en remplacement des origines, il me faudra monter alors une centrale clignotante pour les 4 cligno à Leds, ne serait-ce alors pas la meilleure solution ?
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 15:23
mes resistance sont juste derriere les clignotants av et aucun problmes puisqu,il y as les ouies d'aerations
dom
Mimidu19
Humeur : Houlalala!!!!
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 15:40
J'ai mis des cligno à leds à l'AVANT et laissé les ampoules d'origine à l'ARRIERE
J'ai donc changé la centrale, car c'était trop rapide (le clignotement, pas l'ampoule)
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 16:44
@ Dom
C'est quoi la référence que tu as prise en résistance 25 ohms ?
Tu as le même montage que Mimidu ?
@Mimidu
Quelle centrale prendre ?
Encore MERCI de vos aides.
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 18:38
chez louis moto centrale led
RÉSISTANCE DE PUISSANCE
Vergrößern
  • RÉSISTANCE DE PUISSANCE
Médiathèque
  • Photos:1
  • Vidéos:–
  • Aperçus 3D:–
Kellermann résistance de puissance
(1)
Résistance de puissance Kellermann 7,5 ohms
La résistance de puissance pour le clignotant LED micro 1000 de Kellermann ! Atteint une consommation d'énergie exacte de 19,2 watts.
je me suis trompé c'est des 2 w
Mimidu19
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 21:18
Voilà celle que j'ai installée
Mimidu19
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 21:19
Achetée chez Moto Blouz
zapfifi
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mar 10 Mai - 22:26
Et vous mettez quelles ampoules led ?
Mimidu19
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mer 11 Mai - 9:57
J'ai installé celles-ci
http://boutique.2a4.fr/ampoule-led-moto/1347-1-ampoule-32-led-eclairage-orange-evo9-type-1156-120d-3663468012427.html
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mer 11 Mai - 16:07
Merci de vos conseils (Dom et Mimidu),
ainsi ce sera utile pour les membres de ce fofo. super Biz
Et pour moi évidement.
ricore
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mer 11 Mai - 18:41
Bjr....
Il me semble avoir vu la résistance en 10 ohms chez axe moto.
Rico Very Happy
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Sam 14 Mai - 22:55
Merci Mimidu j'ai opté pour ta solution (6,67€ MBlouz)
et encore merci pour" l'astuce" des résistances.
C'est monté & fonctionne très bien.
Ah oui, anecdocte: en changeant les clignotants AV d'origine par des Leds fumés, j'ai retrouvé un morceau de plastique qui servait de support à la plage plastique de boite à gants que Kawa Lux m'avait pété sans le reconnaitre  paf . Entre temps j'avais déjà fait un support maison.
Sujet clos pour moi.
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Mer 1 Juin - 18:37
Hello
Pas besoin de résistance
TU changes juste le relais de cligno (sous la selle)
Je l'ai fait sur la mienne
Voila celui que j'ai:
http://www.customled.com/products/elfr-1-electronic-led-flasher-relay
http://www.silverwing.fr
MessageSujet: Re: clignotants leds "trop rapide"   Jeu 2 Juin - 17:12
 Faites attention au type d'ampoule, elles sont orientées à 120° et ce sont bien-celles ci qu'il faut.
Pour info, le frérot m'avait offert un feux arrière Led ambré, incluant les cligno, j'essaierai de mettre une vidéo plus tard. Ce feux n'a pas de résistance et donc le "stop" fait défaut,
je dois régler ce petit souci (l'autre feux en a une, placée juste dérrière le feux et gainé d'une protection contre la chaleur).
J'ai installé sous le support top case une barre led,
déjà vu sur ce forum, incluant elle aussi les cligno. Impec.
J'avais installé un feux stop suplémentaire mais il est HS, l'eau a pénétré dedans. A retirer donc.
Reste que les feux "ambrés", ô combien ils vont tiptop sur une noire, ne sont pas d'une grande luminosité, pas photo avec ceux d'origines autant AV que AR. Là je me tate ...
modo ok louloukawa.
» clignotants leds "trop rapide"
» Vitesse d'affichage des video trop rapide
» clignotant à led
» Modifications clignotants LEDS
» mini clignos à leds à l'avant mais pas à l'arrière ?
