Sujet: Nettoyage du filtre à air Mer 4 Nov 2015 - 16:28
Mise à jour le 04.11.2015
Fichiers joints
Nettoyage filtre à air.pdf
(325 Ko) Téléchargé 177 fois
alain22 aime ce message
martial.34 GTriste Actif
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Mer 4 Nov 2015 - 16:57
Vms 2110 GTriste
Age : 58 Humeur : raleur
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 14 Fév 2019 - 11:22
Bonjour Pour le nettoyage du filtre Merci. Mais comment tu y accèdes ? Faut il enlever la selle ? ? Je n'ai pas de revue technique Merci pour ta réponse
jollyjumper GTriste Actif
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 14 Fév 2019 - 20:44
Bonjour, va voir ta messagerie tu devrais y trouver ta réponse et plus encore.
Globe Adventure solo GTriste Actif
Age : 51 Humeur : De vampire
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Sam 14 Sep 2019 - 22:48
Salut sig
C est vincent le nettoyage du filtre a aire n intéresse pour un kawa 1000....2003 mes je comprend pas le principe de le nettoyer avec de l huiles ? Je pensais q"un filtre devait être au contraire sec et propre
sig GTriste Actif
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Lun 16 Sep 2019 - 7:13
Salut
L'huile ne sert pas au nettoyage du filtre à air de la GTR 1000
On en met très peu afin de retenir les particules de poussières qui pourraient s'infiltrer dans le carbu.
Méduse GTriste
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 30 Mar 2023 - 14:14
Bonjour à tous, Idem, comme Vms 2110, je ne sais pas comment et où démonter pour le remplacement du filtre à air.... Merci d'avance pour votre aide.
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 30 Mar 2023 - 17:03
Trés simple à réaliser comparé à la 14 .
La plaque d'accés se trouve coté gauche moteur, en dessous des carbus à droite et fixée avec 2 vis .voir image du bas
Ensuite le filtre coulisse sur son support vers l'extérieur .Bien reperer le sens de la clavette noire en dessous du filtre:Sifle:
On replace le filtre neuf dans son logement et on vient inserrer en dessous la clavette en plastique noire pour le verrouiller en place.
Méduse GTriste
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 30 Mar 2023 - 17:46
Merci Beaucoup pour ton aide Gil29 , Vais pouvoir attaquer ça dès que possible..
Sujet: Re: Nettoyage du filtre à air Jeu 30 Mar 2023 - 18:10
Et je rajouterai que c'est bien plus simple en enlevant au préalable le flan de selle gauche bien entendu. La première fois 1/4 d'heure la deuxième fois 15 minutes ....
tu verras c'est très simple, un tournevis cruciforme suffit.
Permission de ce forum:
