| Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. | |
+9lolo dratom24 merlincel17 Toutatis Gil29 Jean Bart Yves74 marcopolo fromJM 13 participants |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Jeu 12 Aoû 2021 - 23:25 | |
| Salut, je viens de voir avec plaisir que quelqu'un a monter un GiPro sur un modèle cousin de la mienne (ma ZL900).
Je rencontre un problème avec le mien, c'est pourquoi j'ai pu vérifier ici, merci pour le Tuto, que j'ai tout branché de la même manière. Donc voilà mon soucis, j'ai eu beaucoup de mal à valider le sixième rapport, mais ça a finalement fonctionné. Le résultat est plus que moyen au niveau de l'affichage, souvent en retard sur la position de la vitesse enclenchée.
Ça a fonctionné un certain temps, puis d'un coup l'affichage a disparu, réapparu, bref il faisait ce qu'il voulait. J'ai recommencé la procédure, non sans mal toujours à cause de la 6, mais finalement reparamétré. Depuis ça fonctionne, mal il cherche beaucoup dans les vitesses à bas régime.
Ma question, pensez-vous, puisque apparemment ma connexion au compte tour n'est pas satisfaisante, qu'il serait mieux que je me prenne directement en sortie de bobine ? Si quelqu'un a des connaissances dans ce domaine, ça m'aiderait bien, merci d'avance.
Voilà, ci-dessous, la vidéo de validation du système :
VIDEO | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Ven 13 Aoû 2021 - 4:53 | |
| [mod]Bonjour à tous, @Gouss j'ai remodelé ton post parce que ta vidéo venait déformer l'ensemble des échanges. Bonnes routes.jc[/mod] | |
fromJM GTriste
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Ven 13 Aoû 2021 - 18:30 | |
| Bonjour Gouss. J’ai posé cet accessoire en 2015 (le temps passe !) et il répond toujours présent au service ! Il m’est arrivé de confier ma Gtr à un autre pilote. La présence du Gipro est toujours commentée et favorablement appréciée. Pour ma part, j’en suis plutôt satisfait. Je ne constate aucun dysfonctionnement ni retard dans le passage des rapports. Il lui arrive parfois de « décrocher » à basse vitesse. Dans ce cas, il n’indique pas de chiffre à l’écran. Je pense que ce n’est pas de sa faute, mais celle du couple de la Gtr. C’est le cas à l’entrée d’un rond-point par exemple : la moto ralentit, pour autant, je n’ai pas besoin de rétrograder pour en ressortir ; il suffit d’accélérer. Je ne suis pas technicien mais il me semble que dans ce cas, au regard du rapport engagé, la vitesse de la moto et le régime moteur sont plus bas que le paramétrage du Gipro. Pour qu’il affiche le rapport, je dois probablement rétrograder, ce que je ne fais pas. Mais l’affichage réapparait aussitôt que la moto a atteint la bonne vitesse. C’est la seule critique que je pourrais formuler. J’ai fait remplacer le pneu arrière par un professionnel. Le montage de la sonde ne l’a pas gêné et le Gipro fonctionnait toujours aussi bien après son intervention. Par ailleurs, depuis 6 ans, les aléas de la météo (pluie, chaleur caniculaire voire températures en dessous de 0) n’ont eu aucune prise sur cet équipement. Certes, je ne réponds pas techniquement à ta question. Je te prie de m’en excuser ; je n’en ai pas les compétences. Je l’ai branché sur le fil noir du connecteur qui alimente le compte-tours, fil par ailleurs relié à la bobine gauche de la Gtr. J’espère qu’un technicien pourra t’apporter une réponse plus précise. Cordialement, JM | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Ven 13 Aoû 2021 - 19:21 | |
| - jc69 a écrit:
- [mod]Bonjour à tous, @Gouss j'ai remodelé ton post parce que ta vidéo venait déformer l'ensemble des échanges. Bonnes routes.jc[/mod]
OK pas de soucis, le lien prends moins de place c'est clair ! | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Ven 13 Aoû 2021 - 19:33 | |
| - fromJM a écrit:
- Bonjour Gouss.
J’ai posé cet accessoire en 2015 (le temps passe !) et il répond toujours présent au service ! Il m’est arrivé de confier ma Gtr à un autre pilote. La présence du Gipro est toujours commentée et favorablement appréciée. Pour ma part, j’en suis plutôt satisfait. Cordialement, JM Salut, merci pour ton retour. J'ai envoyé un message chez Tec2Roo mais pas de réponse. J'ai l'impression que c'est mon GiPro qui a un problème, j'ai la version nue pour intégration en interne dans un compteur, plus facile à caser car réduit sans son boîtier plastique. Tout est OK niveau branchement, idem ta GTR alors je ne vois pas pourquoi ça déconne. C'est dommage, c'est vraiment un truc qui me plaît bien, je l'ai bien intégré à la place de la jauge à essence (inexistante sur la ZL900). Je ne sais pas si il est garanti. Je n'ai pas pu me servir beaucoup de la bécane cet hiver et ça fait bientôt un an que je l'ai installé, alors je vais certainement m'assoir sur un hypothétique remplacement du produit ! Je vais tenter une dernière fois de mettre le fil du capteur directement sur la bobine, on verra bien. Si c'est sans succès je vire tout et je monte une montre digitale dedans. C'est toujours sympa de voir l'heure sur une bécane, enfin moi j'aime bien ! Je vous dirais ce qu'il en est... | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Lun 16 Aoû 2021 - 19:41 | |
| Aujourd'hui modification du branchement du fil d'impulsion directement sur la bobine, plus revérification du capteur sur la roue arrière. Pas de succès l'affichage reste confus. J'ai vu que la garantie du fabricant allait jusqu'à deux ans, je vais contacter le revendeur Tech2roo pour demander un remplacement. Y a pas de raison pour que ça ne marche pas. A suivre... | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 17:18 | |
| Bonjour, je reviens là-dessus car mon système d'indicateur s'est mis à afficher n'importe quoi ! Après plusieurs tentatives de négociation infructueuses avec le site revendeur et le fabricant pour me faire changer l'appareil défectueux en garantie, j'ai lâché l'affaire ils ne veulent pas admettre que leur truc peut déconner. Bref, j'ai donc tout démonté avec regret car il était bien intégré au tableau de bord et ce truc me plaisait bien. Donc je tenterai quand même de le remonter sur ma ZRX 1200, des fois que ça fonctionne mieux mais j'y crois pas une seconde. Ma question : quelqu'un a-t-il déjà tenté de monter un système de détection des rapports directement sur le barillet de sélection de la boîte ou autre ?Beaucoup de compteurs numériques after market possèdent un fil pour chaque vitesse pour l'affichage des rapports dans le compteur, c'est le pourquoi de ma question. Je pense que c'est pas un truc facile à concevoir mais ça aurait le mérite d'être fiable. | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 17:44 | |
| Bonsoir serge j'avais, sur mon XJ900 monté un indicateur avec contact magnétique, mais je n'ai pas trouvé terrible, j'avais aussi imaginé faire un entrainement en bout du barillet d'un contacteur rotatif multiposition à la place du contacteur du point mort, j'ai laissé tomber, trop de Boulo pour pas grand-chose.
lien du blog | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 18:10 | |
| Ha mince tu étais sur la bonne voie, c'est un truc dans ce genre là auquel je pensais. Après c'est vrai que c'est un gadget, mais j'aime les gadgets ! | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 19:58 | |
| Je ne pense pas être capable de créer un truc de ce genre malheureusement ! Je ne vois pas le principe des engrenages, tu peux développer ? | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 20:24 | |
| À la place du disque en bout du barillet mettre un engrenage en ayant prit soin de calculer le rapport par rapport au pas du contacteur rotatif et à la place du contact de point mort monter la queue de l'interrupteur avec en bout un engrenage que va s'engrainer dans le premier... suis clair, la ?
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 20:54 | |
| Non je comprends rien ! Un croquis peut-être ! Je voyais simplement des plots en cuivre de position de chaque vitesse sur le disque du barillet. Il faut que chaque plot tombe précisément sur le capteur de point mort afin d'envoyer l'information de vitesse en cours. Le soucis c'est comment différencier le point mort des autres vitesses et surtout par où faire sortir 7 fils électriques ! | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 21:07 | |
| si chaque position a un fils pas de problème pour différencier chacune, le problème effectivement ce sont les fils et surtout étant donné que le barillet tourne, tout va tourner, les fils avec et la... si j'ai un poil de courage je te fais un schéma | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 21:13 | |
| Sinon, tu mémorises le régime et la vitesse à laquelle tu roules. Par exemple je sais qu'à 3000 tour, en sixième je suis à 83 km/h environ, à 2000 tours à 60 km/h. Donc en fonction de ta vitesse et ton régime moteur, tu peux en déduire ton rapport enclenché | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 21:56 | |
| Oui sur le principe mais si tu te tires une bourre dans les tours t'as tout faux ! En ce qui concerne les fils, oui c'est un problème. Mais si on imagine des plots sur le barillet et une autre pièce devant, non mobile, où les fils sont soudés. Niveau place, c'est pas le bonheur pour ajouter une pièce ! | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 22:06 | |
| - Gouss a écrit:
- Oui sur le principe mais si tu te tires une bourre dans les tours t'as tout faux !
Normal ! tu sort de apprentissage initial et c'est la le problème, beaucoup trop de facteurs peuvent faire varier les données.
Oui, mais la il va y avoir un manque de place, c'est pour ça que je placerais a l’extérieur l’interrupteur rotatif commandé par des engrenages | |
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mar 23 Nov 2021 - 22:59 | |
| Ok donc créer un axe dans le prolongement du barillet, qui sort à la place du contacteur de point mort et doté, comme tu dis, d'un interrupteur rotatif !
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mer 24 Nov 2021 - 8:40 | |
| Salut fromJM Bravo pour ton exposé Tu sais tu aura toujours des personnages qui critiques ce que tu vas faire, mais heureusement ce n'ait pas la majorité de ce forum. Donc merci à toi J'avais essayé comme Berna en son temps ce système que j'ai abandonné Trop complexe à régler Sa marche si j'avais bien compris avec 2 amants à fixer sur le sélecteur de vitesse: https://fr.aliexpress.com/item/32817924949.html .
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mer 24 Nov 2021 - 8:45 | |
| - berna1201 a écrit:
- Bonsoir serge
lien du blog GoussBonjour,je reviens là-dessus car mon système d'indicateur s'est mis à afficher n'importe quoi !Après plusieurs tentatives de négociation infructueuses avec le site revendeur et le fabricant pour me faire changer l'appareil défectueux en garantie, j'ai lâché l'affaire ils ne veulent pas admettre que leur truc peut déconner. Bref, j'ai donc tout démonté avec regret car il était bien intégré au tableau de bord et ce truc me plaisait bien.contact directement dieu donc le fabriquant . | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mer 24 Nov 2021 - 9:01 | |
Bonjour Sig effectivement, le système magnétique fonctionne, le seul gros reproche que je lui faisais il pouvait aller jusqu'à neuf en affichage donc si tu cherchais une autre vitesse il affichait 7 et autant de fois tu montais le sélecteur il s'incrémentait de 1 et ça jusqu'à 9 et là c'est le caca si on arrive à trouver un afficheur réglable pour limiter nombre de vitesse ce serait super ... sur le titre du lien que tu as donné c'est marqué 6 mais quand tu regardes le descriptif c'est Max 8
Gouss GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mer 24 Nov 2021 - 9:09 | |
| J'étais en contact avec le fabricant, ils te font faire des checks listes ridicules à n'en plus finir pour arriver à rien. J'ai jeté l'éponge aussi avec eux ! | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Mer 24 Nov 2021 - 9:18 | |
| - sig a écrit:
- Salut fromJM
Donc merci à toi
. Merci Sig, je me sens un peu visé mais venant de toi je ne m'en formalise pas .... Ce n'est pas de la critique, je trouve juste que c'est beaucoup de tracas pour un résultat approximativement aléatoire. Mais chacun est libre de faire des recherches, ça peut permettre de faire de jolies découvertes. Et puis je fais parti des gens qui ne touchent qu'en cas de problème, tant que ça marche je touche à rien. Peut être par manque de hautes compétences c'est vrai .... | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Jeu 25 Nov 2021 - 8:01 | |
| J'ai rein contre toi Toutatis c'était plutôt une remarque générale | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. Jeu 25 Nov 2021 - 8:29 | |
| Ouf, ça m'étonnait de toi, pas de rancune Et à un de ces jours j'espère, au moins au téléphone ... | |
| Sujet: Re: Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004. | |
