Bonjour. Je compte suivre ce tuto. Quelqu'un peut il me renseigner sur la viscosité de l'huile. Je met de la 15w pour la fourche, j'utilise la même pour l'amortisseur? Merci à vous
Salut. J'ai donc finis de changer l'huile de l'amorto. Petit retour d'expérience: Se munir d'une seringue et d'un tube pour remplir. Chez moi entonnoir et gravitation ne suffisaient pas. Bonne fête.
Salut. En fin de compte, j'ai mis la 15w que j'avais avec moi. Et ma foi,ça marche bien.
beauventre GTriste
Age : 55 Humeur : toujours de bonne humeur
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Mer 22 Mai 2019 - 15:28
bonjour quel pression de gonflage amortisseur av et arr Kawasaki 1000gtr 1991 je vous remercie rudy
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Mer 22 Mai 2019 - 18:49
Fourche avant: 50kpa (0.5 kg/cm2, maxi.
Arrière: 250 kpa (2.5 kg m2) Ne pas utiliser de gonfleur, mais une pompe spéciale petite pression.
beauventre GTriste
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Jeu 23 Mai 2019 - 14:40
bonjour un grand merci pour la reponse.trop bien le forum . cordialement rudy
beauventre GTriste
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Ven 24 Mai 2019 - 7:55
bonjour a tous je vous changer le tendeur de distribution Kawasaki 1000 gtr 1991 je recherche info de montage .un grand merci Rudy
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Ven 24 Mai 2019 - 8:10
Bonjour Rudy. Je suis content que tu trouves ce forum super. Mais cela serait bien que tu en respectes les règles à commencer par une présentation en bonne et due forme. Ensuite tu dois utiliser les rubriques appropriées pour tes diverses questions (exemple ne pas mettre le tendeur de distrib dans l'huile d'amortisseur...). Il existe également une rubrique "je cherche je trouve" dans laquelle il y a de grandes chances que les solutions s'y trouvent déjà ! Bonnes recherches
jollyjumper GTriste Actif
Sujet: Re: remplacement huile amortisseur Ven 24 Mai 2019 - 8:28
voila un début de réponse grace à je cherche je trouve moteur de recherche du forum qui a le mérite d'être efficace, quel que soit l'année de ta gtr on peut monter l'ancien ou le nouveau tendeur
