| DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible | |
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
| Sujet: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 2 Juil 2019 - 8:07 | |
| Bonjour.
AVERTISSEMENT : LA PANNE SIGNALÉE ICI VIENT DU DÉMARREUR (balais usés du démarreur). UN TEST A FAIRE A DEUX: L'UN TAPOTE LE DÉMARREUR AVEC UN TOURNE-VISSE, L'AUTRE ACTIONNE LA COMMANDE DE DÉMARREUR.
HOP CA DÉMARRE BIEN. VOIR LA FIN DU SUJET.
J'ai cherché... j'ai pas trouvé. Donc je poste pour obtenir vos avis éclairés.
Depuis quelques temps j'ai eu une "panne" récurrente: Je mets le contact clef, le neutre est bien affiché à l'écran. j'actionne le démarreur, j'ai bien un "clic" mais le moteur ne démarre pas. Vu que la commande de la bulle est opérationnelle ce n'est pas un pb de batterie. Si j'enclenche une vitesse et que je secoue la moto en avant ou en arrière j'entends alors la pompe d'essence se mettre en marche, je repasse le point mort et là je peux démarrer le moteur. Je soupçonne un problème électrique du contacteur de point mort (qui a pourtant été nettoyé et remonté par mon mécanicien il y a trois mois). La pièce neuve est à 125€ ce qui est abordable.
Quelqu'un a t-il- déjà eu ce symptôme et l'a-t-il réglé en changeant ce capteur ?
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 2 Juil 2019 - 8:19 | |
| J'ai eu ce problème. J'ai donc procédé à un nettoyage (tutos sur le forum). Tout à bien fonctionné quelques temps mais le problème est revenu... Nouveau nettoyage et cette fois cela a du être la bonne car je n'ai plus jamais eu ce problème. Avant de changer une pièce à 125€ essaye un nouveau nettoyage... | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 2 Juil 2019 - 8:35 | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 2 Juil 2019 - 8:55 | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 2 Juil 2019 - 17:59 | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Dim 7 Juil 2019 - 12:29 | |
| Je démonte le contacteur de point mort pour le nettoyer cet après-midi. Je ferai les test après et surtout lundi après un aller-retour à Nice pour le boulot. je croise les doigts sinon direction mon mécano préféré dès mardi ... à suivre | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Dim 7 Juil 2019 - 21:44 | |
| Contacteur de vitesse nettoyé..... ba c'est pas ça. Peut-être les charbons du contacteur de démarreur ou le relais du démarreur? Mardi 8h direction mon mécano. | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Dim 7 Juil 2019 - 21:50 | |
| je t'ai envoyé un MP | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Lun 8 Juil 2019 - 8:51 | |
| De quand date la batterie? Eventuellement un faisceau de masses | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mar 9 Juil 2019 - 9:10 | |
| Salutation. La batterie date de juillet 2018 et elle va très bien :) J'ai eu mon mécano au téléphone ce matin. Il soupçonne tout de même un pb électrique au contacteur de point mort ( non pas une usure des tétons mais des soudures dans la pièce). Je lui ai exposé le pb des charbons, et vu l'âge du GTR et ses 100.000 km il n'a pas exclu non plus la chose même si cela le surprendrait . Je me suis aperçu, que sur béquille centrale en cas de "panne" du démarreur, il me suffisait d'enclencher une vitesse, de faire tourner la roue manuellement (donc pas de secousse) afin que la 1 soit verrouillée, puis de remettre au point mort et hop le circuit refonctionnait à nouveau. J'en saurai un peu plus à 14h. | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 10 Juil 2019 - 10:31 | |
| Diagnostic : Le GTR ne démarre plus sans ... tapoter sur le démarreur ! Bingo, c'est les charbons. Les balais sont commandés et des petits joints neufs; le manuel d'atelier est imprimé pour y accéder et les pièces commandées. On croise les doigts pour quelles arrivent à temps... histoire de réparer le démarreur au plus tard la veille au soir du départ de notre ballade à Briançon... je sens le boulot tardif tardif en espérant que cela soit bien la cause de cette panne. A suivre. Si c'est bien cela je le signalerai aux modos de telle sorte qu'il change le titre de ce post afin que d'éventuelles recherches de maniacs puissent être couronnée de succès via le module adoc'. | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 17 Juil 2019 - 20:03 | |
| Nous pouvons officiellement placer ce post et le renommer : DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible LA FAUTE AUX CHARBONS TRÈS USES DU DÉMARREUR. (97300 km e, 10 ans , roule tous les jours et donc démarre en moyenne 4 fois par jour)
Arriver à extraire un démarreur de GTR 1400 de son emplacement depuis 10 ans n'est guère une facilité. Mais cela a été fait. A l'ouverture du démarreur de la suie de charbon partout partout partout partout et des charbons réduits à leur plus simple expression. Il ne me restait même pas un 1/3 de mm de disponible pour assurer le contact sur le rotor.... avec les ressorts des charbons peu réactifs. Les charbons on été changés. (prix du matériel avec joints 36€10) .... et beaucoup de calme et de patience de mon mécano (2h de taff).... mais je n'aurai pas eu la patience ni les outils nécessaires à ce travail.
Mais la panne est réglée. | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 17 Juil 2019 - 20:40 | |
| Bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 17 Juil 2019 - 20:48 | |
| [mod]ce post est renommé comme tu le désirs ! Gil 29[/mod] | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 17 Juil 2019 - 22:42 | |
| Bonjour à tous Merci Wolf Cry pour ce retour et heureux que tu as trouvé et réparé ta panne. Ton RETEX est intéressant et vient aussi donner une idée de la durée de vie dans le temps des charbons si on se réfère à tes dix ans et à raison de 4 fois minimum par jour à actionner le démarreur. Le kilométrage importe peu, c'est le nombre d'action sur les charbons qui compte. Une chose est certaine ils sont quand même costauds !! Car 10 ans c'est environ 3650 jours avec 4 fois des actions par jour, cela nous donne au moins 14600 actions du démarreur !!!! Merci et bonnes vacances à venir si tu es dans ce créneau Bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Mer 17 Juil 2019 - 22:58 | |
| en effet jc. Une fois le démarreur démonté et complétement nettoyé mon mécano m'a montré les pièces avant de tout remonter, et franchement elle avait l(air neuves. Lui même m'a dit que l'ensemble été vraiment du beau matériel. Nous avons prévu de recommander des charbons dans 14600 démarrages | |
| Sujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible | |
