 Cre vaison la roue mêne.....
MessageSujet: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 6:52
bonjour à tous
Retex avec un PR4G avant
Hier vers minuit, après une journée de travail, par les routes Lyonnaises gavées de traces de tracteurs, ramassant les betteraves, un témoin d'alerte au tableau s'alluma pression basse roue avant 1,6, après avoir rouler aux plus proche des lumières de la ville, environ 20 kms, comme mes grands anciens ma moto et moi nous nous échouâmes, sur la route de Villeurbanne, dans cette ville bien encombrée de travaux. Le long des bâtiment alignés une place en forme de square s'invita à nous pour nous poser. Descendu de la moto, un passage en visuel sur la roue avant étiré de brefs gestes de la main, comme si je voulais simplement polir la surface de la gomme rugueuse, laissa cette main s’agripper sur une petite pointe de fer, alors au delà de la situation, il ne me resté qu'une solution sortir ma bombe anti crevaison. En somme rien que du très banal dont a surgi cette image à la volée, qui pourrait résumer bien des impressions recueillies par vous tous dans de telles situations. La pression revenue, le pneu ayant retrouvé son façonnage premier, tel un galion, je larguais les amarres pour reprendre la domination de la route qui a simplement changé de visage en retrouvant une pression correcte à 2,9. Par les quelques éléments qui jonchent cette scène, il m'est facile de vous dire que même avec 1,6 de pression et stabilisé ce pneu se comporte très bien, la direction est lourde mais il vient vous permettre de rouler afin d'éviter de rester assigné à des contraintes autrement sournoises en étant en panne avec une moto de plus de 300 kgs tributaire d'une crevaison sournoise.
Dans la vie d'un motard il y a des moments de combat et d'autres de résignation, je réfute ces derniers et la hardiesse de ma liberté c'est de m'accorder aux situations et de les vivres pleinement pour toujours en trouver une solution. Je confirme ce PR4GT est un pneu excellent et qui résiste dans les situations les plus dantesques.
Bonnes routes à tous
thor3365
Admin
Admin
Humeur : rouleuse
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 7:09
Merci pour ton retour, une fois de plus bien écrit !
Une crevaison lente reste quand même appréciable en terme de maniement et de possibilité de se ranger pour constater.
Par contre j'avais entendu dire qu'il était préférable d'éviter les bombes anti crevaison en raison de la dégradation des capteurs de pression ?
http://moraso.monfofo.net/
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 7:31
Et bien tu as trouvé ton cadeau d'anniversaire:
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 8:25
Oui j'ai entendu cela aussi, mais cela fait 3 fois que je crève en 16mois, 2 AR et 1 AV, j'ai toujours injecté de la mousse et je n'ai jamais constaté une défaillance de mes capteurs de pression qui restent à plus ou moins 100 grammes de différence avec la réalité du mano du compresseur d'air, comme à l'origine avant les crevaisons.
A choisir entre rester en rade dans la pampa et rentrer au "home sweet home" , mon choix est fait !
amitiés motardes
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 8:26
 et je viens te certifier que c'est un cadeau magnifique et bien utile que cette invention pour les motards !
amitiés motardes
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 8:55
Bjr ,
Bien relaté
Mais pas au bon endroit Sifle(ici c'est la 1000 et pas de PR4g pour melle connie  Sad)
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 8:58
[mod]Bien vu ,Salmo! Sujet déplacé[/mod]
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 12:12
Tout à fait d'accord avec JC. J'ai crevé à l'avant dans une zone un peu reculée . La bombe a parfaitement rempli son office. J'ai pu rentrer sans avoir besoin de la dépanneuse. Le pneumatique a poursuivi sa route jusqu'à usure complète. Le capteur a également fonctionné sans problème. Lors du remplacement du pneu, nettoyage jante et du capteur (normalement étanche) et aucun soucis pour son intégrité. J'ai toujours le même et il indique toujours la pression avec une différence de + ou - 0.1 bar par rapport à manomètre étalonné.
