Sujet: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 14:48
salut les mamiacs
petite question !!! sur mon 1400 2013 la boite à gant est sur le coté et trés peu profonde !!!! en gros mon portable ne passe pas quand je veux le mettre en charge en roulant !!!!!! mon idée c'est d'adapter la boite à gant réservoir 2009 très pratique et logeable . Alors question !!! un de vous a déjà fait la manip??? si oui avez vous rencontré des soucies ??? et deuxième question es ce que quelqu'un d'entre vous à une boites à gant dans le fond d'une étagère ????
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 17:22
il me semble que les relais ont été déplacés sur la 2010 justement à l'emplacement de la boite à gants des 2007/2009.
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 17:35
Personnellement je déconseillerais de mettre de l'électronique genre téléphone, smatphone ou appareil photos dans la boite à gants. Cela chauffe beaucoup trop
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 18:17
Je rejoins Michel , j ai cramé un det........ de r....r dans la boite a gant 2008
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 19:03
Très juste , il y a le support des relais sur les modèles 2010 !!!
J'ai donné un coup de main à Philou , pour sa révision et on a changer le filtre à air et les relais sont déplacer sur le réservoir , ce qui facilite le changement du filtre à air !!
Moins chiant que sur 2008 !!
Philou57 GTriste Actif
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 19:06
Salut Franck, tu tape sur "je cherche je trouve" vide poche réservoir est tu aura ta réponse, un maniac à fait la manip avec photo
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Ven 25 Mar - 20:39
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Sam 26 Mar - 7:11
oui mais il a du deplacer ou tordre des durites .....
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Sam 26 Mar - 8:05
Oui gilou, il n'y a plus de place à cet endroit là ...
franck56 GTriste
Age : 52 Humeur : BONNE
Sujet: Re: boite à gant 2009 sur modèle 2015 Sam 26 Mar - 9:09
effectivement je n'ai pas pris le temps de fouiller sur les différents post,merci pour les raccourcies les maniacs il est vrai que sur le 1400 gtr de 2013 la boite à gant chauffe et je dirais même beaucoup!!! je n'ai plus en mémoire que sur mon modèle 2009 si la boite à gant sur réservoir chauffait aussi ???? mais je trouve que cette dernière est bien plus pratique et logeable que l'actuelle cruelle dilemme 240 boules la boite un peu raid !!!!!! reste plus qu'a trouver une boite d’occasion ... encore merci à tous pour vos infos ....
