Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Campagne de rappel Kawazaki
Campagne de rappel Kawazaki Empty
MessageSujet: Campagne de rappel Kawazaki   Campagne de rappel Kawazaki EmptyMer 13 Jan 2016 - 11:42
bonjour à tous
si vous avez des amis ou si vous connaissez des gens qui possèdent ce modèle, faire passer l'info
merci
bonnes routes
Publié le : 12/01/2016 16:51
Pour un problème de positionnement du faisceau électrique et de pipes d'admission fissurés, Kawasaki rappelle un certain nombre de W800 commercialisées depuis 2011.
Campagne de rappel Kawazaki Kawasaki-W800-2016-rappel-500x375
En raison de deux problèmes, une campagne de rappel vient d'être lancée par Kawasaki sur ses roadsters néo-rétro, les W800. Le premier concerne le faisceau électrique des  machines produites entre 2011 et 2016, faisceau qui pourrait être endommagé au niveau du passage sous le réservoir d'essence, compte tenu de la proximité avec le bord du cadre. Ce souci pourrait entrainer des court-circuits et des calages du moteur. Toutes les W800 dont le numéro de série est compris entre JKBEJ800AAA015861 et JKBEJ800AAA026549 sont concernées par ce rappel.
La seconde avarie concerne des pipes d'admission fissurées, car insuffisamment résistantes à la chaleur, ce qui peut provoquer une prise d'air et entrainer un régime moteur instable, voire des problèmes de calage. Seuls les modèles 2011, 2012 et quelques modèles du millésime 2013, dont les numéros de série sont compris entre JKBEJ800AAA000044 et JKBEJ800AAA015854, sont concernés par ce rappel.
Kawasaki indique que la prise en charge en concession permettra de changer le faisceau comme les pipes si besoin est. Le mécanicien qui interviendra placera également une nouvelle protection en plus de changer le passage de ce faisceau. Quant aux pipes d'admission endommagées, elles seront remplacées par des pièces d'une qualité supérieure.
MessageSujet: Re: Campagne de rappel Kawazaki   Campagne de rappel Kawazaki EmptyMer 13 Jan 2016 - 13:02
Re bonjour
juste un petit point que je relève en lisant cet article, en effet cela pourrait donner des pistes de réponses à ceux qui se trouvent confrontés à des soucis de calage, de démarrage, de stabilité de ralenti etc... comme quoi cela peut venir de pas grand chose. Shocked Shocked Sifle Sifle
Et pour revenir un peu sur un de mes sujets "incendie" en ayant des court-circuits à proximité du réservoir, cela je l'espère, révèle à ceux qui auraient encore des doutes sur le fait du danger de  rester assis au moment du remplissage en essence...... Sifle Sifle Sifle Sifle
bonnes routes à tous