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 14:40
Étonnant,  j'en ai bousillé un du moins l'ai je cru, sur ma Rt,  mais
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 15:46
moi je prefere ça ,15 euros dans une casse petit compressseur renault au moins la jante reste propre
et puis il m'est arrivé de voire une bombe eclatée dans un top case je vous jure que la il n'y as pas de fuite
et de toute façon si grosse fuite bombe ou crevaison tu rentre a pieds
dom
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 17:17
j'ai toujours réparé avec une mèche colle et gonfleur, c'est tout le génie du tubeless, avec l'habitude ça se fait en 5', et définitif sauf ..gros trou, mais rare, 2 fois en 40 ans, un plus avec le TPC on roule serein car on voit si ça tient;
bien sur pas de bombe anticrevaison,
cheburashka
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 17:20
dom
salut dom , c est un compresseur de quelle Renault ? merci pour la reponse
http://GTR1400-Russia.ru
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 17:24
celui de la Smart est top, mais mon préféré parce qu'il dépote:  http://smart.accessoire-auto.eu/smart/compresseur--compresseur-7-bars-aeg-pour-smart-smart--ref5121.html
attention il lui faut 20 A, mais ça gonfle une roue arrière dans la pampa de nuit un jour d'orage au Cap nord, sans coup férir, l'embout se visse sur les valves de la GTR14, aucune fuite, je le sais c'est le mien,
cheburashka
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 17:35
merci Mathurinengt c est bon a savoir , je vais m intéressé aussi a ton modèle , je pose des mèches comme toi  et jusqu' a présent no problème , bonne soirée Very Happy
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 17:49
faut tirer un prise avec fuse 20 A directement de la batterie assez fastoche, tu la tires un peu et tu visses 2 cosses et un brin double en 2,5 ² IMPERATIF sinon ça fond.. avec un capuchon étanche tu laisse pendant dans le coin, c'est toujours prêt, et indépendant du contact.
cheburashka
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 18:09
super
merci j ai le même montage que toi , nous en avions discuté l autre fois , je vais mettre un fusible ,salut , merci encore
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 18:28
Celui-ci  aussi est  pas  mal  , bien compact  Basketball
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/857601/?utm_source=nextperformance&utm_medium=retargeting&utm_campaign=857601&WT.mc_id=retargeting-nextperformance-857601
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 18:32
j'ai acheté une ralonge pour mon optimate et je l'ai mise sur mon chargeur a la place de la prise allume cigare
c' est un de megane il me semble ,de toute façon dans les casses auto tu en as a la pelle il vont directement a la poubelle ,il y as que des ploucs comme moi qui peuvent s'en servir
https://www.motoshop-rad.fr/fr
cheburashka
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 18:44
ok dom je vais aller voir a la casse merci Very Happy
cheburashka
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 24 Nov - 18:47
jo celui ci n est pas mal non plus , il y a du choix merci bonne soirée  , ici il neige un peu salut Very Happy
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 1 Déc - 8:41
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 1 Déc - 11:30
Merci gil29
je vais m'en prendre un car il a l'air bien compact et utile. et aux regards du prix , les risques sont très faibles d'un mauvais placement !!!!
merci
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 1 Déc - 18:40
s'il teint le coup, c'est pas cher et surtout un raccord à vis, ce qui est plus sur,
nono61
Humeur : Heureux car vivant
MessageSujet: Re: Cre vaison la roue mêne.....   Mar 1 Déc - 19:57
Bonjour à tous.
Pour ma part, j'ai un kit réparation ou j'ai rajouté des cartouches de CO2 suplementaires car 4 n'est pas suffisant pour nous gros chaussons et un mini compresseur acheté chez auchan 17 roros.
Mais j'ai du changer le fusible accessoir car celui d'origine n'est pas asser puissant. Mais dangereux pour le faisceau  si trop gros.
Je vais certainement poser une deuxieme prise allumé cigare directement brancher sur la batterie avec un fusible de 10 Amp. Mini.
Salutations gtriste
» Cre vaison la roue mêne.....
» roue xte
» Roue 559 robuste ?
» echappement U.S. intégré au passage de roue
» passage de roue
