| Cache batterie / question | |
+4louloukawa dom29 tof29 badaboum 8 participants |
badaboum GTriste Actif
Age : 42 Humeur : Good
| Sujet: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 13:54 | |
| Hello J'ai un modèle 2008 et j'ai une question concernant la piece en plastique qui cache la batterie. C'est la piece 55028/AC sur la diagramme ci-dessous Je de demande juste comment ce cache est tenu mis à part la vis classique (92153C). L'ergot à la droite de la piece qui vient se positionner dans la pièce en fonderie en alu sert à centrer ou à tenir? En fait je trouve que l'ajustement entre le cache en plastique et le reste de carénage de la moto est un peu bof et je me demande si il me manque pas un truc Si vous avez des photos, je suis prenneur Merci!!! | |
tof29 GTriste
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:12 | |
| il y a une ptite bite moulée sur 550328 qui vient s'enquillée dans une rondelle en cahoutchouc 92075 qui est lui même fixé dans 36001 et si ça pénêtre pas tu met de la graisse végétale pour robinetterie ou autre lubifiant.... et ça glisse tout seul comme papa dans maman et ensuite tu serres la vis...voualou ps il faut que les petites languettes sur les cotés soient en etat et si mes souvenirs sont bon le montage reste souple je croit...a confirmer
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:15 | |
| et le tof il si connait en petite bite bisous a val | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:16 | |
| L'ergot à la droite de la pièce qui vient se positionner dans la pièce en fonderie en alu sert à centrer ou à tenir?Les 2 mon adjudant l'ergot sert à la mise en place en le centrant, et doit permettre d'aligner le trous de fixations pour la vis. L'ergot en place te permet de tenir le cache le temps de le visser,même si perso je le maintiens au moment du vissage. | |
tof29 GTriste
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:21 | |
| - dom29 a écrit:
- et le tof il si connait en petite bite
bisous a val et voila je participe une fois et ça part en couilles...tu t'y connais en couilles non ..? bise a fanfan et bon courage pour remonter ton abris en plastique....ici c'est tempete si tu savais pô... | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:24 | |
tu sais que le tel exsite oui pas a ploneour c'est vrai ,donc apres renseignement il est toujours debout, je te ferais un coucou la semaine prochaine biz | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 18:55 | |
| Hello
Je crois que dans le forgé en alu 36001 je n'ai rien...
J'ai peut etre perdu la piece en caoutchouc qui est suposé recevoir la ''bite''
Quun peut-il faire une photo du forgé devant et deriere svp??
Merci d'avance | |
eric65 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : déconneur
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mar 9 Fév 2016 - 20:20 | |
| moi je l'avais remplacé par un passe cable en caoutchouc que tu dois trouvé dans n'importe quelle carrosserie ou garage! | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 11:01 | |
| Pour info voici mon cache batterie et le forgé en alu On voit bien le trou sans ''dispositif'' d’accueil à l'intérieur Vous avez la même chose? | |
tof29 GTriste
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 11:13 | |
| il te manque le caoutchouc dans l'orifice de la foto 1,il est peut être tombé derrière... | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 11:32 | |
| "On voit bien le trou sans ''dispositif'' d’accueil à l'intérieur"
Sur ton diagramme plus haut, le silent bloc caoutchouc te manquant est le 92075, facilement trouvable en accessoires autre que Kawa. | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 11:45 | |
| Hello
Merci pour ton retour
Et donc le caoutchouc c'est bien la pièce 92075 repéré sur le diagramme kawa? | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 11:48 | |
| Hello
Oui le PN semble être 920751011
Le probleme que j'ai c'est que je n'ai pas la piece d'origine du coup pour trouver la réf identique chez Norauto ou compagnie...
Galere.. | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 12:10 | |
fabio91 GTriste Actif
Age : 51 Humeur : sympathique
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 15:17 | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 15:56 | |
| héhé
vive le hors sujet :-)
Je vais passer chez kawa ce soir. La piece vaut 3€, je vais pas me faire chier à prendre des mesures aux pieds à coulisses et faire la tournée des magasins pour 3€
Merci pour votre aide
Je mettrais les infos que j'ai sur la pièce quand je l'aurais | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Mer 10 Fév 2016 - 16:11 | |
| très sage idée... | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question Jeu 11 Fév 2016 - 18:52 | |
| peut etre chébu.............................. | |
| Sujet: Re: Cache batterie / question | |
