| affichage de pression | |
martial.34 GTriste Actif
| Sujet: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 8:43 | |
| Bonjour à tous, dans l'episode de pression de pneu sur nos belle il m'arrive quelle que chose de pas grave mais un brin genant!! Depuis le debut de l'été j'ai remarqué que l'affichage n'etait pas de grande pressision : 280 Kpa au lieu de 300.Mais y pas grand chose à dire. au retour de vacances je prend la grise pour finir notre circuit,petite revision et pression des pneus 300et 310 nous sommes très chargé!!! et là l'afficheur affiche 230 et 240 et reste sur cette base.j'ai eu le doute d'une mauvaise pression et je controle en station RAS. sur vos machine y a t il ce type de problème ,une idée de solution?? Haaaa , ces capteurs de pressions capte vraiment notre attention!!! | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 9:42 | |
| tu as changer tes piles toi meme (de capteur lol ) changer sous garantie
tu as les ldl ou les nouveau les schrader????
biz lolo | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 9:47 | |
| [ltr]Quelle peuvent être les causes de défaillance de mon TPMS ?[/ltr][ltr]Les défaillances du TPMS peuvent découler des causes suivantes : Pile de capteur déchargée : la pile au lithium incorporée dans les capteurs a une durée de vie de 4 à 7 ans. Valve mal montée : les capteurs TPMS doivent être montés avec des obus de valve nickelés et jamais avec des obus de valve en laiton ou en cuivre. Les obus de valve en laiton ou en cuivre peuvent causer de la corrosion galvanique et entraîner la défaillance des capteurs. Changement et manipulation incorrects des pneus : les pneus équipés d'un TPMS doivent être changés en respectant certaines procédures qui dépendent du type de capteur utilisé. Il est préférable de confier le changement des pneus à des spécialistes de ces systèmes. Si les pneus sont changés de manière trop brutale ou incorrecte, les capteurs peuvent casser ou être endommagés. Capteurs serrés trop fort ou pas assez : tous les œillets et valves du système TPMS doivent être serrés au bon couple. Dans le cas contraire, une défaillance du TPMS peut s'ensuivre. Défaillance électronique : Le TPMS utilise des circuits et dispositifs électroniques qui peuvent se détériorer avec le temps.[/ltr] | |
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 9:48 | |
| j'ai eu exactement la même chose cet été en ayant changé mes pneus en passant de PR3 à PR4 avant pendant et après ma traversée de la France pour la bretagne...Idem: lecture sonde sur le GTR 270 alors que les manomètres des stations m'indiquaient 310 ! Et puis..... tout est redevenu normal ... le dysfonctionnement est apparu en même temps pour les sondes AV et AR ( j'ai les deux modèles) et tout est redevenu normal ... mon motociste m'a conseillé de bien faire le gonflage à froid en suivant les indications du mano, puis de rouler, puis de ne plus rouler, puis de refaire la pression à froid. Et a priori c'est ce qui a rétabli la bonne lecture sonde-ordi. (si par hasard tu as fait une verif pression à chaud, l'air froid introduit avec l'air chaud interne des pneus, serait une cause de dysfonctionnement ...) Mais j'avoue que c'est la première fois que je constate ce pb... la faute à la canicule ? ou à une mauvaise manipe des sondes pendant mon changement de pneus ( ce qui rejoint la proposition précédente ...). | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 10:11 | |
| http://www.ebay.fr/itm/OEM-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-315-MHZ-21176-0748-for-Kawasaki-Concours-/151779229724?hash=item2356bf401c
mais nous c est du 433mhz en europe c est juste pour le marché ricain c est con
biz lolo | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 10:23 | |
