 petite déconvenue du WE
yann22
MessageSujet: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 13:49
Salut à tous,
petite déconvenue ce WE, j'ai un peu forcé sur mon top case pour tenter de l'ouvrir, et ma belle s'est étalée de tout son long sur le bitume.
Bilan retro rayé et marque sur le carénage, mais plus ennuyeux, ma clé s'est cassée dans la serrure.
Quelqu'un a une astuce pour essayer de récupérer le bout de ma clé???
Merci de vos conseils avisés
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 14:25
il m'est arrivé au boulot de sauver des serrures Ronis !
Quand on a le bout de clé cassée ,je mettais une goutte de colle Cyanolite au bout et maintenait fermement le tout dans la serrure pendant quelques minutes.
Bien sur,il ne faut pas en mettre partout! Puis délicatement je retirais la clé...
   Sinon ,tentes avec une épingle ou petite pince brucelle...
Bon courage
yann22
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 14:48
merci m'sieur, je vais m'y coller le WE prochain, en espérant que je ne colle pas le reste de la cle sur la serrure.....
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 14:53
Attention à tes doigts,avec la cynolite!!! affraid  Mets des gants ou soit prudent ,ça colle vraiment!!!
canardoo
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 15:02
si tu as forcé pour casser la clef pas la peine d utiliser de la colle....mon avis tu achètes tout de suite une serrure complète et tu la remplaces ...
yann22
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 16:58
Dans l'ordre je vais effectivement mettre des gants, par expérience je me vois bien coller à l'arrière de la moto et ce n'est pas la place que je préfère!!!! Sad , pour ce qui est d'avoir forcé, j'ai pas eu le temps de comprendre comment elle a cassée, j'ai juste  vu partir la moto et la clé m'est restée dans les mains, enfin le reste de la clé.
Bon dans le pire des cas j'avais commencé à regarder les top case, car celui ci commençait pas mal à m'agacer a cause de cette foutue serrure, donc le moment sera peut être venu...
mevelec
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 19:01
essaye avec 2 aiguilles .ca m est arrive avec ma boite aux lettres roule
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Lun 26 Oct - 19:27
pince à épiler de Mme aussi  Wink
gmunu
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Mer 28 Oct - 18:08
Si tu as un doute, vas chez un marchand de clefs minute : il me l'a retirée en 15 s ....
pascal81
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Mer 28 Oct - 18:14
Ou de m'sieur lol!
Bon courage Yann
http://pas34@laposte.net
yann22
MessageSujet: Re: petite déconvenue du WE   Jeu 29 Oct - 7:33
Gmunu, je pense que si je n'arrive pas à la retirer, je vais prendre ton option qui semble la plus simple.
Pour Pascal, la pince à épiler de monsieur, j'avais pas pensé, mais effectivement ça fait peur!!! peut être que le reste de ma clé sera suffisamment effrayé pour sortir toute seule en voyant monsieur, heu...madame, enfin m'sieur dame  haha
» Petite déconvenue dominicale
» Petite recherche
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» Petite aile de baston
» Petite araignée dans le compteur digital