| http://www.xiuyansensor.com/?21176-0746-Kawasaki-motorcycle-tyre-pressure-monitoring-sensor-433MHZ-211760746-p4243.html
cela c est du 433mhz
mais encore faut le n ID de l appareil pour le programmer sur l ordit de la moto................gil29 a fait la triste experience
biz lolo | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 11:20 | |
| moi, ce qui m'inquiète dans les chouettes liens sur les capteurs, c'est que le prix sont minimisés (jusqu'à 40 € ???) alors que le catalogue officiel frôle les 200€ pour l(ancienne génération de capteur et les 260 pour les nouveaux .... hum ... | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 11:42 | |
| @ martial 34 salut martial , ils sont pas prêt de résoudre leur problème de capteur chez kawa , sur les deux générations ca deconne , en plus si tu changes tes pneus chez un conce ou une station qui fait pas gaffe , les capteurs ont un affichage fluctuant suivant les pressions atmosphériques , par beau temps ou froid ça merdouille un peu quand même , bonne journée | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 20:07 | |
| Franchement sur ma 2014, à part les piles changées en garantie, va marche au poil, c'est la première fois que j'ai des capteurs qui tiennent 35 000 kms, sur mes BM ça a tellement vite foiré que j'ai abandonné, Pourtant sur une grosse GT c'est indispensable, | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 25 Aoû 2015 - 20:10 | |
| Moi sur la mienne j ai abandonné , en ce moment c est ok , demain ? | |
| Sujet: Re: affichage de pression Sam 12 Sep 2015 - 15:17 | |
| C'est réglé ton pb Martial?
| Sujet: Re: affichage de pression Sam 12 Sep 2015 - 15:21 | |
| - Gil29 a écrit:
- C'est réglé ton pb Martial?
Après le changement de pneu AR et vérification de pression. C'est revenu normal ????????? A suivre avec le retour du froid. | |
| Sujet: Re: affichage de pression Sam 12 Sep 2015 - 19:42 | |
| @ martial avec le retour du froid ça redéconne ,même problème pour moi avec ma 14 bon weekend | |
| Sujet: Re: affichage de pression Dim 13 Sep 2015 - 12:38 | |
| Ou la facile a changer les piles | |
| Sujet: Re: affichage de pression Dim 13 Sep 2015 - 14:51 | |
| même avec le changement de pile ça deconne mon lolo !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: affichage de pression Dim 13 Sep 2015 - 16:13 | |
| Je confirme les deux piles sont changé et la lecture reste une simple indication..... | |
| Sujet: Re: affichage de pression Dim 13 Sep 2015 - 16:18 | |
| tu as raison martial , un bon mano fera l affaire | |
| Sujet: Re: affichage de pression Lun 14 Sep 2015 - 18:29 | |
| Sujet: Re: affichage de pression Dim 20 Sep 2015 - 12:07 | |
| au fait martial, tu as quoi en monte pneumatique ? des Michelins ? des PR4° ou des PR4°GT ? hum ? pour savoir ? | |
| Sujet: Re: affichage de pression Lun 21 Sep 2015 - 11:12 | |
| - wolf-cry a écrit:
- au fait martial, tu as quoi en monte pneumatique ? des Michelins ? des PR4° ou des PR4°GT ? hum ? pour savoir ?
je suis en PR4 GT. | |
| Sujet: Re: affichage de pression Lun 21 Sep 2015 - 15:50 | |
| Sujet: Re: affichage de pression Lun 21 Sep 2015 - 15:53 | |
| - wolf-cry a écrit:
- heureux sois-tu ! =)
toi tu va en avoir des neufs aux frais de ton concessionnaire , elle est pas belle la vie wolf ! | |
| Sujet: Re: affichage de pression Lun 21 Sep 2015 - 22:33 | |
| - cheburashka a écrit:
toi tu va en avoir des neufs aux frais de ton concessionnaire , elle est pas belle la vie wolf ! hahouuuuuuu ! ba je te dis ça quand je les aurai =) | |
| Sujet: Re: affichage de pression Mar 22 Sep 2015 - 7:25 | |
| Ça ne va pas trainer , tu lui demanderas des autocollants de sa conce on lui fera de la pub ha ha ha | |
| Sujet: Re: affichage de pression | |
